CX 65 - zrywanie połączenia po użyciu midletu px65 v5 i PapuaUtils
JVC 04 Sie 2007 22:49 1239 9
  • #1 4146739
    JVC
    Ocena: 16
    Mam C65 zablokowanego i korzystając z PapuaUtils i midletu px65 v5 po wykonaniu programu w telefonie następuje rozłączanie coma 1 i Papua nie wspłópracuje z telefonem - zrywa połączenie i nic dalej nie mogę zrobić w sprawie zdjęcia blokady aparatu. Może ktoś cos pomoże?
    Pozdrawiam JVC
  • #3 4146812
    JVC
    Ocena: 16
    Tak właśnie to robię tylko po wykonaniu midletu fon odłącza się od com-a!?
    I to jest problemem kurcze.Nie wiem czy to wina fona czy coś nie tak z portem com?
    JVC
  • #4 4146817
    KanekS
    Poziom 29  
    Ocena: 40
    Ale nie łacz midletu z PU.
    Przepisz z midletu kody na kartke, potem wpisz je do PU, esn odwrocny, wylicz skey i bkey, wprowadz skeya, przelicz wszystkie klucze i po simlocku, i nawet mozesz patchowac od tej pory.
  • #5 4146855
  • #6 4146867
    JVC
    Ocena: 16
    Próbowałem tak i "Invalid HASH!"
    no i ,że nie może otworzyć portu COM 1.:cry:
    JVC
    PS
    Wolałbym nie ciąć!:cry:
    Wtopa!
    Zwierać - tylko tego w takim nie robiłem - może jakaś pomoc.
  • #8 4147192
    KanekS
    Poziom 29  
    Ocena: 40
    Hash wpisujesz bez pauz " - ".
    I przy przepisywaniu nie pomyl sie. Aha i jak jest "0" to jest to zero, bo literka "O" zwykle nie wystepuje.
  • #9 4147893
    JVC
    Ocena: 16
    Fonik działa jak nowy!
    Trochę pokombinowałem i poszło! przez TP + PU
    Wklejam to co pomogło
    "nowe wersje firmware uniemożliwiaja odczytanie PhoneID (ESN) - kodu ktory jest niezbedny np. do wygenerowania bootloadera dla v_klay'a.
    obejscie tego zabezpieczenia nie jest trudne, jezeli mamy telefon ktory ma (badz mial) fw starsze niz 36. wtedy wystarczy na takim sofcie wygenerowac klucze przez PapuaUtils, badz dowolny inny tego typu program (wszystkie jednak wykorzystuja ta sama zasade).
    jezeli jednak telefon od samego poczatku pracowal na nowym sofcie, prawdopodobnie niezbedna bedzie zabawa z testpointem :> wyglada to tak:
    1. wybieramy foto TP danego telefonu (zdjecia nizej)
    2. podlaczamy wylaczony tel kabelkiem serwisowym, najlepiej z auto ignition
    (telefon oczywiscie rozkrecony, z zapewnionym zasilaniem)
    3. w ostatniej zakladce PapuaUtils zaznaczamy tylko pauze (pierwszy checkbox)
    4. laczymy testpoint z masa (najlepiej przez opornik 15 do 75 ohm, by nie uszkodzic telefonu)
    5. klikamy przycisk "wykonac" i dla kabla bez auto ignition krotko zwieramy styki przycisku wlaczenia
    6. gdy boot "zaskoczy" i pojawi sie napis "pauza 2 sek..." odlaczamy TP
    7. oczekujemy na odczytanie kodow. jesli sie nie uda - powtarzamy od p.5
    tym sposobem papua utils wyciaga kody ESN i HASH niezbedne do wygenerowania BootKey'a i SKey'a.
    po wygenerowaniu tych kodow mozemy albo utworzyc loader do v_klay'a badz x65flashera. mozemy rowniez zapisac SKey w eepromie. dzieki drugiemu rozwiazaniu bedziemy mogli zapisywac screenshoty i bootowac telefon programami serwisowymi nawet bez bootloadera;) "
    no i programik ze zdjęciami TP siemens-ów.
    Powinno się przydać!
    A i nie trzeba się przejmować tym ,że PU traci połączenie z kompem
    Jak postąpi się tak jak w opisie działa poprawnie.
    Pozdrawiam JVC
  • #10 4148668
    AxeMan
    Ocena: 12
    Ameryki to ty nie odkryłeś :D
✨ Problem dotyczy telefonu Sony Ericsson C65 z blokadą SIM, gdzie po użyciu midletu px65 v5 oraz programu PapuaUtils następuje rozłączanie portu COM1, co uniemożliwia dalszą pracę z telefonem i zdjęcie blokady. Rozwiązaniem jest unikanie jednoczesnego łączenia midletu z PapuaUtils – kody generowane przez midlet należy przepisać ręcznie do PapuaUtils, gdzie można obliczyć i wprowadzić klucze skey i bkey, co pozwala na zdjęcie simlocka. W przypadku nowszych wersji firmware, które blokują odczyt ESN (PhoneID), konieczne jest użycie testpointu (TP) do obejścia zabezpieczeń. Procedura obejmuje rozkręcenie telefonu, podłączenie kabla serwisowego z auto ignition, zwarcie testpointu do masy przez rezystor oraz użycie PapuaUtils w trybie pauzy, co umożliwia wygenerowanie kluczy i zdjęcie blokady bez konieczności cięcia telefonu. Wskazano również, że wpisywanie hashy musi być dokładne, bez znaków pauzy i z rozróżnieniem między zerem a literą "O". Alternatywnie, dla osób posiadających narzędzia typu martecha, możliwe jest szybkie zdjęcie blokady w direct mode bez rozbierania telefonu.
