Jak zwiększyć zasięg telefonu bezprzewodowego AEG D5000? Antena i jej modyfikacje
sliver1 29 Lip 2007 18:19 2736 6
  • #1 4126232
    sliver1
    Ocena: 122
    jak mozna w prosty sposob zwiekszyc zasieg telefonu bezprzewodowego AEG D5000?? w tej chwili fabryczna antena jest kawalek drucika jak ze spinacza biurowego(foto) i przez to za 3'a sciana juz gubi zasieg...
    czym najlepiej zastapic ta antenke - dluzszym drucikiem, prostym a moze zwinietym w spirale??
  • #2 4126926
    RomanDW
    Ocena: 3
    Skoro antena jest oryginalna i telefon ma taki słaby zasięg to albo jest rozstrojony albo uszkodzony. Wymiana jej nic nie da. A co do samej długości anteny to jest ona uzależniona od częstotliwości pracy telefonu a jej wyznaczenie nie jest takie proste.
  • #3 4129253
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2924
    sliver1 napisał:
    za 3'a sciana juz gubi zasieg...]
    Zależy co to za ściany/:| Telefon może być sprawny ale ściany mogę być specyficzne, tzn. grube lub żelbetonowe.
  • #4 4130723
    RomanDW
    Ocena: 3
    A jaki jest zasięg na otwartym terenie?
  • #5 4130921
    W.Wojtek
    Specjalista od telefonów
    Ocena: 430
    Daj se spokój.
    Zasięg telefonów DECT to w murach do 50 metrów. Kropka.
    Na terenie otwartym do 300 m.
    Manipulacjej antenkowe rozstroją obwód antenowy słuchawki i bazy (bo to tez trzeba by było zrobic..) i efekt moze byc odwrotny od zamierzonego .
    Poczytaj o obwodach antenowych i propagacji fal w zakresie 1.8 GHz....
    to ciekawa lektura..
  • #6 4131194
    sliver1
    Ocena: 122
    uszkodzony to raczej nie jeste bo jest tak od nowosci. zasieg ma taki, ze jak baza jest w pomieszczeniu na jednym koncu budynku to na drugim koncu zaczyna gubic fale - caly dom ma 12m, czyli bedzie to ok. 10m w lini prostej i 3 sciany (pustak) po ok. 20-30cm tak wiec do 50m to mu sporo brakuje... rozkrecilem tez baze i tam sa 2 druciki w pionei pelniace role anteny. moze je przdluzyc albo cos??
  • #7 4136626
    Jack14
    Ocena: 175
    Kolega "W.Wojtek" już napisał żebyś dał sobie spokój.
    Telefon bezprzewodowy to nie radio UKF i to nie oznacza że im lepsza antena to lepszy odbiór.
    W każdym kraju UE (czytaj również w Polsce) moc telefonów bezprzewodowych jest ograniczona, a tego zmianą anteny na np.: "koło rowerowe" nie zmienisz.
✨ Telefon bezprzewodowy AEG D5000 posiada fabryczną antenę w postaci krótkiego drucika, co skutkuje ograniczonym zasięgiem, szczególnie przez ściany o grubości 20-30 cm z pustaka. Próby zwiększenia zasięgu poprzez modyfikację anteny, np. wydłużanie drucików lub zmiana ich kształtu, są nieskuteczne, ponieważ długość anteny jest ściśle związana z częstotliwością pracy urządzenia (ok. 1,8 GHz) i wymaga precyzyjnego dostrojenia obwodu antenowego. Zasięg telefonów DECT w budynkach wynosi zwykle do 50 metrów, a ograniczenia mocy nadawczej wynikają z przepisów UE, co uniemożliwia poprawę zasięgu poprzez zmianę anteny. W bazie telefonu znajdują się dwa pionowe druciki pełniące rolę anten, jednak ich przedłużanie bez odpowiedniego dostrojenia może pogorszyć odbiór. Problemy z zasięgiem mogą wynikać także z konstrukcji ścian (np. żelbeton) lub ewentualnego rozstrojenia urządzenia, ale uszkodzenie jest mało prawdopodobne, jeśli problem występuje od nowości.
