Witam. Mam taki właśnie problem - drukarka nie chce drukwoać na dolnym podajniku. Wyskakuje komunikat "Podaj ręczn.1 zwykły A4" i jak podłoże do ręcznego podajnika to bez problemów wydruk idzie. Podczas wyświetlania komunikatu mruga czerwona dioda i drukarka czeka na kartkę w podajniku 1. W tym momencie można nacisnąć trzeci przycisk od góry i pojawia się pytanie" Użyć zwykły nietyp zamiast?". Trochę ten komunikat nie teges ale domyślam się że chodzi o to czy użyć zwykły zamiast nietypowy. Wciskam OK i wydruk z dolnego podajnika idzie bez problemu. W wydruku konfiguracji podajnik drugi jest "NIETYPNY". Jak to zmienić żeby było A4? Podmieniałem już podajniki od innej drukarki HP4000 ale to nie to. Ponadto po wydruku często pojawia się komunikat 41.03. Zerowałem też ustawienia do ustawień fabrycznych i też nie pomogło. Gdzieś pamięta ten NIETYPNY papier
)) Przebieg drukarki 755 tys. Aha to nie są ustawienia sterownika bo próbowałem z różnych kompów ale błąd ciągle ten sam.
