TV Philips 21PT1532/50 chassis L6.1 zwężenie obrazu.
cudzes 29 Lip 2007 17:58 1597 7
  • #1 4126163
    cudzes
    Ocena: 7
    Witam telewizorek po wymianie mostka prostowniczego ruszył , nie wiem czy można stosować zamienniki . Teraz jak rozjaśniam tv obraz mi się zwęża z prawej strony wychodzi pas o szerokości 1,5 cm i u dołu taki sam , to wygląda jak by obraz się przesuną po przekątnej, gdy biorę podkręcam na trafie to obraz skacze . Czy może być uszkodzone trafo? Ale tv chodzi tylko od czasu do czasu się tak zwęża i powraca tak jak by pływał . Wszelkie info mile widziane. Tylko nie piszcie mi użyj przycisku szukaj bo szukam już dwa dni po forum .
    Pozdrawiam .
  • #3 4126256
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    A może by tak przed pisaniem postów zrobić coś jeszcze? Np. przelutować płytę (głównie zasilacz i odchylanie), podmienić elektrolity w przetwornicy, sprawdzić wartość i stabilność napięć (podczas ściemniania i rozjaśniania).
  • #4 4126266
    cudzes
    Ocena: 7
    kondensatorki wymieniłem na pierwotnym i wtórnym w zasilaczu , i nadal nic nie pomogło płytę całą sprawdzałem szukałem zimne luty.Prze lutowałem co było podejrzane,znalazłem schemat sprawdzę napięcia.
  • #6 4126506
    cudzes
    Ocena: 7
    2516,2515 , obraz jak jest ciemny jest wszystko ok jak tylko pojawi się jasny obraz zaczyna skakać i głos trzeszczy po mierze te napięcia zobaczę.
    Napięcie na kondensatorze 2515 jak z ciemnie całkowicie jest 105V a jak rozjaśnię to tylko 90V, mam schemat ale napięcia nie są podane i nie wiem czy takie powinny być ?
  • #8 4133123
    cudzes
    Ocena: 7
    mirex napisał:
    Ma być 96 +/- 2V.
    Dalej rób zasilacz. Może R3514, 3515? Może zenerki lub co inne /BFy/.
    Wszystko o zasilaczu L6.1, L6.2 już chyba napisano.
    Witam miałeś racje to były rezystory 3514,3515 ,rezystory pokazywały przejście ale ich oporność się zwiększyła . Teraz tv działa ok ,dziękuję za pomoc.
    Pozdrawiam,temat zamykam.
✨ Telewizor Philips 21PT1532/50 z podzespołem chassis L6.1 po wymianie mostka prostowniczego uruchomił się, jednak przy rozjaśnianiu obrazu pojawia się zwężenie obrazu po prawej stronie i u dołu, co przypomina przesunięcie obrazu po przekątnej. Obraz skacze przy regulacji na transformatorze, co sugerowało możliwe uszkodzenie transformatora. Po wymianie kondensatorów elektrolitycznych na pierwotnym i wtórnym obwodzie zasilacza oraz przelutowaniu podejrzanych miejsc problem nie ustąpił. Pomiar napięć wykazał spadek napięcia na kondensatorze 2515 z 105V przy ciemnym obrazie do 90V przy rozjaśnionym, co było niezgodne z normą (96V ±2V). Ostatecznie przyczyną okazały się rezystory R3514 i R3515, które mimo wykazywania przejścia miały zwiększoną rezystancję. Po ich wymianie telewizor działał poprawnie, a problem zwężania i skakania obrazu ustąpił.
