Czy można wgrać alternatywny firmware do D-Link DSL-G624T i który z RouterTech/DarkWolf działa najlepiej w praktyce?
Tak — użytkownicy najczęściej polecali RouterTech / DarkWolf dla DSL-G624T, a zwłaszcza buildy „RTech 2.3 Final 5x4T and G6x4T” oraz późniejsze RouterTech 2.8/2.92, bo na nich router przestawał się wieszać i działał stabilniej niż na oryginalnym firmware D-Linka [#4238212][#5898738][#6230623][#7697248]
Trzeba jednak dobrać właściwą wersję do sprzętu, bo część wydań miała problemy z integracją LAN/WLAN — jeden z użytkowników opisał, że przez brak wsparcia dla właściwego switcha sieć po kablu i Wi‑Fi zachowywała się jak oddzielne segmenty [#4177195][#4553891]
Flashowanie bywa ryzykowne i kilku osobom wysypało się podczas aktualizacji, ale router dało się potem odratować trybem corrupted w TIUpgrade / PC-Tool, z ustawionym statycznym IP karty sieciowej i zwykle po kablu, nie po Wi‑Fi [#4163072][#5350927][#5757320]
Po udanym wgraniu zalecano zrobić reset do ustawień fabrycznych i dopiero wtedy konfigurować połączenie [#4161716][#5757320]
W praktyce opinia z wątku była taka: warto próbować, jeśli zależy Ci na stabilności, ale należy liczyć się z doborem właściwego obrazu i z procedurą odzyskiwania na wypadek nieudanego flasha [#4238212][#7697248]
czy ktos z was spotkal sie z jakimis innymi firmwerami do routerow dlinka?
czy moze ktos z was testowal na tym sprzecie cos takiego http://www.routertech.org/viewtopic.php?t=1250 ?
wyglada calkiem fajnie ale nie wiem jak w praktyce to dziala na tym sprzecie
aktualnie mam najnowszy firmware udostepniony na polskiej stronie dlinka ale wystepuje w nim problem z pakietami ICMP ktore poprostu nie przechodza przez niego
This firmware has been built for the family of routers based on the TI AR7WRD and AR7RD platforms
Jest to chyba możliwe... właściwie to nie mogłem znaleść nigdzie dokładne informacji na temat chipsetu tego routera... W specyfikacji technicznej podany jest tylko Wireless chipset: Texas Instruments TNETW1130 na którym akurat ten soft nie pracuje.
RouterTech.org napisał:
WARNING: for those with wireless routers, there are new batches of AR7WRD routers that do not use the TNETW1130 wireless chip. This firmware does NOT support those routers (e.g., the TNETW1350A is not supported).
Ale jest również inny post:
I'm on a D-Link DSL-G604T at the moment with "RTech-G604T-31/12/2006-2.DarkWolf (Optimized for Dlink)" installed and it works so much better than the standard firmware Very Happy
Trochę własnej inicjatywy a na pewno znajdziesz odp na swoje pytania!
Są dwa rodzaje softów:
- V3 DarkWolf
- RouterTech Firmware v2.3 optimized by DarkWolf
i jest opis instalacji tego softu ale niestety po włosku może ktoś to potrafi rozszyfrować:
Firmware "RouterTech / Acorp W400G" x DLink G604T > 5x4T
Il kernel usato è in entrambi i firmware quello patchato da JackTheVendicator per un supporto universale alle diverse tipologie di flash e per poter utilizzare questi firmware con il bootloader adam2!
I filesystem invece sono:
"Acorp/MCMCC moddato da JackTheVendicator".
"Routertech" moddato da me (con il supporto e i consigli di tanti)
I file sono stati firmati per permettere l'aggiornamento da interfaccia web tra Rtech > Acorp e viceversa! Non con/da altri firmware! L'offset è 0007b000h: , quindi nel caso abbiate attualmente un firmware Dlink o il mio v3 NZ sarà necessario usare appositi tool, come: Ciclamab; pacchetti tiupgrade; Adam2App/PCTool -
Una guida aggiornata di ciclamab la tovi QUI
È importantissimo,dopo l'aggiornamento, spegnere il router per qualche secondo, quindi riaccenderlo,una volta avviato perbene (vedi led) resettare il router (pulsantino sul retro) e infine cancellare la cache del browser"
User & Password sono in entrambi i casi rispettivamente Admin+Admin (notare la "A" maiuscola)
Ecco alcuni screenshot fatti da me!
Manuale di riferimento http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/acorp-russia/NSPWebCfg.pdf ----------
Abbiamo diverse testimonianze in merito l'ottima funzionalità del nostro router con questi firmware!!!
E sembra che tutti (me compreso) ne siano rimasti estremamente soddisfatti!!! A buon intenditore....
In molti hanno collaborato e a tutti faccio i miei più sinceri ringraziamenti!
Ma ricordo che senza il kernel di JackThevendicator tutto ciò non sarebbe stato possibile quindi principalmente a lui dobbiamo tutto cio
przed momentem zdjelem obudowe
uklad jest na chipie TNETD7300 z teksasu
i Infineon ADM6996M
do tego glownego za bardzo nie idzie sie dostac bo radiator jest przylutowany, a nie chcem sie babrac z tym
--edit--
ok zrobilem test programem ktory dostarczyli na stronie RouterTech
i wyszlo ze mozna zrobic upgrade
Router Upgrade Check 1.1.4 09-08-2007 11:25:44
Router IP:
CLI is needed
Description: Dlink DSL-G624T
Board type: AR7VW
Product ID: AR7RD
Bootloader: Adam2_AR7RD
RAM 16,0 MB
Flash (ROM) 4,0 MB
ADAM2: Yes
No default env: No
Linux version:
Firmware build:
Firmware version:
Firmware stamp:
CPU: MIPS 4KEc V4.8
DSP: 7.00.04.-4
Annex: A
/proc/wlan: Yes
/usr/sbin/wlan: Yes
TIAP: Yes
TNETW: Yes
Wireless: Yes
TNETW1350A: No
TNETW1130 conf: Yes
Marvell: No
NSP:
Select an AR7WRD ADAM2 1 PORT firmware.
Latest: No RouterTech firmware currently exists for your router.
Please read the instructions that come with the firmware files before you upgrade.
ale z tego wynika ze wifi czyba nie bedzie dzialac
Jeśli już bym wgrywał to soft Rtech 2.3 Final 5x4T and G6x4T"
Mod version optimized for Dlink 5x4T and G6x4T
Based on RouterTech Firmware v2.3
Remember:
username/password that are
"Admin" "Admin" by default (watch the upper case "A")
Default dsp/atm is 6.2 annexA! (see run_command).
Opcja że nie działa wifi wogóle nie wchodzi w rachubę, musi działać!
Tylko pozostaje kwestia powrotu do poprzedniego softu w razie niezadowolenia lub nieprawidłowej pracy tego nowo wgranego softu!
sprawa wyglada tak: podczas wgrywania wystapil error
pala sie diody tylko power i 1 lan por
laczy sie na dres 192.168.1.1 i 192.168.100.1 przez program PC-Tool ktory niby jest do przywracania
staram sie przywrocic ten obraz DLinkEU-A_DSL-G624T_singleimage_kernel_fs_V3.02B01T02.EU-A.20061124
jednak strasznie dlugo trwa czyszczenie pamieci [w tym momencie kolo 2h juz]
po kliknieciu w okienko wogole programu wogole przestaje odpowiadac, ale router czasami mryga
Czyli wgrywałeś według instrukcji DarkWolfa i poszło bez problemów... na dniach mam mieć ten router i przymierzam sie do wgrania tego softu.. I jak się sprawa ma do przywracania softu z uszkodzonego routera robiłeś to PC tool czy ciclamab?
[pamietaj zeby wgrywac firmware przez kabel a nie wireless]
[pamietaj ze router musi miec zresetowane ustawienia do standardowych]
1. polaczenie z routerem musi byc ustawione na sztywno [ wchodzimy do utawien polaczen w systemie i ustawiamy adres w TCP/IP na 192.168.1.2 i maska 255.255.255.0 ]
2. odpalamy exe tiupgrade.exe, wpisujemy adres routera czyli 192.168.1.1 i haslo [admin] no i jedziemy dalej
3. prawdopodobnie podczas flashowania cos sie skopie - to sie tylko nie martw
4. na routerze powinny sie palic diody: power i lan do ktorego jestes podpiety
--teraz instrukcja jak przywracac w trybie corrupted--
5. odlaczamy prad od routera, wlaczamy program tiupgrade.exe, wpisujemy w nim adres 192.168.1.1 i zaznaczamy tryb corupted, klikamy next [w tym miejscu jest informacja zeby odlaczyc router ale my juz to zrobilismy], jeszcze raz klikamy next [teraz informuje nas zeby podpiac napiecie szybko], no i czekamy tym razem powinno byc bez problemow
po wgraniu tego softu router sie zresetuje sam i zapala sie juz inne diody
pamietaj ze login i haslo "Admin" pisze sie z wielkiej litery
--co jest nie tak z tym softem--
ten router nie jest wyposazony w switch Marvell ! a ten soft tylko taki obsluguje
dlatego sa problemy z komunikacja pomiedzy komputyerami na portach ethernet i WLan [dlatego zrezygnowalem z tego softu czekam az to naprawia]
oczywiscie wireles i ethernet dzialaja ale niezaleznie tak jak by to byly oddzielne sieci
nie wgrywalem jeszcze softu RT nie modyfikowanego przez DarkWolfa wiec nie wiem czy cos to zmienia
-- instrukcja jak przywrocic orginalny firmware od dlinka--
co nam bedzie potrzebne:
-orginalny firmware do tego rutera: 3 pliki z niego mtd-4m.txt, config i firmware
- config.DLinkEU-A_DSL-G624T.img i DLinkEU-A_DSL-G624T_singleimage_kernel_fs_V3.02B01T02.EU-A.20061124
kopiujemy do folderu z programem DarkWolfa [tiupgrade.exe i te 2 pliki musza byc w jednym folderzez]
- otwieramy sobie plik mtd-4m.txt i kopiujemy sobie z niego partycje
- otwieramy plik tiupgrade.scp i zmieniemy wpisy dotyczace partycji na te ktore skopiowalismy
- zmieniamy wartosc setenv StaticBuffer na 120
- w pierwszym "put" wklejamy nazwe naszego configa
w nastepnym nazwe naszego firmware
caly plik tiupgrade.scp powinien wygladac jakos tak
zapisujemy i postepujemy tak jak w przypadku zmiany softu od kroku 1 do 5
[w zasadzie instrukcja ta jest dobra dla kazdego innego dlinka na bootloaderze ADAM2 - chyba]
Stan w jakim znajduje się mój router (DSL-G604T) to: po podłączeniu zasilania mrugną pokoleji diody od gniazd sieć, i zaświeci się pierwsza dioda i w zasadzie na tym się kończy, co mnie martwi, po podłączeniu routera do kompa nie świeci się dioda przy karcie sieciowej (zupełny brak reakcji kompa na podłączenie routera)...
rozwiązanie by nox01:
Wgrywałem według twojego opisu i już na początku problem miałem z plikiem mtd-4m.txt w sofcie dla G604T nie ma takiego pliku, więc zostawiłem ustawienia standardowe które były już w programie od DarkWolfa i dalej postępowałem jak opisywałeś..
W momencie gdy włączam router do prądu tj. "Please connect the power to your modem immediately." program wogóle na to nie reaguje ... nie wiem jak sobie z tym poradzić...?
rozwiązanie by patryk_mirek:
patryk_mirek napisał:
o jest latwiejszy sposob:
1.sciagamy dobry firmware
2.sciagamy 'Actiontec GT701-WG-Recovery.exe' http://www.qwest.com/dsl/customerservice/acti.../gt701_wg_qw03_3_60_1_0_5_5__recovery_922.zip 2.rozpakowujemy wszysytko
3.w katalogu z recovery utility znajduje sie katalog image(lub images)
usuwamy zawartosc tego katalogu
4.kopiujemy do tego katalogu sciagniety wczesniej firmware(pliki ktore maja w nazwach fs i kernel)
ktorym zmieniamy potem nazwy(rozszerzenia)
plik FS ma miec rozszerzenie .img,a Kernel ma miec a .bin
(jak nie mamy pliku config.xml to mozna wziasc ten
http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/DLinkRU_PPPoE_8_35_config.xml (lub dla leniwych zamieszcze swoj- skonfigurowany pod neostrade i korzystanie z p2p-ale cham bede nie za darmo)
5.uruchamiamy program
i stosujemy sie do polecen
6. cieszymy sie i dziekujemy ze dziala
i pojawił się problem z doborem softu, oryginalny soft posiada jeden plik z FS i kernel. więc nie wiem jak należy te pliki tam umieścić, który ma być *.bin a który *.img..
rozwiązanie by tomek3232:
tomek3232 napisał:
ściągnij sobie pctool
http://www.routertech.org/download.php?id=174 w ustawieniach karty sieciowej ustaw sobie ip 192.168.1.100
maska 255.255.255.0
i rób tak
przez nacisniecie w odpowiednim momencie (odpowiedi moment to kiedy router włączysz do zasilania a komputer połączy się z nim pojawi się komunikat ze połączenie zostało uzyskane)(w polu obok ma być wpisane ip routera czyli 192.168.1.1 Retrive/Assign IP Address. Po tym w prawej czesci przelaczamy
MEDIA TYPE na FLASH. W Select file type wybieramy Firmware Kernel i naciskajac Download odnajdujemy na dysku plik z softem (np. DLinkRU_DSL-G604T_singleimage_kernel_fs_V2.01B01T01.RU.20060109), nastepuje upload. Po tym w Select file type zaznaczamy Configuration space i wgrywamy plik z rozszezeniem .img. Zamykamy program wykonujemy restart.
- i właśnie z tym mam problem gdyż komputer wogóle nie reguje na podłączenie routera, a właściwie to router nie komunikuje się w żaden sposób z kompem... i nadal zoonk
Próbowałem już wszystkiego:
np: ftp://files.dlink.com.au/Products/DSL-G604T/REV_A/Firmware/READ_ME_-_How_to_Recover_Router/How_to_Recover_Router.zip
oraz połączyć się z pctool'em również się nie udało:
wywnioskowaliśmy z nox'em, że to może być problem z bootloaderem....
a wgrywał ktoś soft do tego sprzętu prze JTAG'a może podzieliłby się swoimi doświadczeniami w tej dziedzinie...
Mam problem z przywróceniem mojego Dlinka DSL g604t do życia
Wgrałem do niego softa "Rtech 2.3 Final 5x4T and G6x4T" no i oczywiscie wyskoczył błąd. I teraz zaczęły się schody!
Podczas próby przywrócenia firmwara w trybie "Corrupted-image mode" gdy dochodzę do punktu trzeciego czyli restartu i podłączenia kabla sieciowego. Zamiast widzieć jak wgrywa się firmware to pisze dalej żeby zrobić restart i pod tym ostrzeżeniem mruga kreseczka, w tym samym czasie lampka na moim routerku mruga jak oszalała.
Czego to może być przyczyna??
Przywracałem już w taki sposób i nigdy nie miałem takiej sytuacji.
1. kabel sieciowy ma byc podlaczony do kompa i do routera!! ale zasilanie musi byc odlaczone!!
2. wlaczasz program
[dalej tak jak pisalem wczesniej]
3. dopiero jak ci powie ze masz podlaczyc router to dopiero wtedy wlaczasz go do pradu i grzecznie czekasz !!
to moze troche potrwac, najpierw nic sie nie dzieje potem cos zaczyna mrugac i widac jak pasek postepu przemieszcza sie do przodu
Ale właśnie gdy pisze, żeby podłączyć router to ja go podłączam i zawsze wtedy po jakiś 10s może mniej zaczynało się ładowanie softu. A teraz po tych 10s dioda od lana zaczyna mrugać tak jakby się coś przesyłało ale dalej pisze żeby podłączyć router. (no tylko kreseczka pod tym ostrzeżeniem sie pojawia i mruga)
Czekałem bardzo długo nawet z 30 min i tak mruga i lampka na routerze tez mruga.
no dziwne troche
sprawdz moze na innym systemie [ ja u siebie robilem na winxp sp2]
jesli nie masz mozliwosci odpalenia na innym uruchom go w trybie zgodnosci windows 98
nie wiem czy cos to da ale warto sporobowac
co do czasu trwania: 30 min to za dlugo u nie trwalo to kolo 3 ;P
Sprawdziłem na innym systemie (akurat Vista), oraz na innym komputerze gdzie tez mam WIN XP SP2.
Wszystko robiłem na kompie gdzie jest Windows XP SP2. Najlepsze jest to, że dwa dni temu działało normalnie przywracanie przez opcję corrupted Ale teraz nie chce zaskoczyć!!
Sprawdzałem różnymi softami i jest to samo.
Przez inne programy "próbowałem" ale nie wiem jak to dokładnie powinno wyglądać oraz jaki był by najlepszy.
W programie, który mi zaproponowałeś wyskakuje mi "failed" i się też nie łaczy ;/
Ale oczywiście na routerze: power i kontrolka od lan świeci
Czy masz jeszcze jakieś pomysły aby przywrócić to bydle do działania??
Po prostu masakra!!
Załączam w załączniku tą kreseczkę co mi cały czas mruga i dalej nie chce iść hihi
Mam identyczną sytuację.. opcja corrupted niestety nie działa, brak jakiejkolwiek komunikacji z routerem.
Wydaje mi się, że może to być uszkodzony bootloader.. Nowego bootloadera można by wgrać programem ciclamab + JTAG (program oraz schemat można znaleźć na http://ciclamab.altervista.org/index_en.php) Model JTAG'a Xilinx wydaje się banalny do wykonania i niedrogi w przeciwieństwie do Wiggler-a do którego układ M74HC244B1 kosztuje ok 30zł za router zapłaciłem 40 ) ale problem jest z podłączeniem go do routera, na stronie jest podane jak podłączyć tego JTAG-a ale do modelu DSL-302T :
natomiast w DSL-G604T jest nieco inaczej:
Jeśli miałbym wybierać to wybrałbym złącze bardziej po prawej...
Posiadam JTAG (ale on jest do programowania tunerów ;/ wieć nie wiem czy by był dobry równie do routera) A tak wygląda http://laki.dvhk.pl/faq/jtag.htm
Jeśli jest dobry to bym się bardzo ucieszył, ale jest nie to proszę o podanie jakiś dokładniejszych schematów.
moim zdaniem u ciebie bootloader dziala skoro dioda lan ci mryga
sprawdz PCtoolem czy sie odzywa
pamietaj o ustawieniu ip na sztywno
i ze PCTool najpierw nalezy wlaczyc a dopiero potem wlaczyc do pradu router
i wcisnac przycisk do laczenia
Pozostaje tylko JTAG? Jeśli tak to gdzie go mogę kupić? Bo samemu tego nigdy nie robiłem ;/
A powinien on wyglądać tak
JTAG port pinout
JP1 connector on the DSL-500T,DSL-504T and DSL-G604T board is AR7 MIPS core EJTAG. Usualy it is not soldered in, so solder in 7x2 2,54 mm DIL header here first.
Xilinx cable to LPT port and pinout
krystianmen - ale to już poza postami admina innych nie czytasz...? podałem w poście wyżej linka do schematu,
prostszego układu to już chyba nie ma..
co do tego JTAG który posiadasz to układ scalony jest ten sam 74HC244 i jak się okazuje trochę przesadziłem z ceną tego układu (ok 7zł, ale któraś z stron internetowych naprawdę pokazała 30 :/), ale wymagał by on pewnych modyfikacji aby dostosować do do - Wiggler-a
Zmontowałem JTAG-a i teraz pytanie..
- Skąd można pobrać potrzebne pliki?
- Czy wgranie tych "elementów" tj. ADAM2 oraz MTD3 ożywi mój router?
Wszystko fajnie tylko przydała by się osoba która już to kiedyś robiła, która mogła by podpowiedzieć jak można się za to zabrać i odpowiedzieć na kilka pytań... chodź by i na takie niby banalne .. np czy router ma być włączony do prądu podczas wgrywania oprogramowania.
w miare moich skromnych mozliwosci poliglotycznych
skontaktowalem sie z DarkWolfem
http://hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=1360418&page=11 [gdzies w srodku 11 strony zaczyna sie nasza rozmowa]
zapraszam do przeczytania... i w razie potrzeby pytania DarkWolfa o interesujace was sprawy
witam
mam na temat tego softu
czy na tym sofcie ruter sie wiesza??
ja mam dsl-g624t na torrencie przy duzej liczbie peerow po kilku godzinach sie wiesza
DarkWolf to świetny soft wgrałem go mniej więcej 2 tygodnie temu i od tej pory routerek DSL-G624T nie zawiesił się ani razu, według jego logów raz nastąpił restart ze względu na brak połączenia wan, ustawiłem by co godzinę optymalizował pamięć i sprawdzał połączenie. Na oryginalnym firmwarze D-Linka 3.02 zwisy następowały czasem nawet raz dziennie tzn ap działał normalnie ale nie ustanawiał połączenia z internetem. Naprawdę polecam ten firmware Tak wygląda http://darkwolf.altervista.org/demo/home.html
Używałem firmware by DarkWolf do dlinka g604t jest naprawdę super ale miałem problem tzn przez pierwsze 24h nie było żadnych problemów dopiero póżniej zaczął się restartować co kilka godzin, różnie czasem co 1h czasem co 7h dosłownie różnie. U kolego było to samo a nawet gorzej bo u niego się restartował nawet co 10min. Oprogramowanie naprawdę świetne ale jak co trzeba zrobić żeby się sam nie restartował. Ktoś wspomniał o optymalizacji pamięci proszę napisać co zrobić. Pozdrawiam
Dyskusja dotyczy alternatywnych firmware'ów dla routera D-Link DSL-G624T oraz pokrewnych modeli, takich jak DSL-G604T i DSL-524T. Użytkownicy testowali m.in. oprogramowanie DarkWolf oraz RouterTech Firmware (wersje od 2.3 do 2.92), które oferują rozszerzone funkcje, takie jak stabilność połączenia, QoS, działający DDNS, podział łącza, wykresy statystyk, optymalizację pamięci i możliwość przywracania routera w trybie "corrupted". Wiele postów opisuje problemy z wgrywaniem alternatywnego firmware'u, w tym błędy flashowania, problemy z działaniem WiFi, restartami routera, brakiem wsparcia dla switcha w niektórych wersjach oraz trudnościami z powrotem do oryginalnego oprogramowania. Rozwiązania obejmują użycie narzędzi TIUpgrade, PC-Tool, a w skrajnych przypadkach programowanie przez JTAG z wykorzystaniem bootloadera Adam2. Wskazano, że firmware DarkWolf jest stabilny na DSL-G624T, choć nowsze wersje RouterTech mogą powodować rozłączanie ADSL. Użytkownicy podkreślają konieczność ustawienia statycznego IP podczas flashowania oraz stosowania połączenia kablowego. Wspomniano także o braku portów USB w DSL-G624T, co wyklucza funkcje serwera wydruku. Dyskusja zawiera linki do instrukcji i forów, w tym włoskich, oraz uwagi dotyczące kompatybilności chipsetów (Texas Instruments TNETW1130, Infineon ADM6996M, Texas Instruments TNETD7300). Podsumowując, alternatywne firmware'y poprawiają funkcjonalność i stabilność DSL-G624T, ale wymagają ostrożności przy instalacji i znajomości procedur awaryjnego przywracania oprogramowania. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
