Uszkodzony mechanizm pozycjonowania soczewki w czytniku CD.
Gecko 06 Lis 2003 17:37 1915 7
  • #1 389532
    Gecko
    Mam w wierzy audio uszkodzony mechanizm pozycjonowania soczewki od czytnika CD (wierza PHILIPS, ale to chyba nie będzie ważne), dokładniej: ukruszył się jeden kabelek, linka, które doprowadzają prąd do cewek poruszających soczewką. Dokładnie oczyściłem miejsce, minimalnie przyciąłem i przylutowałem (uff, wymagało to trochę precycji!).
    Wierza zaczeła oczywiście działać poprawnie, ale do czasu, bo linka ukruszyła się ponownie, przy lucie właśnie.
    Powtórzyłem całą operacjię, ale efekt był identyczny.
    W związku z tym pytanie: jak rozwiązać ten problem? czy ktoś sobie już z czymś takim poradził? Jaki materiał zastosować aby nie następowalo jego mechaniczne męczenie się i pękanie? Pewnie lutowanie w tym miejscu nie było najlepszym rozwiązaniem skoro i producent go nie zastosował.
    Orginalnie to jest tam cienka linka złorzona z bardzo cienkich drucików miedzianych z dodatkowym włuknem ze sztucznego materiału zakręcona kilka razy na pręcikach z obydwu stron, tj. od PCP i cewek soczeki umieszczonych razem z nią na elastycznym mocowaniu.
    Gecko
  • #2 389572
    ankuch
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 91
    Spróbuj zastosować żyły z kabla telefonicznego (ten od słuchawki) w głośnikach się spisują to i tu powinny.
  • #3 389838
    Wojtek44
    Ocena: 72
    Cena nowej optyki to ok. 40 zł.
    Warto się tak zabawiać??
    Wieży nowa optyka napewno nie zaszkodzi ;-)
    Wojtek
  • #4 389950
    maniekxx
    Ocena: 23
    Cieniutka warstewka kleju silikonowego która od strony lutu ma coraz cieńszą warstwe na przewodzie w kierumku ceweczki, może to pomóc
    lm
  • #5 400655
    Gecko
    1. "żyły z kabla telefonicznego" - jest to też jakiś (tani) sposób! Ale głośnik to nie optyka soczewki; obawiam się że będzie za gruby.
    2. "nowa optyka" - spiszę symbole i zobaczymy czy jest w ogóle do dostania, potem za ile. I czy nie trzeba będzie stroić jej do orginalnego lasera?
    3. "klej silikonowy" - to rozwiązanie najbardziej mi się podoba - bo tanie i nieskomplikowane w użyciu. Czy sprawdzone w praktyce? Ile taki klej może kosztować? (i to chyba nie jest ten w półprzeźroczystych pałeczkach?)
  • #6 400916
    start
    można kupić w sklepach specjalne taśmy . jest to lepsze zastosowanie od kabla telefonicznego (jak kupujesz zwruć uwge na to żeby się niezginała tylko luźno składala
  • #7 400969
    Wojtek44
    Ocena: 72
    Pisząc optyka miałem na myśli CAŁY MODUŁ LASERA (z silnikami) nie wymagający strojenia.
    W wieżach PHilips'a jest to najczęściej CDM12.1 (tam właśnie są takie zgrzewane doprowadzenia do cewek).Koszt takiegi modułu to 40 do 60 zł zależy gdzie kupisz.
    Wojtek
  • #8 408516
    Gecko
    1. do uż. 'start': masz na myśli taką elastyczną taśmę jaką łączy się przemieszczające się na prowadnicach np.: głowice, karetki drukarek, etc? Czy coś innego?
    2. do uż. 'Wojtek44': sprawdziłem, Prolech ma w swojej ofercie: nr art. 1243# Głowica CD CDM12.1 (PHILIPS) szt (n)32,72 (b)39,92. (www.prolech.com.pl, ale zdjęcie jest The Best!!!)
    Z oferty widać że głowice Philips'a rozpoczynają się na CDM...
✨ W dyskusji poruszono problem uszkodzonego mechanizmu pozycjonowania soczewki w czytniku CD wieży audio marki Philips, polegający na pękaniu cienkiej linki przewodzącej prąd do cewek poruszających soczewką. Próby naprawy poprzez lutowanie cienkich drucików miedzianych zakończyły się niepowodzeniem ze względu na mechaniczne zmęczenie materiału. Zaproponowano alternatywne rozwiązania, takie jak zastosowanie żył z kabla telefonicznego, specjalnych taśm elastycznych odpornych na zginanie oraz cienkiej warstwy kleju silikonowego zabezpieczającego miejsce lutowania. Wskazano również możliwość wymiany całego modułu lasera (optyki) na oryginalny, najczęściej model CDM12.1 stosowany w wieżach Philips, którego koszt wynosi około 40-60 zł i nie wymaga dodatkowego strojenia. Dyskusja zawierała także uwagi dotyczące dostępności i specyfiki konstrukcji oryginalnych głowic CD, które posiadają zgrzewane doprowadzenia do cewek.
