Stacja dyskietek nie czyta dyskietek w Windows - błąd po długim oczekiwaniu
moro25 29 Lip 2007 18:59 1335 5
  • #1 4126362
    moro25
    Ocena: 26
    Witam. Mam pewien problem ze stacją dyskietek. Kabel jest dobrze podłączony a gdy wkładam dyskietkę i klikam w windowsie na stację dyskietek to bardzo długo myśli a później wyskakuję błąd i tyle. Pozdrawiam
  • #2 4126368
    djskate8
    Ocena: 43
    Podstaw inny napęd i zobacz czy będzie to samo. Sprawdź taśmę, sprawdź czy nośnik jest dobry. Na allegro napędy są tanie.
  • #3 4126369
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 585
    Nie widzimy go i tyle.
  • #4 4126377
    ninjafan
    Ocena: 4
    Czy w/w problem występuje tylko z jedną czy ze wszystkimi dyskietkami? Pozdrawiam i na drugi raz proszę się troszkę wysilić i opisać swój problem możliwie najdokładniej.
  • #5 4126391
    moro25
    Ocena: 26
    Próbowałem na innej stacji dysków i było to samo i na innej taśmie też było to samo. Przeniosłem z innego kompa stację która działała a na tym nie działa.
  • #6 4126408
    K!lleR
    Ocena: 131
    Jak chyba każdemu z użytkowników komputerów wiadomo, napędy FDD psują się tak jak inne podzespoły PC'ta. Jeśli napęd nie czyta dyskietek lub ma z nimi większy problem, można temu zaradzić regulując ścieżkę zerową poprzez manewrowanie silnikiem, ściślej śróbką regulacyjną obok silnika. Taka naprawa natomiast sprawdza się na komputerze z regulowanym napędem, w innych napędach dyskietka nie będzie poprawnie odczytywana.
