Witam, dla mikrokontorlera AT89C2051 napisałem kod dekodujący RC5. Teraz przerzucam sie na atmegę16 i wszystkie programy w ktorych zawarta jest obługa RC5 na bazie tego testa nie działają.
Oczywiscie o takich rzeczach ja zamiana potów z P1.1 na porta.0 to pamiętam. Układ jest sprawny, na PD.2 dochodzi sygnał z TSOP'a.
Kod (już po przetłumaczeniu z bascom 8051 na AVR) wygląda tak:
Z tym że jego działanie konczy sie wyrzuceniu na lcd napisu czekam na rc.
Na forum znalazłem kilka progrmów obługujących RC5 dla avr'ów (jeden z nich na dole), ale na bazie tego mojego (to ten góny kod) napisałem sporo programów, i musiałbym je dokumentnie przebudować. Dlatego mam pytanie co w nim jest źle.
Przykład sciagnity z forum
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 8000000
Config Scl = Portc.0
Config Sda = Portc.1
Config Rc5 = Portd.2
Config Lcd = 16 * 1
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.4 , Db5 = Porta.5 , Db6 = Porta.6 , Db7 = Porta.7 , E = Porta.3 , Rs = Porta.2
Cursor Off
Dim Kod As Byte
Dim Comm As Byte
Dim Sad As Byte
Dim Abc As Byte
Config Int0 = Low Level
On Int0 Receiverc5
Enable Interrupts
Enable Int0
Cls
Lcd "czekam na RC5"
Do
If Kod = 1 Then
Disable Int0
Set Portd.6
Cls
Lcd "com " ; Comm
Locate 1 , 11
Lcd "adr " ; Sad
Kod = 0
Enable Int0
Reset Portd.6
End If
Loop
Receiverc5:
Getrc5(sad , Comm)
Kod = 1
Return
End Z tym że jego działanie konczy sie wyrzuceniu na lcd napisu czekam na rc.
$crystal = 8000000
Config Lcd = 16 * 1
Cursor Off
Dim sad As Byte
Dim sad1 As Byte
Dim comm As Byte
Dim comm1 As Byte
On Int0 Pobr_rc5
Enable Interrupts
Enable Int0
sad1 = 255
comm1 = 255
Cls
Lcd "czekam na kod"
Wait 2
Do
cls
Locate 1 , 1
Lcd "Adr " ; sad1 ; "kom " ; comm1
Enable Int0
Loop
End
Pobr_rc5:
Disable Int0
Enable Interrupts
Getrc5(sad , comm)
comm = comm And &B01111111
If sad < 255 Then
sad1 = sad
comm1 = comm
End If
Return
End 'end program
