Błąd KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR 0x00000077 podczas instalacji Windows XP
Huber 02 Lis 2003 22:10 1641 2
  • #1 384443
    Huber
    Podczas instalacji XP pojawił się komunikat błędach:
    0x00000077(0xc000000E,0xc000000E,0x00000000,0x001CB000)
    i do tego zostało rozpoczęte zrzucanie fizycznej pamięci.
    Nie potrafię rozszyfrować tego komunikatu. Bardzo proszę o pomoc.
  • #2 384457
    Karoluss
    Ocena: 23
    Powiedz coś więcej na temat sprzętu . Może masz przetaktowany proceror?
  • #3 384474
    ave_cezar
    Czesc
    Podlaczam ci wytlumaczenie twojego bledu. Nie sugeruj sie tym ze odnosi sie on do Win2000 poniewaz i XP i W2k sa oparte na podobnym jadrze. Ogolnie rzecz biorac prawdopodobnie masz BAD BLOCKi na dysku. a oto rozwiazanie Twojego komunikatu:
    Error Message:
    STOP: 0x00000077 (parameter, parameter, parameter, parameter) KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR
    Explanation:
    This is a Windows 2000 Executive character-mode STOP message. It indicates an I/O error during a kernel stack paging operation. The requested page of kernel data could not be read in. This is caused by a bad block in the paging file or by a disk controller error. If the error was caused by a bad block, when your system is restarted, Autocheck will run and attempt to find the bad sector.
    User Action:
    If this is the first time you have booted after installing new hardware, remove the hardware and boot again. Check the Microsoft Hardware Compatibility List to verify that the hardware and its drivers are compatible with Windows 2000. For information about the hardware, contact the supplier. If you are installing Windows 2000 for the first time, check the Windows 2000 system requirements, including the amount of RAM and disk space required to load the operating system. Also, check the Hardware Compatibility List to verify that the system can run Windows 2000. If Windows 2000 is loaded and no new hardware has been installed, reboot with recovery options set to create a dump file. If the message continues to appear, select the Last Known Good option when you reboot. If there is no Last Known Good configuration, try using the Emergency Repair Disk. If you do not have an Emergency Repair Disk, contact your technical support group.
