Pilnie kupię trafo 24V 3A!
Cinek_as 04 Sie 2007 00:23 3950 20
  • #1 4144302
    Cinek_as
    Ocena: 15
    Tak jak w temacie! 24V 3A(może być troszkę wiecej nawet)
  • #2 4144354
    lukas268
    Ocena: 2
    Jeśli chodzi ci o transformator sieciowy to taki posiadam TS 70/5- (26V 2,24A) jak ci taki odpowiada do się do mnie zgłoś na PW lub na gg 2964832
  • #3 4144917
    Cinek_as
    Ocena: 15
    Niestety minimum to 3A bo potrzebuje trafa do zasilacza....
  • #4 4149442
    staszek19677
    Witam,a 24V 120W możew być?Pozdrawiam
  • #6 4152884
    Cinek_as
    Ocena: 15
    trafo do halogenów jest na 12V a kupowanie dwóch zeby je połaczyc = bezsens
    Temat nadal aktualny!
  • #8 4153564
    Cinek_as
    Ocena: 15
    u mnie w elektronicznym trafo 24V 100w kosztuje 64zł to za dużo jak na mój budżet
  • #9 4162870
    cyruss
    Ocena: 238
    Na stronie www.indel.pl masz aktualny katalog, w cenie zbliżonej do katalogowej te transformatory są dostępne w sklepach. Jeśli nie ma to są do ściągnięcia w rozsądnym czasie. Taki trafo będzie kosztował 70-130 zł, zależnie od wykonania. W podobnej cenie zmieszczą się też dwa toroidy do halogenów na 12V/50VA lub jeden 24V/100VA (są i na 24V, nie tylko na 12V). Tylko że toroidy mają skłonnosci do bicia bezpieczników przy starcie.
    Przede wszystkim nie kupuj na allegro czy nawet w sklepie transformatora z demobilu czy nieznanego producenta, bez znaku bezpieczeństwa B czy CE. Ryzykujesz życiem użytkownika zasilacza.
    I przede wszystkim jeśli zasilacz ma dawać 3A to trafo musi dać 3,5-3,8A a mostek musi być na 5A, to wynika z pracy mostka z kondensatorem filtrującym.
  • #10 4175733
    4064484
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 15
    znajdę takie trafo, z tym iz nie oroidalne. odezwij się na prv to sie dogadamy.
    [_P_]
  • #11 4179951
    tomek,8732
    Ocena: 48
    Kolego mam 24v ale ok 5A jak pasuje to daj znac
    matula32(_at_)wp.pl
    oczywiscie jest to toroid.Nowy. 25zł.
  • #12 4404788
    kasaidolar
    Ocena: 29
    Ja wlasnie tez potrzebuje takie trafo. Prawdopodobnie robimy ten sam projekt ;) Jesli to mozliwe to prosze o 'oferty' ;)
    Pozdrawiam serdecznie,
    Paweł
  • #13 4407509
    sebol133
    Ocena: 21
    Mam takie jak na fotce, 24VAC, prądu nie znam coś ok 3A, ale trzeba by sprawdzić w katalogu.
    Zdaje się że jest na wyjściu 2x12VAC, nie mam katalogu więc nie jestem pewny.
  • #14 4407573
    kasaidolar
    Ocena: 29
    Obawiam sie ze ten bedzie za slaby. Tam jest napisane TS 60/14 to jest za slabe. I napiecia nie takie jak trzeba :)
  • #16 4448297
    NeptykTomek
    Ocena: 2
    witam dzsaj znalazłem transformator o o znaczeniu it0029c 220v moze wie ktos co to jest i ile to jest warte
  • #17 4448318
    Cinek_as
    Ocena: 15
    podłączasz 230V mierzysz napiecie i wiesz co masz za trafo :) po prostu! :)
  • #18 4449817
    NeptykTomek
    Ocena: 2
    Tylko ze ja jestem lajkiem w tym temacie i zupełeni sie nie znam i nie posiadam sprzetu zeby to zmiezyc
  • #19 4449858
    Cinek_as
    Ocena: 15
    na rynku lub na allegro kup najtańszy miernik. 230V podłaczasz a potem "mierzysz" w zakresie 1000V(np.) pamiętając żeby ustawić miernik na prąd przemienny(AC)
  • #20 4451072
    lechm56
    Ocena: 368
    Szanowni koledzy, proszę trzymać się tematu. :D
  • #21 4451144
    Cinek_as
    Ocena: 15
    Ok Ok :) wczoraj się "zapędziłem" z pomoca :) Przepraszam :)
Poszukiwany jest transformator sieciowy o parametrach 24V i minimum 3A, najlepiej z lekkim zapasem prądu (3,5-3,8A) ze względu na zastosowanie w zasilaczu. W dyskusji pojawiły się propozycje transformatorów toroidalnych o wyższych prądach (np. 24V 5A) oraz standardowych transformatorów sieciowych o mocy około 100W (24V 3A). Zwrócono uwagę, że transformatory do halogenów zwykle mają napięcie 12V, więc łączenie dwóch nie jest praktyczne. Cena transformatora 24V 3A waha się od około 35 zł do 130 zł, zależnie od wykonania i miejsca zakupu. Zaleca się unikanie transformatorów z demobilu lub bez certyfikatów bezpieczeństwa (B, CE) ze względu na ryzyko. Przy doborze transformatora do zasilacza ważne jest, aby mostek prostowniczy miał odpowiedni zapas prądu (np. 5A). Podano przykłady modeli transformatorów TS 70/5- (26V 2,24A) oraz TS 60/14 (2x11,2V 1,4A), które jednak nie spełniają wymagań prądowych. Wskazano również na katalogi dostępne na stronie www.indel.pl jako źródło aktualnych ofert. Poruszono temat pomiaru parametrów transformatora za pomocą miernika uniwersalnego, co może być trudne dla osób bez doświadczenia i sprzętu.
