DSC 1616: Czujki na rozszerzeniu PC5108 nie wywołują alarmu po uzbrojeniu
eavo 07 Sie 2007 18:57 4457 10
  • #1 4155350
    eavo
    System alarmowy składa sie z centracji DSC 1616 rozszerzenia PC5108 i 2 szt manipulatorów PC55080 oraz 15 czujek PIR
    Problem jest taki ze po za zbrojeniu systemu alarmu nie wywołują czujki podłączone do rozszerzenia (Czujki od 9 do 16 są skonfigurowane + rozszerzenie jest odpowiednio zezworkowane + czujki sa przypisane do podsystemu)
  • #2 4155538
  • #3 4155927
    eavo
    W 903 centrala modułu nie pokaze jest on wskazany przez diode nr 9 a na manipulatorze jest ich 8 pokazuje natomiast 1 i 2 czyli manipulatory (Robiłem tez funkcję 902 aby system rozpoznał urządzenia bez efektu)
    W instrukcji jest zawarta informacja w dziale 2.6 cyt.
    "Poniższe wersje klawiatur moga być używane tylko w Podsystemie 1 lub 2 i obsługiwać tylko pierwsze 8,16 lub 32 linie: PC5508(Z), PC5516(Z), itd"
    w tym systemie jest uzyta klawiatura o symbolu PC1555RKZ i teraz pytanie czy od klawiatury nie zależy ile system obsłuży czujek
  • #4 4155934
    nikspol
    Ocena: 85
    Witam , ale nie określiłeś typu linii i są praktycznie 00.
    Robisz to w podprogramie 001. Jesli moduł jest widoczny i opcje o których piszemy ustawione - musi działać.
    Jak wiesz ta klawiatura nie jest kompatybilna z tą centralą !
  • #5 4156032
    eavo
    Linie są skonfigurowane
  • #6 4156051
    nikspol
    Ocena: 85
    IMO ta klawiatura nie współpracuje poprawnie z tą centralą w przeciwieństwie do klaw. oznaczonych 5 z przodu.
  • #7 4156202
  • #8 4156282
    nikspol
    Ocena: 85
    Problem polega na komunikacji z centralą i pewne komórki nie zostały poprawnie "zdefiniowane" a fakt że nie ma jej w wykazie chyba o czymś swiadczy. A my możemy jedynie sprawdzić i poeksperymentować co też jutro uczynię. Oczywiśćie alarmy z pozostałych linii powinny być wywoływane ALE !!!!! trzymajmy się instrukcji i nie improwizujmy.
  • #9 4156367
  • #10 4156820
    bartek_p
    Ocena: 195
    Cel był pewnie jeden, cena.
    Resecik, jeden podsytstem, klawy zaadresowane 11,12, test, jak wszystko śmignie, to podział tak jak ma być.
    Deska z deską jest kompatybilna, może to po prostu jakiś błąd w programie.
    Przypisz wszystkie linie do jednego podsystemu, w 1616 jest chyba tak że lini 7 i 8 nie ma, czyli linia 7 jest tak naprawde linią 9.
    A na sam początek to bym sprawdził podprogram 200 w górę, bo wydaje mi się że to tam jest problem
    201, 202, 203 itd.
  • #11 4156859
    eavo
    w podsekcji 201 i 202 sa przypisane czujki do podsystemu
    i klawiaturę można zaadresować tylko od 1 do 8 w sekcji 000
✨ System alarmowy oparty na centrali DSC 1616 z rozszerzeniem PC5108 oraz manipulatorami PC5508 i PC1555RKZ ma problem z wywoływaniem alarmu z czujek podłączonych do rozszerzenia (linie 9-16). Po uzbrojeniu systemu czujki te nie generują alarmu mimo prawidłowej konfiguracji linii i przypisania do podsystemu. W diagnostyce zauważono, że centrala nie wykrywa modułu rozszerzenia w funkcji 903, a manipulator PC1555RKZ może nie być kompatybilny z centralą DSC 1616, co ogranicza obsługę linii do 8. Zalecane jest sprawdzenie konfiguracji typów linii w podprogramie 001 oraz przypisania linii do podsystemów w podprogramach 201 i 202. Istotne jest również, że adresowanie manipulatorów jest możliwe tylko w zakresie 1-8 (sekcja 000). Sugeruje się trzymanie się instrukcji producenta i stosowanie dedykowanych manipulatorów (np. PC5508) dla pełnej obsługi 16 linii. Możliwe, że problem wynika z niekompatybilności klawiatury PC1555RKZ z centralą lub błędów w konfiguracji podprogramów 200 i wyższych.
