Zawieszanie się komputera przy instalacji Windows XP - błąd przerzucania plików
dudu27 04 Gru 2005 14:23 1857 16
  • #1 2052602
    dudu27
    podczas instalacji systemu xp wyskakuje błąd przerzucania plików
  • #2 2052932
    metandrzej
    Ocena: 11
    Przyczyn może być wiele.
    Zacznij od sprawdzenia pamięci i napędu z którego instalujesz system.
  • #3 2053094
    jarysss
    Ocena: 20
    bład rozpakowania caba to cdrom lub kabel do cdrom
  • #4 2053115
    oleq_30
    Poziom 30  
    Ocena: 63
    sprawdz pamiec jak ci tu doradzaja
  • #5 2060003
    dudu27
    cdrom jest ok płyta tez jest ok moze to byc tasma? lub ustawiena w biosie?
  • #7 2060206
    dudu27
    pamieć jes ok bo bylm w serwisie i tez tak myśleli i ją wymienili i bylo to samo a system nagrali na dysk przez inny komputer i tak to rozwiązali
  • #8 2060326
    paweliw
    Spec od komputerów
    Ocena: 230
    Suuper serwis, przy każdej instalacji będziesz musiał do nich jechać. :cry:
    Zamiast sprawdzić pamięć po prostu ją wymienili (może na wadliwą ?).
  • #9 2060435
    oleq_30
    Poziom 30  
    Ocena: 63
    dudu27 dam ci to na przykladzie sasiadowi kazali wymienic zasilacz , plyte glowna , procesor caly czas twierdzili ze pamiec sprawdzili i jest ok . komp sie notorycznie resetowal i byly podobne problemy z instalacja systemu jak u ciebie . w koncu sasiad stwierdzil ze ma w d.... serwis . przyniosl kompa do mnie pamiec ta niby sprawdzona wsadzilem do innego kompa i BIOS od razu zasygnalizowal ja jako uszkodzona.
    jak sam nie sprawdzisz to miec pewnosci nie bedziesz
  • #10 2063343
    dudu27
    sprawdze jeszcze raz ta pamiec
  • #11 2112664
    dudu27
    pamiec jest ok
  • #12 2112709
    kkyrtap
    miałem kiedyś podobny problem a mianowicie przy instalacji xp-ka wyskakiwały mi błędy i instalacja poprostu się przerywała, po sprawdzeniu pamięci, zasilacza, płyty........itp. wyszło że dysk twardy jest walnięty(porobiły się badsectory itp.), pożycz od kogoś dysk i sprawdz czy będzie robiło się to dalej pozdrawiam
  • #13 2113060
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    1. Na jakiej podstawie kolega twierdzi, że CD-ROM i płyta są OK?
    2. Kolega nie zmienił jeszcze taśmy łączącej CD-ROM z płytą główną
    3. Czy procesor jest podkręcony?
    4. Czy mozna prosić o dokłądny tekst komunikatu o błędzie?
  • #14 2113086
    misk
    A twoj napęd to cd-rom? cdrw? combo? Dokładny model, prędkości podaj jak możesz.
  • #16 2203799
    dudu27
    dzieki bardzo za wszystko byla to tasma łaczoca cd-rom z plyta
  • #17 2204867
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Sugestia, że to jest wina taśmy pojawiłasię 4 grudnia. A kolega z jej sprawdzeniem na co czekał? Na oklaski?
    Jeżeli w temacie wszystko jest jasne, to prosze go samodzielnie zamknąć (kłódka obok drukarki).
✨ Podczas instalacji systemu Windows XP pojawiał się błąd przerzucania plików, co mogło mieć wiele przyczyn. Najczęściej wskazywano na problemy z pamięcią RAM, napędem CD-ROM, kablem łączącym napęd z płytą główną (taśmą) oraz ustawieniami BIOS. Pomimo wymiany pamięci RAM i potwierdzenia sprawności płyty oraz napędu, problem nie ustępował. Ostatecznie przyczyną okazała się uszkodzona taśma łącząca napęd CD-ROM z płytą główną, której wymiana rozwiązała problem. W dyskusji pojawiły się także sugestie dotyczące sprawdzenia dysku twardego pod kątem bad sectorów oraz ewentualnego podkręcenia lub przegrzewania procesora jako możliwych źródeł błędów instalacji.
