Philips PT9521/12 chasis L06.1 ,powroty wielkości 2 cm
ARservice 04 Mar 2008 20:16 1784 10
  • #1 4873622
    ARservice
    Ocena: 10
    Witam Tv jak w temacie,uszkodzona cyfrówka ,naprawiono ,niestety Tv odpala na ekranie obraz z powrotami szerokosci ok.2cm,od dołu brak obrazu do wysokosci 1/3,po chwili wskakuje obraz na cały ekran powroty sa dalej i Tv sie wyłacza,ma ktos pomysł jak to zmeczyc?Jesli tak poprosze o sugestie ,za ktore z gory dziekuje.
    Proszę uzupełnić tytuł tematu (p.11 regulaminu) oraz pisownię postu. Np. spacje muszą być po znakach przestankowych.
    [Mirek Z.]
  • #3 4874034
    ARservice
    Ocena: 10
    Ok Przepraszam
  • #4 4874035
    widock
    Ocena: 8
    A jaki kineskop w tym TV?
  • #5 4874069
    ARservice
    Ocena: 10
    Regulowałem na trafie , niestey nic nie pomaga
  • #6 4876211
    ARservice
    Ocena: 10
    Ok winne bylo wadliwe trafo,teraz jest nastepna usterka, mianowicie pali mi tranzystor w linii bardzo sie nagrzewa wyswietlalo mi kod 3 wczesniej, moge prosic o porady?
  • #7 4876535
    jerzykw63
    Ocena: 3
    czy uszkadza sie terz R3929 220 OM i R 3930 560 OM.Czy sprawdziles kondensator 8.2nf przy kolektorze BU1508AX.
  • #8 4878299
    ARservice
    Ocena: 10
    To nie to chcasis tranzystor w linii jest Bu 2527 chasis jest L06.1.
  • #9 4885449
    ARservice
    Ocena: 10
    Panowie temat dalej aktualny
  • #10 4888781
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    "Kod 3" to "vertical quard protection" (ale ja nie dowierzam "kodom" - najlepszy przykład to thomson ICC20, dwa, trzy różne kody, a uszkodzenie to samo), ale pierwotne uszkodzenie wygląda na "ramkę", czy aby tr. WN w porządku? Pisałeś że wymieniłeś, na takie samo? W serwisówce jest tranz. H - BU2520DX, jaki zakładasz? z diodą? bo taki ma być. Jak nie masz serwisówki to dysponuje takową.
  • #11 4891213
    ARservice
    Ocena: 10
    Dysponuje serwisówką , trafo orginalne takie jak jest w tej serwisówce to samo z tranzystorem w linii ,brakło mi pomysłów ,nawet wymieniłem dla spokoju scalak od pionu oraz elektrolity, dalej to samo ,przez ten TV mozna dostac spazmów ,jedyne co mi na mysl przychodzi to płytka z cyfrówką lezy jeszcze ,może nie naprawili?
✨ W telewizorze Philips PT9521/12 z podwoziem L06.1 po naprawie cyfrowej pojawia się problem z obrazem: powroty o szerokości około 2 cm, brak obrazu na dolnej 1/3 ekranu, a następnie pełny obraz z powrotami i wyłączanie się TV. Sugerowano sprawdzenie kondensatora C2422 470nF/250V oraz regulację US2 na transformatorze, jednak regulacja nie przyniosła efektu. Wystąpiła również awaria tranzystora w linii (BU2527), który bardzo się nagrzewał, a wcześniej pojawiał się kod błędu 3 (vertical guard protection). Poruszono temat sprawdzenia rezystorów R3929 (220 Ω) i R3930 (560 Ω) oraz kondensatora 8.2nF przy kolektorze BU1508AX. Wymieniono scalak od pionu i elektrolity, a także oryginalne trafo i tranzystor w linii zgodnie z serwisówką, jednak problem pozostał. Podejrzewa się, że uszkodzona może być płytka z cyfrową sekcją, która mogła nie zostać prawidłowo naprawiona.
