Jak wzmocnić odbiór dodatkowych kanałów TV po wymianie końcówki kabla?
Andonet 25 Lip 2007 21:34 2669 8
  • #1 4114849
    Andonet
    Witam!
    Ostatnio wymieniałem końcówke w kablu łączacym TV z gniazdem antenowym na scianie...i okazała sie rzecz dziwna otóż trzymajac sam kabel (bez plecionki,ekranu wokół) łapię kilka innych kanałów
    telewizyjnych...(pewnie jestem anteną ale skąd sygnał?)
    (ktorych wczesniej nie odbierałem...)
    Co wywołało dość duże moje zdziwienie...
    Jak połączyłem samą żyłę kabla antenowego z innym przewodem od video
    okazało sie ze kanały te sa w przyzwoitej jakosc i moze nawet da sie ogladac...w przypadku kiedy antena podlaczona jest do gniazda anteny zbiorczej nie łąpie tych kanałów...
    Może ktoś zna jakis sposób aby wzmocnic odbior tych kanalów? Czy moze wystarczy antena pokojowa? (ze wzmaczniacem)
    Pozdrawiam i prosze o podpowiedz...
  • #2 4114856
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Możesz spróbować odbioru za pomocą anteny pokojowej ze wzmacniaczem. Często efekt jest bardzo przyzwoity.
  • #3 4119045
    mpn103
    Ocena: 87
    A czy w kablówce nie ma tych kanałów które "złapałeś"?
    Odbierasz najprawdopodobniej przekaz naziemny.
    Co to za kanały?
  • #4 4119065
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    "Antena zbiorcza" to nie kablówka. Często jest tam tylko sygnał programów telewizji publicznej.
  • #5 4119070
    mpn103
    Ocena: 87
    Przepraszam, mój błąd.
    W takim razie rozumiem że w gniazdku na ścianie masz dostępne wszystkie kanały jakie są nadawane naziemnie.
    A skąd Ci się wzieły te "inne" kanały?
    Napisz co to są za kanały.
  • #6 4119085
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Niekoniecznie tak musi być. Często tego typu instalacje stosują przemienniki i w efekcie jest tylko sygnał TVP. Ja też mam taką "antenę zbiorczą" (oczywiście nie korzystam z niej gdyż mam TVK) i jest tylko TVP1 i TVP2 podczas gdy naziemnie jest także Polsat, TVP3 oraz TVN. Po prostu te instalacje rzadko są modernizowane.
    Napisz jakie programy odbierasz dodatkowo na "kabelku".
  • #7 4119086
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 183
    Nie widzę w pierwszym poście autora wątku sformułowania "antena zbiorcza". Nie precyzował tego. Zresztą pod względem technicznym nie ma różnicy. Tzw. antena zbiorcza to pierwowzór instalacji obecnie nazywanych "kablówkami". Rzecz w rozwiązaniach prawnych i organizacyjnych.
  • #8 4120383
    Andonet
    Witam :)
    Widzę że dyskusja sie rozgrzała...a ja w tej pracy.. :(
    No właśnie cały numer polega na tym ze w kablówce (która jak wspominał kolega połączona jest z antenką zbiorczą) tych kanałów nie mam (z kabelka z powietrza łapie właśnie polsat 2, tvn style, tv4, tvn7 w zasadzie chyba tyle...i niektóre nawet czasami da sie oglądać - jak sie odpowiednio pomajstruje kabelkiem)
    Jak wspominałem wcześniej łapie je w pokoju z leżącego kabelka albo trzymając jego rdzeń ręką (pewnie jestem antenką...)..
    a kabel w ogóle nie jest połączony ze ścianą tylko z TV(w której właśnie jest kablówka- ja mam pakiet minimalny tvp1,2,3 polsat, puls,polonia - z czego nie wszystkie pięknej jakości).
    Może jakaś skrzyneczka z kablówki nadaje w powietrzu...
    Aha...Jak chwytam kabelek, to kanały które idą do mnie ze ściany, są bardzo kiepskiej jakości...ale te łapane z powietrza staja sie coraz lepsze...
    Pozdrawiam i dziękuje za zainteresowanie :)
  • #9 4120553
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 245
    Andonet napisał:
    (3) ...i niektóre nawet czasami da sie oglądać - jak
    sie odpowiednio pomajstruje kabelkiem)...
    (2)... Może jakaś skrzyneczka z kablówki nadaje w powietrzu...
    (3)... są bardzo kiepskiej jakości...
    (3, 2) Niskiej jakości przewody koncentryczne z zanikającym ekranem
    z dwóch metali (Cu i Al lub CuSn i Al = korozja elektrochemiczna),
    często nie kontaktujące w złączach ekrany przewodów, brak połączeń do
    masy w wielu miejscach sieci MATV / CATV (osprzęt ma do tego zaciski !),
    przewody z mechanicznie uszkodzonym ekranem przez zbyt mocne
    zgięcie przez abonentów lub "instalatorów" z łapanki ("układalimy chodniki,
    glazurę, to możem tera układać kablówkę, sieci komputerowe...")
    Często też lokator "wymusza" na instalatorze, aby przewodów nie układać
    łagodnie, ale "ładnie, pod kątem, żeby było mniej je widać"
    (1,2) Majstrujący "abonenci" chcący oglądać wszystkie kanały za darmo
    uszkadzający sieć, oraz łączący w mieszkaniach "co się da, i jak sie da"
    wiele odbiorników razem, łączący razem różne sieci MATV i CATV i jeszcze
    indywidualne anteny (a najczęściej pseudoanteny "szerokopasmowe ze
    wzmacniaczem") byle jakimi przewodami...
    (1,2,3) Wtyczki niskiej jakości nieekranowane (większość) - jeden cm
    gołej żyły przewodu koncentrycznego zarówno promieniuje jak i odbiera
    zakłócenia. Efekt potęguje się z liczba takich "wtyczek".
    TO ZMORA !
    Zakłócenia są promieniowane w eter na duże odległości, źródło zakłóceń
    jest przeważnie rozproszone, a co gorsza zakłócane są częstotliwości
    radiokomunikacyjne (<87.5MHz, 108...174MHz, 240...470MHz, >790MHz)
    w tym także np. pogotowia, straży ! (Częstotliwości te WARUNKOWO
    można używać do transmisji przewodowej w sieciach kablowych
    POD WARUNKIEM nie promieniowania ich w eter !)
    Ci, którzy są sprawcami nie przejmują się skutkami swojej działalności,
    a w innym kraju zapłacili by taką karę, że im by sie odechciało "zabaw".
    Może jak do kogoś pogotowie, straż przyjedzie za późno to się zastanowi.
    Jak na razie lobby producentów i importerów pseudoprzewodów trzyma się
    mocno, m.in. z powodu zarabiania olbrzymich pieniędzy na zaśmiecaniu
    Polski zakłócającym towarem. Pomaga im w tym wysoka cena miedzi.
    W Polsce obecnie bardzo trudno kupić dobre przewody koncentryczne
    (nie zakłócające, o małych odbiciach, małym tłumieniu i nie zmieniające
    parametrów przez bardzo wiele lat - bez aluminium, bez PCV, jak np.
    PRG7CuPE, H125CuPE, PRG11CuPE). Jest to jednak możliwe.
✨ Po wymianie końcówki kabla antenowego użytkownik zauważył odbiór dodatkowych kanałów telewizyjnych, które wcześniej nie były dostępne, zwłaszcza trzymając sam kabel bez ekranu. Kanały te prawdopodobnie pochodzą z naziemnego sygnału telewizyjnego, a nie z kablówki czy anteny zbiorczej, która zwykle oferuje ograniczony zestaw programów (głównie TVP). Odbiór tych kanałów jest możliwy dzięki indukcyjnemu odbiorowi sygnału przez sam kabel lub żyłę kabla antenowego. W celu wzmocnienia odbioru sugerowano zastosowanie anteny pokojowej ze wzmacniaczem sygnału. Problemy z jakością sygnału mogą wynikać z uszkodzeń lub korozji ekranów przewodów koncentrycznych, złych połączeń masy, niskiej jakości wtyczek oraz nieprawidłowego układania kabli. Częste są też ingerencje użytkowników, którzy łączą różne instalacje i stosują nieodpowiednie przewody lub pseudoanteny szerokopasmowe. Zaleca się stosowanie wysokiej jakości przewodów koncentrycznych, poprawne ekranowanie, solidne połączenia masy oraz profesjonalne instalacje antenowe, aby poprawić jakość odbioru dodatkowych kanałów telewizyjnych.
