Telewizor Elemis 5550T - zbyt jasny obraz i powroty po wymianie TDA6101Q
bollo48 01 Sie 2007 08:44 1992 13
  • #1 4134571
    bollo48
    Podobno coś strzeliło i telewizor się wyłączył.
    Po wymianie 3x TDA6101Q telewizor ruszył,ale obraz za jasny z powrotami, rozmazany,po ujęciu napięcia S2 obraz się rozmywa,gdy ujmuje kontrast rozmazanie maleje ale obraz bardzo blady.
    Wygląda to jak by kineskop był słaby więc podstawiłem do niego płytę Funaj i obraz ładny.Napięcie na PK 196v R 47V B 43V G 45V (bardzo niskie)sterowanie RGB 3X 1,8V.Elektrolit na PK 10\250V wymieniony,co jeszcze mam sprawdzić?.Proszę o podpowiedz.
  • #2 4134599
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam !
    Sprawdź obwód OGR.Ik. potem podstaw TDA 3505 a na końcu trafopowielacz .
    Elektrolity C 542 , 547 , 551 , 594 wymieniłeś , jakie napięcia z przetwornicy i na PK .
  • #3 4134681
    bollo48
    Napięcie z przetwornicy 118v,napięcia na PK podałem,to jest na TDA 8362.Pozdrawiam.
    Przez AV to samo.
  • #5 4134728
    bollo48
    Pisałem że kineskop był sprawdzany(jest pewny)
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Przepraszam nie ten schemat wziąłem .
    To sprawdź D 307 , R 224 , 325, C 162 ,320 i równolegle 47kΩ , podaj mi jaki jest jego numer ponieważ mam zamazany i oczywiście TDA 8362 .
  • #7 4134750
    LeDy
    Ocena: 2942
    Tam nie tylko jest o sprawdzaniu samego kineskopu ale i o spr. poszczególnych torów RGB. Elementy na PK sprawdzone, wymienione? Sprawdź napięcie regulacji kontrastu no i to co pisze ALUŚ- ostatni post. Napięcie żarzenia prawidłowe?
  • #8 4134809
    bollo48
    Napięcie regulacji prawidłowe(kontrast działa) tylko jak dodaje to tak jak by kineskop był słaby i obraz się rozjezdza, a to wykluczyłem,napięcie żarzenia prawidłowe.
    Mam zamówić trafo czy zamawiać też tda8362.
  • #9 4134848
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    To jak loteria masz 50 % na 50% , chociaż ze wskazaniem na trafo jak w boksie ?
  • #10 4134882
    bollo48
    Jeszcze sprawdziłem po wylutowaniu na PK r522 r523 r524 napięcie na nóżkach kineskopu po52v.może to coś wyjaśni.Pozdrawiam.
  • #11 4134905
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1660
    Wygląda na niewydolność trafopowielacza (za mało energii dla pokrycia zapotrzebowania) chyba szczególnie w części powielacza.
  • #12 4134921
    bollo48
    Tak też myślałem. Dzięki za zainteresowanie,dam znać jak wymienię trafo.Pozdrawiam.
    LeDy
    Ocena: 2942
    A co z napięciem S2 - podkręć je. Może winę ma podstawka kineskopu?
    Te R są w katodach kineskopu . Co napisałem w moim poście o sprawdzeniu kineskopu? Jak masz napięcia na katodach odłączonych 52V to kineskop do niczego. Jeszcze raz sprawdź kineskop wg. postu podanego przeze mnie - ostatni post https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic559935.html i jak potwierdzisz pomiary to kineskop .
  • #14 4152248
    bollo48
    Wymieniłem trafopowielacz i to nic nie pomogło,podstawiłem TDA8362 i też to samo.
    Okazało się że na PK było pęknięcie na druku koło kondensatora C505 i pierwsze nóżki TDA6101Q wisiały w powietrzu,gdy przedzwaniałem było dobrze a po założeniu na kineskop i włączeniu robiła się przerwa.
    Dziękuję wszystkim za poradę.
Telewizor Elemis 5550T po wymianie trzech układów TDA6101Q uruchomił się, jednak obraz jest zbyt jasny, rozmazany i z powrotami. Obniżenie napięcia S2 powoduje rozmycie obrazu, a zmniejszenie kontrastu redukuje rozmazanie, lecz obraz staje się blady. Pomiar napięć na katodach kineskopu (PK) wykazał niskie wartości (R 47V, B 43V, G 45V) oraz niskie sterowanie RGB (3x 1,8V). Kineskop został sprawdzony i uznany za sprawny. Wymieniono elektrolity na PK oraz sprawdzono napięcie z przetwornicy (118V) i napięcie regulacji kontrastu, które działa prawidłowo. Podejrzewano uszkodzenie trafopowielacza lub TDA8362, jednak wymiana tych elementów nie rozwiązała problemu. Ostatecznie wykryto pęknięcie na druku przy kondensatorze C505, które powodowało przerwy w połączeniu nóżek TDA6101Q z kineskopem, co było przyczyną problemów z obrazem. Po naprawie połączenia problem ustąpił.
