Jak zdjąć simlocka z Sony Ericsson K510i używając Cruiser 2+?
raymansiwy 22 Lip 2007 12:49 4365 12
  • #1 4103578
    raymansiwy
    Ocena: 2
    Witam!
    Chciałbym sie dowiedziec jak zdjac simlocka z k510, jestem nowym uzytkownikiem cruisera 2 plus słyszałem ze bede potrzebował logów a wiec powiedzcie Panowie jak mam kupic logi bo nie mam pojecia!
    Pozdrawiam!!
  • #2 4103613
    szpilers
    Ocena: 4
    zalezy od cida lol pokombinowal bys troche i bez forum by sie udalo, zczytujesz telefon potem usuwasz rsa zmieniasz cida na browna i dajesz robisz loka jak sie ubije telefon masz opcje remove firmawere i problemik:) ale fona nie ubijesz
  • #3 4103621
    dagmara9
    a kto ci nagadal takich glupot ?do odblokowania tego fona nie trzeba zadnych logow ,logi potrzebne sa do SE db2020.
  • #4 4103642
    szpilers
    Ocena: 4
    mi pod cruisrem k310i np nie schodzi cid 51 zawsze sie ubija i trzeba reanimowac;)
  • #5 4103674
    raymansiwy
    Ocena: 2
    ok mam cid 49, a powiedz jak mam zmienic na brown??
  • #6 4103684
    szpilers
    Ocena: 4
    49 to ci na luziku zejdzie,jak usuniesz rsa masz tam certfikat(pewnie red) zmien na brown z reda( chyba ze brown bedzie to nie ma klopotu) i tam masz po angielsku zmien certyfikat(nie mam cruisera pod reka to nazwy tego przycisku nie pamietam) jak certyfikat zmienisz unlock bedzie formalnoscia;), nic sie nie boj w najgorszym wypadku masz remove firmawe i wszystko od nowa
  • #7 4104135
    raymansiwy
    Ocena: 2
    ok zaraz sie biorę do dzieła, napisze jak zrobię!
    Dziękuje i pozdrawiam!!
  • #8 4104866
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2091
    Nie zmieniaj certyfikatu jest to zbędne.
    Trzeba zrobić unlock rsa, unlock i restore firmware nic więcej, jak zaczniesz zmieniać certyfikaty to kiepsko to widzę :|
    szpilers Dlaczego wpowadzasz kogoś w błąd takimi wypowiedziami?
    pozdr
  • #9 4105102
    gruby28
    Ocena: 5
    tak jak tino pisze nic nie zmieniaj bo jak jestes poczatkujacy to zostanie migający telefon znając życie i bedzie problem
  • #10 4105236
    arti123
    Ocena: 96
    w k310,k510,w300,w810 nie zmienia się kolorów !!... po takim zabiegu telefon jest nie do postawienia na dzień dzisiejszy
  • #11 4105343
    syckoketrzyn
    Ocena: 4
    Ja dla kolegi raymansiwy doradzę wieczorne poczytanie manuala cruisera przy browarku i już o kila zbędnych pytań mniej na forum :)
  • #12 4105975
    fantomas
    Ocena: 6
    a ja dodam jeszcze poczytaj kolego moje posty tam jest wywalone kawa na ławę jak się odsmocza takie telefony
    regards fantomas
  • #13 4106046
    tonk
    Spec od GSM
    Ocena: 57
    lub poczytaj help crusiera, to nie boli a nie nie gryzie
Do zdjęcia simlocka z Sony Ericsson K510i przy użyciu programu Cruiser 2+ nie są potrzebne logi, które są wymagane jedynie dla modeli SE db2020. Proces odblokowania polega na zczytaniu telefonu, usunięciu RSA i wykonaniu unlocka oraz przywróceniu firmware. Nie zaleca się zmiany certyfikatu (np. z red na brown) ani zmiany CID, ponieważ może to spowodować uszkodzenie telefonu i konieczność reanimacji. Modele takie jak K310i, K510i, W300, W810 nie wymagają ani nie powinny mieć zmienianych kolorów certyfikatów. W przypadku problemów z odblokowaniem można użyć opcji remove firmware i rozpocząć proces od nowa. Zaleca się zapoznanie z manualem programu Cruiser 2+ oraz dostępną pomocą, aby uniknąć błędów i uszkodzeń urządzenia.
