VW PASSAT B5 TDi 66KW montaż tempomatu, manetka i wiązka kabli, silnik AHU
rafi75 31 Lip 2007 12:47 7254 5
  • #1 4131778
    rafi75
    Ocena: 5
    Witam!
    POMOCY!!!
    Mam manetkę i wiązkę kabli do tempomatu jak założyć? VW PASSAT B5 Nr silnika AHU 66kw lub kontakt do kogoś kto by mi to zrobił w okolicy Lubań-Olszyna-Gryfów-Jelenia Góra będę wdzięczny!!!
  • #2 4134671
    yaaro
    Poziom 33  
    Ocena: 1085
    Proste podpinasz kilka kabli, kable podpinasz do kompa podaj wiecej danych na temat auta.
  • #3 4135882
    rafi75
    Ocena: 5
    Witam! VW PASSAT 1.9TDi 66KW rok 97 grudzień nr silnika AHU
    do kompa idą jak by dwie wtyczki jedna ma 48 pin a druga 27 a w opisach wyżej ta pierwsza ma 76 czy to problem?:cry:
  • #4 9230866
    jocer5
    Ocena: 6
    Wszystko jest jak ksiazka pisze ,ja dokonalem tylko zakupu nowego zamiennika czujnika stopu,ktory mnie kosztowal 30zl a nie 80zl w ASO.Dodam ze nie mialem fabrycznie tempomatu w swoim aucie.Postanowilem sobie zalozyc sam wiec Manetke wraz z wiazka zakupilem na allegro za 120zl i zamontowalem do swego auta VW B5 3B 1.9tdi 1998r.I wszystko dziala bardzo plynnie i rewelacyjnie.Jestem malym samouczkiem wiec jesli tez ktos bedzie potrzebowal pomocy to zapraszam.Jak by spojrzec na zegarek to montaz wraz z uruchomieniem zajmuje 1,5 godziny
    Dziekuje rowniez Wszystkim za pomoc i porady.
    jocer584(_at_)gmail.com
  • #5 9232884
    syncmaster88
    Ocena: 18
    jocker5 szybki jestes rafi75 pisal o tym 3.5 roku temu ;) patrz na daty
  • #6 9293670
    krecik550
    Ocena: 46
    I dobrze że napisał, bo ja sie niedługo zabieram za założenie tempomatu do swojego paska, Manetke już mam tylko teraz szukam wiązki tych przewodów. Czyli jeśli dobrze zrozumiałęm po załozeniu manetki podpieciu trza wpiąć pod komputer passata i odblokować funkcje tempomatu?? A czy ta kontrolka bedzie się świecić od tego tempomatu po odblokowaniu??/ Z góry dzieki mój passat to 1,9 TDI 110 KM 99r
