Volvo FH12 - lokalizacja czujników ciśnienia w kabinie przy błędzie PPID 312
RomekRud 21 Lip 2007 07:50 5004 1
  • #1 4100409
    RomekRud
    Ocena: 92
    Witam wszystkich! Panowie ciężarowcy, w chińczyku do osuszacza dochodzi impuls na cewkę zbijającą już przy 8 atm. Błąd "za wysoka wartość PPID 312", a w szczegółach to MID 144, PPID 312, FMI 0.
    Po wyciągnięciu p-ka od sterowania powietrzem nic się nie zmienia. Bardzo proszę o jakieś wskazówki, gdzie w kabinie są czujniki ciśnienia.
  • #2 4481234
    serwis_gh
    Specjalista - układy wtrysku Diesel
    Ocena: 1234
    Witam!
    Odpowiedź może trochę za późno ale temat jeszcze nie zamknięty a tutaj taka pora jesienna że taka usterka może się częściej zdarzać. Prawdopodobnie jest to wina stałego ubytku powietrza i osuszacz za często się uruchamia. Wystarczy podpiąć pustą naczepę w momencie jak pojazd tylko co się napełni do pełnego ciśnienia i usterka gotowa. Zdarza się to i w Scanii P- R- T- serii. Po kilku prawidłowych ładowaniach osuszacza powraca wszystko do normy. Chyba że kompresor jest słaby.
    Czujnik mający na to wpływ jest w kabinie po lewej stronie centralki el. patrząc od góry naprzeciw hamulca ręcznego. Bliżej podszybia jak wskaźników.
    w załączniku opis usterki
    • ppid312.pdf (84.4 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
