Philips 28ST2471 chassis GR2.2. Mruga zaraz po włączeniu.
Scania 16 Lip 2009 12:15 2079 7
  • #1 6785134
    Scania
    Ocena: 26
    Posty przejrzane, był jeden lecz bez rozwiązania. Gdy włączyć telewizor długo nie używany to najpierw przez ok. minutę zanika i pojawia się obraz tzn. brak nawet rastra. Z czasem częstotliwość mrugania rośnie aż staje się stabilny. Dotarł do mnie na inną usterkę z mnóstwem wylanych elektrolitów (typowe), lecz wg. klienta mruganie było od "zawsze". Efekt również występuje na AV. Zabrał mi dużo czasu i szkoda byłoby oddać w połowie naprawiony. Zimne lutowania usunięte, kineskop zmierzony. Proszę o jakieś sugestie.
  • #3 6786137
    Scania
    Ocena: 26
    Napięcia sa prawidłowe i nie zmieniają się jedynie na samych katodach pulsują w takt zmian jaskrawości, co akurat w tym momencie zrozumiałe.
  • #4 6786279
    andrzej c
    Poziom 29  
    Ocena: 38
    A gdyby nieco podnieść napięcie siatki drugiej potencjometrem "screen" na trafopowielaczu? Co z sygnałami RGB na wysterowaniu wzmacniaczy wizyjnych w trakcie tego zjawiska? Czy są również stabilne?
  • #5 6786300
    radsat
    Moderator
    Ocena: 209
    Wymień C2411(330uF), diodę 6561(BAV21), T7383(BF422), C2344(4,7uF/63V), tranzystor SMD 7421(BC858C), C2366(10uF). Powodzenia.
  • #6 6786364
    Scania
    Ocena: 26
    Regulacja drugą siatką oczywiście nic nie daje. Elektrolity "spocone" i inne podejrzane wymienione więc zostały mi te dwa tranzystorki i dioda bo akurat ich nie ruszałem. Zaraz wracam.
    Jestem. Oznaczenia w telewizorze są inne niż na schemacie, ale to nie to. Brak koncepcji.
  • #7 6787163
    andrzej c
    Poziom 29  
    Ocena: 38
    Co z tymi sygnałami i napięciami stałymi na wejściu wzmacniaczy wizyjnych? Ma Kolega oscyloskop i je obserwował? Czy napięcie +12B jest stabilne ( tranzystor 7345- BC858, kond. 2432- 47µF, tranzystor 7411- BC548 ). Poza tym proszę sprawdzić tranzystor 7391- BF423 i kond. 2392- 4µ7.
  • #8 6788908
    Scania
    Ocena: 26
    Zapytanie wysłałem po niemal dwóch dniach spędzonych przy telewizorze, czując niemal oddech klienta za dzrzwiami. Licząc po cichu na "złoty strzał". Nie udało się. Musiałem oddać, klient niestety stwierdził że to mu nie przeszkadza a nowy kupi niedługo. Większość elementów na PK sprawdzona lub podmieniona. Tutaj uwaga: schemat na Elektrodzie i z SE są inne niż mój GR2.2 AA. Niestety znowu porażka. Pomagającym, dziękuję.
Telewizor Philips 28ST2471 z podwoziem GR2.2 wykazuje problem z migotaniem obrazu zaraz po włączeniu, które ustabilizowuje się po około minucie. Objaw występuje również na wejściu AV. Po wymianie typowych elektrolitów i usunięciu zimnych lutów problem pozostał. Pomiar napięć siatki drugiej kineskopu oraz zasilania wzmacniaczy wizyjnych wykazał stabilność, a pulsacje na katodach są zgodne ze zmianami jasności. Próby regulacji napięcia siatki drugiej potencjometrem "screen" nie przyniosły efektu. Sugerowano wymianę tranzystorów (C2411, T7383, 7421, C2366), diody 6561 oraz kondensatorów, jednak oznaczenia elementów w telewizorze różnią się od schematu. Sprawdzono również stabilność napięcia +12V i sygnały RGB na wejściu wzmacniaczy wizyjnych, a także tranzystory 7345, 7411, 7391 i kondensatory 2432, 2392. Pomimo wielu prób i wymian elementów, problem nie został rozwiązany, a schematy dostępne w sieci różnią się od wersji GR2.2 AA. Klient zaakceptował migotanie i planuje zakup nowego telewizora.
