NE5532 gra ciszej niż TL072 - czy wymienić elementy na płytce?
Belin 03 Sie 2007 11:01 1776 4
  • #1 4141671
    Belin
    Ocena: 2
    Witam!!!
    Miałem przedwzmacniacz na TL072 i podczas uruchamiania na zasilaniu symetrycznym zamieniłem + z - i kostka się zjarała wymieniłem go na NE5532 wszystko podłączyłem dobrze podłączyłem pod niego słuchawki i gra ciszej niż jakbym je podłączył do kompa ,czy powinienem wymienic jakieś elementy na płytce poza wzmacniaczem???
    foxik000000
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    Upewnij sie najpierw czy mają te same wyprowadzenia nóżek, bo sam już nie pamiętam. Ale jeśli gra, ale cicho to wygląda na to, że wszystko jest ok. Możesz ewentualnie zmniejszyć wartość rezystora na wejściu, albo zmieniejsz wartość rezystora w sprzężeniu zwrotnym.
  • #3 4142301
    Belin
    Ocena: 2
    Ten rezystor w sprzężeniu zwrotnym to ten powiędzy wejściem a masą??? Czy jak zmniejsze wartość rezystora na wejściu to musze razem z nim zmienić wartość tego w sprzężeniu???
  • #4 4142490
    foxik000000
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    Najlepiej pokaż schemat.
  • #5 4143804
    Belin
    Ocena: 2
    Kurcze nie mam schematu ,jest to korekcja z radioodbiornika Unitra Julia i mój dziadek (były konstruktor ZRK) przeprojektował to że nie ma żadnych tranzystorów tylko jeden wzmacniacz operacyjny ,był TL072 a ja dałem NE5532 w jego miejsce ,płytka jest samorobna ,tak na marginesie jakie teraz można dać dobre potencjometry zamiast moich TELPODÓW:P??
