TV Daewoo 20A5 - przetwornica cyka, palą się rezystory R804, R806, R807, co dalej?
jogi30 06 Sie 2007 22:00 3304 13
  • #1 4152586
    jogi30
    Ocena: 19
    Tv przywieziony z niemiec ..włanczam tylko cyka i za chwile palą sie rezystory r 804 806 i 807 ,pomiary wskazują że zwarcie ma str ...więc wymieniłem na nowy oraz rezystory i kondensatory c807 808 811 i dalej nic tylko cyka ok. 2 razy na sek. hot wylutowany co może być jeszcze nie tak?
  • #2 4153210
    mirex
    Ocena: 1990
    Zakładając, że wszystkie pozostałe elementy przetwornicy sprawdziłeś, nie masz przeciążeń zasilacza to podstawił bym diody po pierwotnej. Czasami D811 daje podobny efekt.
    Upewnij się, że to sam zasilacz nie startuje. Może po prostu jest blokowany przez procesor - Q801, 803, transoptor - choć to mało prawdopodobne.
    Wylutowany Hot wcale nie przesądza o tym, że w +B nie masz przeciążenia.
  • #3 4153240
    jogi30
    Ocena: 19
    Co dziwne ale to opcja nie ma trasoptora chociaż miejsce jest
  • #4 4153366
    PK2006
    Ocena: 24
    Wymiana STR-a na nowy egzemplaż nie oznacza ,że jest sprawny.Ostatnio doświadczyłem tego.Wprawdzie na innych elementach ale niczego nie można wykluczyć.
  • #5 4153800
    jogi30
    Ocena: 19
    Czyli mam wymienić na następny ...a gdzie kupić dobry orginał?
  • #6 4154389
    PK2006
    Ocena: 24
    Z tym jest największy problem. Spróbuj w Poltroniku.
  • #7 4155026
    jogi30
    Ocena: 19
    coś to nie pasuje bo...jesli podłącze żarówkę to nie za skoczy a bez żarówki napięcie jest ok 140v i w tedy podłącze żarówke to świeci a jak wyłącze to znów nie ma checi zajarzyc rezystory w pierwotnym wszystkie sprawdzone i są ok prócz tylko r 803 jest70,3kilo a powinno być 68 te 2 kilo to dopuszczalne jest? i co z tym opto elementem powinien być czy nie?
  • #8 4155381
    mirex
    Ocena: 1990
    wartość R803 nie ma takiego znaczenia o ile tylko nie zmienia się pod napięciem.
    Ta przetwornica może nie startować obciążona żarówką. Jeśli dołączysz żarówkę po starcie i działa, napięcie jest właściwe, czyli 123V chyba dla 20", to wszystko może być z zasilaczem ok.
    Jaki włożyłeś R804? Może R802 bardzo zmienił wartość.
  • #9 4155597
    jogi30
    Ocena: 19
    R 802 3,3oma jeszcze orginał a 804 złożyłem z dwuch 0,22 i 0,33 2 watowe połączone szeregowo
    Wymieniłem trafo wn zamiast 11425057 wstawiłem 11425006 bo takie miałem i tv ruszył ....czy takie? może zostać
    mirex
    Ocena: 1990
    Cóż jeszcze można powiedzieć - wszystkie podstawowe problemy miałeś podane.
    Ta przetwornica ma po prostu po włączeniu pracować, nawet bez obciążenia w +B. Opory R815 i 816 stanowią wystarczające obciążenie.
    Dodam jeszcze, że nawet sprawna, potrafi po włączeniu startować "na raty" - cyk, cyk, cyk i dopiero normalna praca.
    Jeśli nie chodzi to albo widzi przeciążenie, albo jeszcze coś masz uszkodzone z przodu, czego miernik nie widzi. Pozostaje sukcesywne podstawianie elementów. W tym również C806.
    Poza tym o CP375 i STRS5707 tyle już napisano - jakoś nie wierzę, że nie da sie tego zrobić na podstawie archiwum.
  • #11 4156539
    jogi30
    Ocena: 19
    Tv działa ale brak foni ....dało by rade w menu serwisowym przestawić czy tylko równoległe wstawić?
  • #13 4156763
    jogi30
    Ocena: 19
    Z trafem ? a dlaczego?takie miałem z innego daewwo dta-21y1p i wyjełem aby sprawdzić ,gabarytowo to samo i jakoś działa....więc o co chodzi?
  • #14 4156791
    mirex
    Ocena: 1990
    Ano właśnie o 1 cyferkę.
    Trafa, które podałeś są zupełnie inne. Nie ma siły aby jedno chodziło za drugie.
    DTA21Y1 czyli CP385 ma trafo 1142.5106 i jest takie samo jak Twoje stare. Ma tylko trochę większe napięcie żarzenia - warto by skorygować oporem, ale pewno nie masz jak zmierzyć wartości skutecznej.
W telewizorze Daewoo 20A5 po włączeniu słychać cykanie, a następnie palą się rezystory R804, R806 i R807. Pomimo wymiany uszkodzonych rezystorów i kondensatorów (C807, C808, C811) problem nadal występuje. Podejrzewa się zwarcie w układzie STR (przetwornica), jednak wymiana na nowy egzemplarz nie gwarantuje sprawności. Brak transoptora w układzie, choć miejsce jest przewidziane. Wartość rezystora R803 (70,3 kΩ zamiast 68 kΩ) jest dopuszczalna, o ile nie zmienia się pod napięciem. Przetwornica powinna startować nawet bez obciążenia w +B, a opory R815 i R816 stanowią wystarczające obciążenie. Wymiana transformatora na model 11425006 (z innego Daewoo DTA-21Y1P) pozwoliła na uruchomienie telewizora, jednak jest to transformator o innym numerze niż oryginalny 11425057, co może wpływać na parametry pracy. Brak dźwięku (foni) można rozwiązać przez dołożenie filtra foni lub ewentualne ustawienia w menu serwisowym, zależnie od modelu filtra SF101 (np. G1965). Zaleca się sukcesywne podstawianie elementów i dokładne sprawdzenie układu przetwornicy, w tym kondensatora C806 oraz diod po stronie pierwotnej, np. D811, które mogą powodować blokowanie startu zasilacza.
