Zawieszanie się komputera po przywróceniu ustawień po podkręcaniu - co robić?
Alan 07 Sie 2007 11:23 3609 9
  • #1 4153918
    Alan
    Ocena: 30
    Koledzy od kilku dni zawiesza mi sie komputer w ten sposob , ze nie moge pracowac myszka.
    Potrafi pracowac pol dnia ok , a nastepnie np. 3 razy pod rzad sie zawiesic.
    Nie jest to kwestia wirusa.Mysle tez , ze nie jest to kwestia sprzetowa.
    Co robic ?.
    Okolo 1 msc. temu probowalem go podkrecic ale w tej chwili powrocilem do nastaw wyjsciowych.
    Mysle o reinstalce poniewaz nie robilem jej juz 3 lata ! ?.
    Wszelkie sugestie mile widziane.
  • #2 4153939
    MarekPPN
    Ocena: 154
    Mysz na USB czy PS/2 ?
  • #3 4154113
    michal_004
    Ocena: 2
    Czy zawiesza się sama mysz czy również klawiatura? Jeżeli próbowałeś podkręcać komputer to radze sprawdzić ram memtestem.
  • #4 4154130
    ivorpl
    Ocena: 44
    Alan jeżeli mysz na USB to zobacz w opcjach zarządzania energią czy. np nie ma tam opcji zaznaczonej przy kontorlerze USB - "pozwalaj na wyłączenie urządzenia w celu oszczędzania energi " czy jakoś tak jest to napisane...oraz czy jest zaznaczona opcja "zezwalaj na wyjście ze stanu wstrzymania"
  • #5 4154233
    Alan
    Ocena: 30
    Mysz na PS/2 , klawiatura sie nie zawiesza.
  • #6 4154287
    szwagros
    Poziom 33  
    Ocena: 271
    Sprawdź na innej myszce.
  • #7 4156911
    Alchemik2600
    Ocena: 14
    Sprawdź, czy wtyk myszki się nie huśta.
    Zerknij, czy w momencie zwisu myszki nie uruchomił się jakiś dodatkowy program (nie musi to być wirus, ale niektóre aplikacje Windowsa są naprawdę parszywe).
    Aha, i ustal, czy widzi ją jako Twoją mysz w Menedżerze Urządzeń (mało prawdopodobne, ale różne rzeczy się widziało :P).
  • #8 4156987
    kretul
    Ocena: 3
    Miałem podobnie, ale wieszały się na raz mysz i klawiatura. Płyta była naprawiana, więc pewnie ktoś coś pokręcił przy naprawie (kondensatory?), bo wieszało się nawet na markowych zasilaczach. Sprawdź miernikiem czy nie masz 'dzikich' napięć zasilania.
  • #9 4157234
    michal_004
    Ocena: 2
    Sprawdź na innej myszy jak napisał kolega powyżej. Czy mysz się sama odwiesza? Czy trzeba zrobić reset? Napisz czy mysz optyczna czy kulkowa?
  • #10 4158607
    Alan
    Ocena: 30
    W zasdazie kolega byl najblizej a mianowocie naprowadzil mnie na mysz , wlasciwosci , ruch - zmniejszylem poziom o dwie kreski i zawieszanie ustapilo :).
    Tak masz racje w momencie zwisu myszki probowaly uruchomic sie programy lub polecenia ... .
    Dobrym trobem bylo naprowadzenie na zasilacz i "syfy" ktore mogly sie pojawiac z sieci ale na szczescie to nie to.
    Mysz kulkowa , trzeba (bylo) zrobic reset.
    Mysle , ze powod jest taki , ze od 3 lat :) nie robilem reinstalki , system jest obciazony i efekt j.w.
Komputer zawiesza się sporadycznie, głównie mysz PS/2 przestaje reagować, podczas gdy klawiatura działa poprawnie. Problem pojawił się po próbie podkręcania, jednak ustawienia zostały przywrócone do fabrycznych. Zalecane jest sprawdzenie pamięci RAM programem Memtest, testowanie myszy na innym urządzeniu oraz kontrola stabilności zasilania pod kątem niestabilnych napięć. W ustawieniach myszy zmniejszenie czułości ruchu o dwie kreski wyeliminowało zawieszanie. W trakcie zwisu uruchamiały się dodatkowe programy, co może wskazywać na przeciążenie systemu. Brak wirusów i problemów sprzętowych. Sugerowana jest reinstalacja systemu operacyjnego, gdyż obecny system jest używany od około 3 lat i może być obciążony.
