Neptun M 257 kolor - brak wizji, świeci na niebiesko z liniami powrotów, co sprawdzić?
puncio1 04 Lis 2003 19:17 1944 12
  • #1 386879
    puncio1
    Ocena: 97
    Mam do naprawy telewizor Neptun M 257 kolor objaw brak wizji.
    Widoczne linie powrotów świeci na niebiesko sprawdziłem całą płytke wzmacniaczy wizyjnych tzn. wymieniłem wszystkie tranzystory i pomierzyłem opory wszystko ok. sprawdziłem układ ograniczenia pradu kineskopu i też ok. Sprawdzone rezystory siadki 2 i 1 i ok. Co dalej?
    Trafo wysokiego wymienione napiecia na płyte wzmacniaczy wizyjnych ok.
    Wymieniłem scalaki z luminancji i matrycy na nowe i też nic.
    Co dalej robić bo już mi sił brakuje. Próbowałem zamienić przewody do katod na inne wyprowadzenia tzn. czerwony na zielony zielony na czerwony i bez zmian dalej świeci na niebieski z liniami powrotów mierzyłem bez napiecia czy katoda nie ma przebicia na siatke i nic nie wykazało.
    Potencjomet nasycenia i jaskrawości niereaguje natomiast PR siatki 2 reaguje można rozjasniać i sciemniać proszę o pomoc jestem już bezradny
  • #3 387094
    puncio1
    Ocena: 97
    Wzmacnicz wizyjny sprawdziłem wymienilem wszystkie tranzystory.
    Ale jak go dostałem do naprawy to był obraż cymes a po chwili powroty i teraz tylko to jakoś nieumiem się przekonać że to kinol.
  • #4 387126
    peterd
    sprawdz impulsy z powielacz na modul odchylania V peerek nie pamietam wartosci ale ok 4,7 albo 2,2 k blisko modulu V .KONDENSATOR 100n opor 1.5 k oraz drugi cos w okolicach mega przez ktore podawane sa impulsy z powielacz WN.
  • #5 387156
    Michał Ćwik
    Jeżeli pozamieniałeś katody i efekt jest ten sam, to wzmacniacze wizyjne są raczej OK. Spróbuj odpiąć je całkiem - powinien być ciemny - jeśli nie, sprawdź napięcie S2, powinno być 600-700 V. Jednak coś mi się wydaje, ze to może być baniaczek.
    Pozdrowienia.
  • #6 387204
    Marcin1980
    Ocena: 18
    mie tez wydaje sie ze to kinol, no ale odlacz RGB od wzmaciacza wizji i pomierz napicia na wejsciach RGB do kinola, jezeli masz powyzej 200v to banka jezeli nie to sprawdz wzmaciacze wizyjne
  • #7 387451
    Jaś Kula
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 114
    Jeżeli masz powroty przez cały ekran z lewej do prawej strony to usterka tkwi w obwodzie zasilania S2. Jeżeli powroty przebiegają przez kineskop w taki sposób że przypomina to brak korekcji E/W tzn. w pewnej odległości , na kształt półkola od lewej i prawej krawędzi ekranu kineskopu to niestety uszkodzony jest kineskop.
  • #8 387473
    Rychozol
    Ocena: 29
    sprawdź jeszcze opór włączony w szereg z potencjometrem od siatki drugiej, ten od strony masy, lubi dostawać przerwy
  • #10 387826
    artjab
    Ocena: 4
    Czy na prawdę jest napięcie zasilania wzm wizyjnych, powinno być ok 215V. Najlepiej mierzyć na płytce kineskopu. Jeżeli na katodzie od jakiegoś koloru jest nap powyżej 200V to ten kolor powinien być całkowicie wygaszony. Napięcie odcięcia katody kineskopu wynosi właśnie ok 180-200V ( różnica potencjałów Katoda Siatka1 + na katodzie). Jeżeli w obwodach katod będzie wszystko OK, to trzeba sprawdzić Siatkę1. Normalnie powinna ona być na poencjale masy przez jakiś opornik. Jeżeli napięcie odcięcia mierzone siatka1 katoda będzie ok200V a kineskop świeci to może być zawyżone nap Siatki2 (powinno być poniżej 1000V) albo uszkodzony kineskop. Uszkodzony kineskop zdarzył mi się w mojej praktyce tylko 1 raz, była to tzw zimna emisja. Kineskop świeci nawet kiedy nie ma nagrzanego żarzenia.
  • #11 387899
    puncio1
    Ocena: 97
    Napięcie zasilania wzmacniaczy wizyjnych mierzyłem na płytce jest 215V.
    A napiecie poszczegulnych katod mierzyłem na kineskopie i wynoszą wszystkie po równo 190 V. Już cały jestem głupi niewiem co jest.
  • #12 387937
    daniels
    Ocena: 5
    Czy działa jaskrawość.Ja miałem chyba ze dwa razy w tych neptunach uszkodzenie na płycie sterowania [walnięty był układ A 255 D.]Też się tego uszkodzenia naszukałem bo przecieżwysokie było
  • #13 391177
    yourij
    Witam fachowców !! (to na zachętę)
    Mam podobny problem, tyle że ekran jest czerwony. Stwierdziłem, że wzm. wizji jest niewysterowany, tda 4506 i tda 4556 podmieniłem... bla bla bla... sygnał ssc jest ale wg. serwisówki musi sięgać na oscyloskopie 10 V, sięga do około 3V ("wieżyczki"). Mało się jeszcze na tym znam, więc moge coś palnąć, ale wg. tej serwisówki powroty z ramki to niby prostokąt a u mnie jakieś takie skoki łagodnie w dół potem w górę na maksa i na nowo od zera w dół. Czy to jest powód niskiego ssc ? Aha no i sygnałów różnicowych brak.
    PS: Ten TV był trochę podemontowany i ruszony przez 2 ludków z mojej roboty (uczę się to się zgodziłem :) ) i wiem, że z modułem AV coś kombinowali. Odpiąłem więc sygnał video przed tda 4556 i podałem pasy z generatora prosto na moduły z w.wym scalakami...
✨ Problem dotyczy telewizora Neptun M 257 kolor, który nie wyświetla obrazu, a kineskop świeci na niebiesko z widocznymi liniami powrotów. Wzmacniacze wizyjne zostały sprawdzone i wymienione tranzystory oraz scalaki luminancji i matrycy, bez poprawy. Napięcia zasilania wzmacniaczy wizyjnych wynoszą około 215 V, a napięcia katod kineskopu około 190 V, co jest prawidłowe. Potencjometry nasycenia i jaskrawości nie reagują, natomiast potencjometr siatki 2 działa. Sugerowano sprawdzenie kinola (baniaczka), obwodu zasilania siatki 2 (S2), impulsów z powielacza wysokiego napięcia oraz rezystorów w obwodzie siatki drugiej. Wskazano, że linie powrotów na całej szerokości ekranu mogą świadczyć o uszkodzeniu kineskopu lub problemach z korekcją E/W. Zalecane jest odłączenie wzmacniaczy wizyjnych, pomiar napięć na wejściach RGB do kinola oraz kontrola napięcia siatki 1 i siatki 2 kineskopu. W jednym z przypadków uszkodzenie układu sterowania (np. A255D) powodowało podobne objawy. Dodatkowo pojawiła się wzmianka o problemach z sygnałem SSC i wzmacniaczami TDA4506 i TDA4556 w podobnym modelu.
