Zwracam się do szanownych forumowiczów z prośbą o pomoc.
Otóż chciałbym zapytać jak najlepiej sprawdzić termistor NTC.
Sprawa z pozoru wydaje się prosta, gdyż niby wystarczy sprawdzić jego opór, ale tutaj pojawia się problem.
Termistor służy jako podłogowy czujnik temperatury, niby jego rezystancja jest właściwa (około 10kohm), ale na regulatorze nie wyświetla się temperatura.
Po podłączeniu do regulatora nowego czujnika na wyświetlaczu pojawia się właściwy odczyt, czyli około 30 st. C, w przypadku gdy termistor daje opór 10kohm).
Wiec mój dylemat jest taki, dlaczego przy podłączeniu starego czujnika (termistora) mimo właściwego oporu (który prawidłowo się zmienia przy zmianie temperatury podłogi) nie wyświetla sie na regulatorze temperatura?
Sprawa jest o tyle skomplikowana, że ten stary czujnik jest zalany w podłodze, więc wymiana będzie trochę skomplikowana.
Z góry bardzo serdecznie dziękuje za szybką pomoc.
