Silnik trójfazowy 0,75kW Δ/γ 220/380V - moc na wale przy połączeniu w gwiazdę?
sebastianxxx 05 Sie 2007 23:32 3761 13
  • #1 4149790
    sebastianxxx
    Ocena: 27
    Posiadam urządzenie w którym jest zamontowany silnik o mocy 0,75kW Δ/γ 220/380 V 4,2/2,4 A
    Jak wiadomo w Polskiej sieci może pracować podłączony w gwiazdę (w trójkąt spali się po chwili).
    Czy silnik ten podłączony w gwiazdę będzie oddawał moc na wale podaną na tabliczce 0.75kW, czy moc będzie mniejsza.
  • #2 4149848
    jantrzu
    Ocena: 16
    Dlaczego myślisz że silnik podłączony w trójkąt spali sie po chwili. Przełączników gwiazda trójkąt używa sie w wypadku "trudnego rozruch". Na tabliczkach przeważnie podaje sie moc znamionową.
    twardyboro
    Ocena: 32
    Dla tego silnika połączonego w gwiazdę napięciem znamionowym jest napięcie 400V - wiec przy zasilaniu takim napięciem będzie w stanie oddać moc znamionową czyli te 0,75kW
  • #4 4150110
    kaputo
    Ocena: 128
    :arrow: jantrzu : A dlaczego uważasz że się nie spali?
    Aby było można go podłączyć do przełącznika gwiazda/trójkąt musiałby mieć napięcie Δ/γ 400/690. W silniku 230/400 uzwojenie jednej fazy jest na 230 V. Jeżeli podłączysz go w γ do sieci 3f-400V to tyle właśnie na nim będzie. Jeżeli podłączysz w Δ to na uzwojeniu masz 400V. No i nie spali się?
    Zmorą takich forów są rady "speców" nie znających tematu.
  • #5 4151095
    wisniewskis
    Ocena: 16
    Poprzednik się myli ten silnik pracuje przy połączeniu w gwiazdę przy napięciu 230 a przy połaczeniu w trójkąt przy napięciu 400 V. Spokojnie możesz go podłączeć. Połaczenie w gwiazdę stosuje się w celu ograniczenia prądu rozruchowego np przy rozruchu z obciążeniem lub dla silników dużej mocy.
  • #6 4151132
    RRZZ
    Ocena: 6
    Witam, z racji tego , że ten silnik ma stosunkowo małą moc, rozruch gwiazda/trójkąt nie ma sensu, a jest konieczny przy silnikach o dużych mocach wiec mozesz bez zastanowienia polaczyć uzwojenia w trójkąt i to bez przełącznika gwiazda trójkąt.
  • #7 4151182
    jozefg
    Ocena: 746
    A nie odwrotnie przypadkiem? ... :| :D
  • #9 4151545
    sebastianxxx
    Ocena: 27
    Ten silnik może pracować w trójkącie przy 220V, i w gwiazdę przy 400V, czyli jak go włączę do sieci to musi być w gwiazdę, inaczej się spali.
    Można i w trójkąt ale przez falownik jednofazowy. Ale nie w tym rzecz.
    Pytanie było czy w połączeniu w gwiazdę silnik będzie oddawał te 0,75kW podane na tabliczce znamionowej.
    Na podstawie wypowiedzi kolegi "twardyboro" rozumiem że jeżeli silnik zasilany jest na danym biegu (rozruch, praca) napięciem znamionowym to oddaje również moc znamionową.
    Dobrze myślę ?
  • #11 4152201
    12robert12
    Poziom 29  
    Ocena: 179
    w polsce napiecie miedzyfazowe wynosi 400V, przy połączeniu w gwiazde na kazdym uzwojeniu silnika bedzie 230V. Dlaczego 230V a nie 200V ? prosze zajrzeć do podrecznikow szkolnych lub sprawdzic praktycznie.
    Silnik taki bedzie oddawał na wale moc mechaniczną znamionowa 0.75kW lub 1KM jak kto woli :D
    Pozdrawiam :)
  • #12 4152612
    sq9jjh
    Specjalista elektryk
    Ocena: 271
    W naszej domowej sieci ten silnik może pracować tylko przy połączeniu w gwiazdę, tak wynika z tabliczki, w niektórych firmach (np. kopalnie) stosuje się sieci w których napięcie międzyfazowe wynosi 230V i wtedy uzwojenia takiego silnika łączy się w trójkąt. Pozdrawiam.
  • #13 4155186
    sebastianxxx
    Ocena: 27
    Dzięki za wypowiedzi, dowiedziałem się czego chciałem.
    Temat uważam za zamknięty
  • #14 4155266
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 186
    Niestety to Ty się mylisz. Autor podał dane z tabliczki: Δ/γ 220/380 V. Coś Ci to mówi? Zacytuję kaputo:
    "Zmorą takich forów są rady "speców" nie znających tematu."
    I dodam jeszcze, że takie wątki powinny być uważnie moderowane, aby eleminować rady narażające użytkowników na szkody materialne, a tym bardziej na niebezpieczeństwo utraty życia, lub zdrowia. A niestety często takie rady widzę w podobnych wątkach. Okazuje się, że wszyscy jesteśmy nie tylko lekarzami i nauczycielami, ale również elektroenergetykami.
Dyskusja dotyczy silnika trójfazowego o mocy 0,75 kW z tabliczką znamionową Δ/γ 220/380 V i prądzie 4,2/2,4 A, podłączanego w polskiej sieci 400 V. Wskazano, że silnik ten powinien być zasilany w połączeniu gwiazda (Y) przy napięciu fazowym około 230 V, co odpowiada napięciu międzyfazowemu 400 V w sieci. Przy takim połączeniu silnik może osiągnąć moc znamionową 0,75 kW na wale. Połączenie w trójkąt (Δ) przy napięciu 400 V spowoduje przepięcie uzwojeń i uszkodzenie silnika, ponieważ uzwojenia są przystosowane do napięcia 220 V w trójkącie. Rozruch gwiazda-trójkąt stosuje się zwykle przy silnikach o większej mocy w celu ograniczenia prądu rozruchowego, co w przypadku silnika 0,75 kW jest zbędne. W niektórych sieciach o napięciu międzyfazowym 230 V możliwe jest podłączenie silnika w trójkąt, ale w typowej polskiej sieci 400 V należy stosować połączenie gwiazda. Potwierdzono, że moc mechaniczna na wale przy prawidłowym połączeniu gwiazda i napięciu znamionowym będzie zgodna z wartością podaną na tabliczce. Podkreślono konieczność stosowania właściwego połączenia uzwojeń zgodnie z oznaczeniami na tabliczce, aby uniknąć uszkodzenia silnika.
