Unitra PW8010 - Jeden kanał gra ciszej, drugi z mniejszymi sopranami
vipmatrix7 08 Sie 2015 14:17 2067 19
  • #1 14906795
    vipmatrix7
    Ocena: 8
    Posiadam wzmacniacz Unitra PW8010. We wzmacniaczu oba kanały nie grają równomiernie. Jeden gra ciszej ale z lepszymi sopranami i wydaje mi się że gorszym "środkiem". Drugi natomiast głośniej i z mniejszym sopranem ale z dużym środkowym pasmem.
    W sprzęcie wymieniłem wszystkie elektrolity, ale nie dało to żadnych efektów. Nie bardzo wiem za co dalej mógłbym się zabrać. Co sprawdzić. Jestem początkujący. Bardzo proszę o pomoc. Wzmacniacz ma dla mnie ogromną wartość sentymentalną - pamiątka po bliskiej osobie.
  • #2 14906826
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    Jakie elektrolity? Sprzęgające?
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #4 14906987
    vipmatrix7
    Ocena: 8
    Które to są sprzęgające? Wymieniłem wszystkie te stare niebieskie. Koło 20 sztuk. Nie ruszałem tego dużego 2 x 4700. Wydaje mi się że on w tym przypadku nie powinien mieć znaczenia.
  • #5 14907022
    SlawekKedra
    Ocena: 1961
    Czy ta nierównomierność występuje przy wciśniętym przełączniku ''kontur'', czy z wyciśniętym, czy w obu pozycjach?
    Naprawa jest skuteczna wtedy kiedy wymieni się uszkodzone elementy na sprawne a nie które popadnie.
  • #6 14907024
    vipmatrix7
    Ocena: 8
    W obu przypadkach
  • #7 14907027
    SlawekKedra
    Ocena: 1961
    Czy filtr 70Hz wpływa w jakiś sposób na tą nierównomierność?
  • #8 14907043
    vipmatrix7
    Ocena: 8
    Przepraszam, pomyłka. Filtr 70Hz po wciśnięciu i wyciśnięciu nie powoduje żadnej zmiany. Natomiast jeśli chodzi o kontur to czy jest wciśniety czy nie, to prawy kanał czyli ten co gra głośniej i z mniejszym sopranem ale z dużym środkowym pasmem działa tak samo. Kontur nie zmienia kompletnie nic. Natomiast lewy grający ciszej z większym sopranem po wciśnieciu gra głośniej ale mimo wszystko i tak jest ciszej niż kanał prawy. Po wyciśnięciu "kontur" lewy gra jeszcze ciszej
  • #9 14907051
    SlawekKedra
    Ocena: 1961
    Masz miernik uniwersalny?
  • #10 14907060
    vipmatrix7
    Ocena: 8
    Tak, posiadam
    Tu nie GG!
    _P_
  • #11 14907069
    SlawekKedra
    Ocena: 1961
    Wyłącz wzmacniacz, ustaw potencjometr głośności na minimum i zmierz jaka jest oporność pomiędzy odczepem potencjometru głośności a masą w lewym i prawym kanale przy wciśniętym i wyciśniętym konturze.
  • #12 14907114
    vipmatrix7
    Ocena: 8
    Zewnętrzny odczep potencjometru głośność z wyciśniętym konturem ma 3.16k ohm, po wciśnięciu 220k ohm. Natomiast drugi odczep przy wyciśniętym "kontur" 2.83k ohm, po wciśnięciu 23.8 k ohm
    SlawekKedra
    Ocena: 1961
    Wygląda na to że jeden odczep stracił kontakt ze ścieżką oporową. W związku z tym należy wymienić potencjometr.
    Do czasu zakupu nowego można doprowadzić wzmacniacz do stanu w którym będzie grał równo, odlutowując kabelki od odczepów w obu kanałach ale w takiej konfiguracji nie będzie działał kontur.
  • #14 14907144
    vipmatrix7
    Ocena: 8
    No faktycznie teraz gra równomiernie. A w takim razie czy da się dostać taki potencjometr aby wstawić w to miejsce nowy? Na jakiej zasadzie działał ten kontur że musiał byc połaczony z potencjometrem głośności? Czy nie ma mozliwosci podłaczenia tego pomijając potencjometr aby kontur był na stałe włączony?
  • #15 14907153
    SlawekKedra
    Ocena: 1961
    Nie ma możliwości takiej.
    Idea konturu polega na podbiciu niskich i wysokich tonów w stopniu zależnym od położenia potencjometra głośności, zatem kontur musi być podłączony do potencjometru głośności właśnie w taki sposób.
    Da się, trzeba poszukać po alegro lub sklepach internetowych
  • #16 14907167
    vipmatrix7
    Ocena: 8
    Nie wiem czy tylko mi się wydaje, ale przy ustawieniu minimalnej głośności na potencjometrze, dźwięk jest głośniejszy niż przed odlutowaniem tych dwóch kabelków, przez co ciężko ustawić niski poziom. Potencjometr albo przeskakuje na 0 albo daje od razu dużą głośność. Czy tak powinno być?
    A jeszcze wracając do samego potencjometru. Czy jest to jakiś konkretny typ potencjometru? Chodzi mi o to pod jaka nazwą go szukać, na co zwrócić uwagę?
  • #17 14907175
    SlawekKedra
    Ocena: 1961
    Z odlutowanymi kabelkami od konturu to tak będzie.
    Jeśli chodzi o jego parametry elektryczne to jest to potencjometr 2x47k logarytmiczny z odczepem. Przy zakupie istotny jest też rodzaj ośki i jej długość oraz to, czy wyprowadzenia są do druku czy do montażu kabelków.
  • #18 14907184
    vipmatrix7
    Ocena: 8
    Znalazłem na allegro coś podobnego. Model "TELPOD 2x47B-5 95-08"
    Po wklejeniu frazy w cudzysłowie jest oferta z allegro. Czy taki byłby odpowiedni w tym przypadku?
    Wprawdzie trzpień na gałkę jest krótszy ale w tym przypadku to nie powinno mieć znaczeniu. Tylko czy cała resztą będzie pasowała?
    SlawekKedra
    Ocena: 1961
    Nie ma znaczenia? Jak więc założysz gałkę?
    Lepiej kupić z odpowiednią ośką
    http://allegro.pl/potencjometr-stereo-2-x-50k-z-odczepem-do-audio-i5584054078.html
    ale ten nie będzie miał tych przeskoków, będzie się obracał płynnie
  • #20 14907212
    vipmatrix7
    Ocena: 8
    Jest na tyle długi że powinna i tak wejść. Ale racja, lepiej dłuższe. Wcześniej nie widziałem tego z dłuższym. A że bez przeskoku? Dla mnie jeszcze lepiej - płynniejsza możliwosć ustawienia poziomu głośności. Bardzo dziękuję za pomoc. Bez tych informacji nie poradziłbym sobie. Pozdrawiam
Użytkownik zgłosił problem z nierównomiernym działaniem wzmacniacza Unitra PW8010, gdzie jeden kanał gra ciszej z lepszymi sopranami, a drugi głośniej z mniejszymi sopranami. Po wymianie elektrolitów problem nie ustąpił. Użytkownik został poproszony o sprawdzenie przełącznika konturu oraz pomiar oporności potencjometru głośności. Okazało się, że jeden odczep potencjometru stracił kontakt, co sugerowało konieczność jego wymiany. Użytkownik odlutował kable od konturu, co poprawiło równomierność dźwięku, ale pojawiły się nowe pytania dotyczące zakupu nowego potencjometru. Ustalono, że potrzebny jest potencjometr 2x47k logarytmiczny z odczepem, a użytkownik znalazł odpowiedni model na allegro.
