Unitra ŁZR PW-7011, jeden głośnik gra lepiej niż drugi.
siwy_watt 26 Lip 2007 17:35 1993 13
  • #1 4117245
    siwy_watt
    Ocena: 8
    A więc mój problem polaga na tym że gady slucham muzyki na tym wzmacniaczu to glosniki niskotonowe zaczynaja dziwnie pierdziec a jak zmienie balans np. na prawy to 1 głośnik gra lepiej niż 2 na raz ;( a chce zeby oby dwa grały pełną parą.
    Pomocy!!!!!!
  • #2 4117467
    igla
    Ocena: 6
    A jakie masz do tego wzmacniacza kolumny moze za mała moc jest i zaczynaja charczeć?? Z tego co wiem ma on 2x25W.
  • #3 4117550
    Agencik15
    Ocena: 17
    Sprawdz zimne luty w przedwzmacniaczu, przy potencjometrze balansu i profilaktycznie na plytce sterujacej uszkodzony kanal.
  • #4 4117666
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    Masz kolumny podłączone w przeciwfazie i dlatego taki efekt że jeden gra dobrze.Zamień plus z minusem w jednej z kolumn.
    Co do pierdzenia to czy objawia się to w dwóch kanałach jednoczesnie?
  • #5 4117676
    siwy_watt
    Ocena: 8
    głośniczki mam Unitra Zgc-50-8-44 to sa tylko niskotonowe wymieniłem na 2x 150 watt.
  • #6 4117806
    marniu
    Ocena: 55
    niskotonowe wymieniłem na 2x150 , hmmm coś to za firma tych głośników Tonsil czy jakiś zamiennik z Alledrogo typu 777 , 888, 999
  • #7 4117975
  • #8 4118264
    siwy_watt
    Ocena: 8
    ok zmienie bieguny przy głośniczkach i zobacze efekt o dam znac ;) a to wystarczy przsy jednym głośniczku zmienic ?? Bede jeszcze zmienial jeszcze te dwa duze kondensatory bo podobno daja znaczna poprawe.
    S głośniczki to firmy Prosonic na allegro kupilem kiedys byly teraz ich nie widze nawet ladnie grają.
  • #9 4118279
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Tak mistrzu tylko w jednym.Sprawdz czy te Twoje głośniki są 8Ω.
    No tak ładnie grają tylko jak sam stwierdziłeś trochę "charczą" :D zmień na tonsile to zobaczysz jak wtedy ładnie zagra....!
  • #10 4118326
    siwy_watt
    Ocena: 8
    tak one sa 8Ω
  • #11 4121241
    siwy_watt
    Ocena: 8
    a czy mgek wymienic te tranzystory BDP285, BDP285 na A1469, C3746 ???? a jak nie to podajcie jakies zamienniki
  • #12 4121361
    Agencik15
    Ocena: 17
    A po co wymieniac ? Jezeli wzmacniacz jest sprawny to po co to ruszac ?!
  • #13 4121963
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Zmień głośniki lub na próbę podłącz jakieś inne,pewne a wzmacniacz zostaw w spokoju na razie.
  • #14 4123298
    siwy_watt
    Ocena: 8
    macie racje źłe miałem podłączony jeden głośnik w kolumnie niskotonowy i dlatego źle grało. Temat uważam za zamknięty ;)
✨ Problem dotyczył nierównomiernej pracy głośników niskotonowych podłączonych do wzmacniacza Unitra ŁZR PW-7011, gdzie jeden głośnik grał lepiej niż drugi, a przy zmianie balansu pojawiały się zakłócenia ("pierdzienie"). Przyczyną okazało się podłączenie jednego z głośników niskotonowych w kolumnie w przeciwfazie, co powodowało nieprawidłowe działanie. Zalecano sprawdzenie zimnych lutów, polaryzacji głośników oraz ewentualną wymianę kondensatorów dla poprawy jakości dźwięku. Wzmacniacz ma moc 2x25W, a głośniki niskotonowe były wymienione na 2x150W, jednak problem nie wynikał ze wzmacniacza, lecz z błędnego podłączenia. W dyskusji pojawiły się sugestie dotyczące wymiany tranzystorów, jednak uznano to za zbędne, jeśli wzmacniacz jest sprawny. Ostatecznie problem rozwiązano przez poprawne podłączenie głośników, co przywróciło prawidłowe działanie obu kanałów.
