Philips 25GR9768/30B g110 - obraz przesunięty po wymianie trafopowielacza HR 6213
Kodra 05 Lis 2003 01:32 1748 3
  • #1 387462
    Kodra
    Ocena: 11
    Wymieniłem trafopowielacz, kondensator 8,2nF. Telewizor ruszył. Jednak nie wszystko jest dobrze z położeniem obrazu. Całość przesunięta jest około 3 cm w prawo. W układzie regulacji uszkodzony był tranzystor SMD 7593, założyłem nowy (na próbę BC558B). Niestety obraz nie daje się całkowie przesunąć w lewo. Dodatkowo u dołu ekranu obraz też "nie dociąga do końca" i pozostaje 1,5 cm pas. Dodam, że założyłem trafo HR 6213.Czy problem tkwi w regulacji, czy jeszcze może występować jakaś usterka, której nie zauważyłem? Czytałem poprzednie posty na tematy g110 i wiem że to trudne egzemplarze. Proszę o podpowiedź. Pozdrawiam.
  • #2 387470
    Rychozol
    Ocena: 29
    co do regulacji to trzeba wymienić PR-ki, te żółte są do kitu. Każdy którym zamierzasz pokręcic powinieneś wymienić
  • #3 388031
    ado
    Ocena: 27
    A co do przesuniecie to tam masz uklad na dwuch tranzystorach i dwuch diodach do ,na 100% one sa uwalone plus jeden rezystor zasilajacu.
  • #4 388617
    Kodra
    Ocena: 11
    Dzięki za pomoc. Przeoczyłem fakt, że drugi tranzystor 7594 też był uwalony. Zamieniłem na chwilę na BC548B i wszystko działa teraz OK. Obraz jest centralnie położony i bez zniekształceń.
