Thomson ETC210 - brak reakcji na polecenia , brak fonii.
nadawca 07 Sie 2007 22:13 2243 6
  • #1 4156163
    nadawca
    Ocena: 49
    Z klawiatury lokalnej można przełączać kanał P+ i P- , natomiast po nacisnięciu V+ lub V- pokazuję sie tylko linijka lecz nie ma zadnej reakcji na polecenia . Z pilota praktycznie nie reaguje na zadne polecenia ; pokazuje sie tylko linijka głosu podobnie jak z klawiatury lokalnej . Obraz jest prawidłowy. Może ktoś miał podobny przypadek to proszę o pomoc.
  • #2 4156279
    flash_mm
    Ocena: 44
    moze hotel mode zalaczone? moze zalaczona funkcja wzmacniacz zewnetrzny? moze ktorys switch w klawiaturze ma opornosc?
  • #3 4156408
    nadawca
    Ocena: 49
    No tak , ale brak reakcji na pilota !
  • #5 4156884
    nadawca
    Ocena: 49
    Tak po naciśnieciu klawisza V-,V+ na klawiaturze lokalnej pokazuje się linijka głosu / z poziomem min/ i dalej nie reaguje na polecenia z klawiatury. Analogicznie jest przy rozkazach z pilota. Dzisiaj spróbuje wyjąć moduł klawiatury lokalnej i zobaczę czy tam coś się złego nie dzieje.
    Nie to nic z klawiaturą - powodem był jednak pilot. Na testerze wszkazywało , że jest sprawny. Również komunikował się sie z tv - migał LED i pojawiała się linijka głosu. I to sugerowało , że pilot jest sprawny. W ramach sprawdzania pilota wymieniłem baterie na inne i tv ożył. Okazało sie , ze wystarczy na chwilę wyjąć baterie i z powrotem je wsadzić i pilot funkcjonuje poprawnie. Akurat trafił mi sie do naprawy TX807C którego pilot wspólpracuje również z ICC20 . I to już mi dało 100% pewność co do diagnozy.
    A powodem braku fonii było ustawienie w preferencjach max poziomu dźwięku na min.
  • #6 4159536
    flash_mm
    Ocena: 44
    a czy czasem pilot nie byl przelaczony w tryb DVD?? wtedy mozna sterowac dvd, a do tv dociera tylko regulacja glosnosci i mute. czy twoj pilot to RC311T ?? to normalne w tych pilotach, klient kladac na stoliku pilota, niechcacy przyciska przycisk dvd u gory i pilot nie dziala. aby powrocic do obslugi tv , trzeba wcisnac TV u gory pilota.
  • #7 4159566
    nadawca
    Ocena: 49
    Nie . Teraz mam ustawione w pozycje TV - pilot normalnie obsługuje TV i po jakims czasie z nieznanych przyczyn z dostępnych funkcji pozostaje tylko obsługa siły głosu.
✨ Problem dotyczył telewizora Thomson ETC210, który nie reagował na polecenia zmiany głośności z klawiatury lokalnej oraz pilota, mimo że obraz był prawidłowy, a wskaźnik regulacji głośności się pojawiał. Podejrzewano tryb hotelowy, funkcję wzmacniacza zewnętrznego lub uszkodzenie klawiatury. Ostatecznie przyczyną okazał się pilot – mimo wskazań testera i migającej diody LED, pilot działał nieprawidłowo z powodu problemów z bateriami. Po wymianie baterii pilot zaczął poprawnie sterować telewizorem. Dodatkowo brak fonii wynikał z ustawienia maksymalnego poziomu dźwięku na minimum w preferencjach. W dyskusji poruszono także możliwość przełączenia pilota w tryb DVD, co ograniczało funkcje sterowania telewizorem do regulacji głośności i wyciszenia.
