TV Philips 21PT5408/01 - brak obrazu i dźwięku, tylko piszczenie po włączeniu
krzaku 26 Lip 2007 18:02 1686 10
  • #1 4117311
    krzaku
    Ocena: 3
    TV philips 21pt5408/01 brak obrazu i fonii tylko piszczy po załączeniu czy ktoś może mi pomóc z góry dzięki
  • #2 4117349
    grubas
    Poziom 40  
    Ocena: 553
    Najprawdopodobniej kolego masz zwarcie w odchyleniu poziomym lub na którymś z napięć na wyjściu z zasilacza.
    Sprawdź tranzystor od odchylenia. Znajduje się on obok trafopowielacza i jest przykręcony lub zaczepiony klipsem do radiatora.
    Sprawdź też diody na wyjściu z zasilacza czy nie mają zwarcia.
    Wymij też tranzystor od odchylenia i w jego miejsce między kolektor a emiter wepnij żarówkę 60W i włącz TV. Jak ruszy to tam masz zwarcie.
    Wymień też elektrolity po pierwotnej stronie przetwornicy i w zasilaniu linii.
    Powodzenia w naprawie.
  • #3 4117907
    161MDS01
    Ocena: 36
    Lub zwarty sam trafopowielacz...Zobacz też sobie gałzie od trafopowielacza może tam jest zwarcie "Piszczenie oznacza przeciązenie przetwornicy"...POZDRAWIAM
    Daniel
  • #4 4118366
    Marczeli_P
    Ocena: 12
    Proponowałbym odpięcie głównego napięcia wyjściowego z przetwornicy. Jeżeli przestanie piszczeć na bank trzeba wymienić to co proponowali koledzy. Jeżeli po odłączeniu strony wtórnej zasilacz będzie dalej piszczał trzeba szukać w przetwornicy.
  • #5 4118723
    grubas
    Poziom 40  
    Ocena: 553
    Uzupełnię jeszcze moją odpowiedź bo mi się przypomniało.
    Naprawiałem ostatni Philipsa z podobnym piszczeniem.
    I jak kolega pisał wcześniej przebite było trafo i scalak od pionu też dostał.
    Całe szczęście, że ostał sie TDA 8362 bo jak trafo strzela to on zasadniczo także.
  • #6 4136022
    krzaku
    Ocena: 3
    macie może namiar na schemacik do tego philipsa
  • #7 4138142
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2387
    Jakie to jest chassis będzie łatwiej znaleźć SM.
  • #8 4139648
    krzaku
    Ocena: 3
    L01.1E AA TAK PISZE NA OBUDOWIE TV
    Wyłącz Caps Lock ! [obcy7]
  • #9 4141407
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2387
    Jest w bazie serwisówka zrób pomiary moze pastylka,może tranzystor w odchylaniu może cewki przywierają może,.....
  • #10 4141528
    ADAM KWaśniewski
    Ocena: 3
    Schematy publikowane były również w Serwisie-Elektroniki. Wykaz dostępny na ich stronie
  • #11 4239760
    krzaku
    Ocena: 3
    padł tranzystor odchylenia wymieniony działa dzięki za wskazówki
Telewizor Philips 21PT5408/01 po włączeniu nie wyświetla obrazu ani dźwięku, a jedynie wydaje piszczenie, co wskazuje na przeciążenie przetwornicy. Przyczyną może być zwarcie w układzie odchylenia poziomego, uszkodzony tranzystor od odchylenia, trafopowielacz lub diody na wyjściu zasilacza. Zalecane jest sprawdzenie i ewentualna wymiana tranzystora od odchylenia, elektrolitów po stronie pierwotnej przetwornicy oraz odłączenie głównego napięcia wyjściowego z przetwornicy w celu diagnozy. Uszkodzenie trafopowielacza może również powodować zwarcie i piszczenie. W przypadku uszkodzenia transformatora i scalaka od pionu, konieczna jest ich wymiana. Model chassis L01.1E AA ułatwia znalezienie schematów serwisowych, które są dostępne w bazach serwisów i na stronach Serwisu-Elektroniki. Po wymianie tranzystora odchylenia telewizor zaczął działać poprawnie.
