Kyocera KM1620 – jaśniejsza kopia u góry strony, czyszczenie i wymiana drutu nie pomaga
pdw 26 Lip 2007 14:21 1128 6
  • #1 4116682
    pdw
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 30
    Przyznam się,że nie mam na codzień do czynienia z tymi kopiarkami.
    Problem tkwi w jaśniejszej kopii u góry kartki.
    Kopiarka wyczyszczona laser też, wymieniłem drut el bębna i dalej to samo.
    Nie wiem jaki przebieg ma bęben, stan licznka total to 335 tyś kopii
    Czego sie czepić?
  • #2 4116959
    cezar80
    Ocena: 67
    Przyczyn może być kilka:
    bęben (da się w kodach sprawdzić ile ma)
    niewypoziomowana i przesypuje się na 1 stronę
    Brak docisku transferu (miałem podobny przypadek z pękniętą panewką wałka transf.
  • #3 4117305
    Beton1906
    LASER! Na 100 procent. Jest brudne lustro polygoniczne. Zacznij od jego wyczyszczenia. Daj znać jak poszło.
  • #4 4117786
    copyman
    Ocena: 834
    Lub dystanse wywoływaczki. Powinno się ją wymienić po 300tys. razem z układem grzejnym. Ale ja obstawiam bęben. A jak przyciemnisz? Jest lepiej ? Optyka "zapobiegawczo" wyczyszczona ?
    C.
  • #5 4120916
    pdw
    Ocena: 30
    Optyka wyczyszczona, w którym kodzie moge sprawdzic licznik bębna?
  • #7 4150153
    pdw
    Ocena: 30
    Nowa siatka gridu załatwiła sprawę
✨ Problem jaśniejszej kopii u góry strony w kopiarkach Kyocera KM1620 może mieć kilka przyczyn, w tym zużyty bęben, niewypoziomowanie urządzenia powodujące przesypywanie się tonera na jedną stronę oraz brak odpowiedniego docisku wałka transferowego, np. z powodu uszkodzonej panewki. Zalecane jest sprawdzenie licznika bębna pod kodem U110, który pokazuje przebieg w tysiącach kopii. Wskazano również na konieczność czyszczenia lustra polygonicznego lasera, które często jest zabrudzone i wpływa na jakość kopii. Dodatkowo, wymiana dystansów wywoływaczki i układu grzejnego po około 300 tysiącach kopii może poprawić jakość wydruków. Ostateczne rozwiązanie problemu stanowiła wymiana siatki gridu, co przywróciło prawidłową jakość kopii.
