sieć w aficio 1027, ustawione IP i maska, nie drukuje.
aras123 08 Sie 2007 14:40 1715 11
  • #1 4158055
    aras123
    Ocena: 25
    witam
    zainstalowałem aficio 1027 z drukiem po sieci nadałem adresy maskę ect i maszynę widać w internet eksplorerze, ładnie się pinguje ale nie chce drukować . po lpt jest ok, myślałem że to karta sieciowa ale po wymianie już trzeciej kolejnej objaw jest ten sam. miał może ktoś taki problem albo jakiś pomysł
  • #2 4158102
    kubuś1
    Ocena: 27
    Sprawdź protokół czy i jaki jest aktywny oraz czy masz w sterowniku właściwy port ustawiony
  • #3 4159016
    Janusz.P
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 224
    najprościej to użyj smart device monitora ( taki mały programik do ściągniecia ze zsstrony ricoch czy NRG)i jezeli jest z kartą wszystko ok to nie będziesz miał żadnego problemu musi działać
  • #4 4159261
    copyman
    Ocena: 834
    A stary manewr z instalacją na LPT i dodaniu portu TCP/IP ? Jeżeli nie masz DHCP to musi działać ...nie ma bata :-)
    C.
  • #5 4159905
    aras123
    Ocena: 25
    witam
    sorki ale nie jestem kompletnym laikiem i oczywiście że używam smart device monitora
    instalowałem już setki różnych maszyn ricoha w sieci i gwarantuje że sama instalacja jest ok
    problem leży gdzieś ińdziej tylko rodzi się pytanie gdzie ?
  • #6 4159949
    copyman
    Ocena: 834
    A może w samej sieci? A podłączałeś się laptopem ? Ja mam go stale ze sobą i już 2 lub 3 razy okazało się że sieć była uszkodzona. Chyba zacznę na takie przypadki wozić tester skrętki :-)
    C.
  • #7 4159956
    aras123
    Ocena: 25
    owszem , różne kable , różne kompy i różne karty sieciowe
    a co do lapsa to prawda i jeszczemam w aucie całą siatkę najróżniejszych kabli przejściówek, złączek ect, już nie raz uratowało mi to skóre:)
  • #8 4160206
    tygellin
    Ocena: 7
    Może się zdarzyć , ale bardzo rzadko- zmień port na 10001 i zobacz czy wypluje. ( oczywiście sprawdzałeś czy pinguje).
  • #9 4160469
    cefram
    Ocena: 92
    A nie masz przypadkiem ustawionego drukowania na kod dostępu - wtedy tak się dzieje że dokument dochodzi do drukarki ale nie jest drukowany.
  • #10 4161697
    marek216
    Ocena: 932
    Proponuje sprawdzić czy w sieci nie ma ograniczeń na mac'a
    Ew. problemem może być firewall
  • #11 4162759
    aras123
    Ocena: 25
    firewall na pewno nie pozostałe sugestie sprawdzę prawdopodobnie we wtorek
  • #12 4178948
    aras123
    Ocena: 25
    witam
    problem rozwiązany , coś było naknocone w serwisie , zrobiłem reset ustawień i maszyna ruszyła
    wszystkim dziękuję za podpowiedzi i zamykam temat
✨ Problem dotyczył drukarki Ricoh Aficio 1027 podłączonej do sieci z ustawionym statycznym adresem IP i maską, która mimo poprawnej widoczności w przeglądarce i możliwości pingowania nie drukowała. Połączenie przez port LPT działało poprawnie. Wymieniono kilka kart sieciowych bez efektu. Sugerowano sprawdzenie aktywnego protokołu, poprawności ustawień portu w sterowniku, użycie narzędzia Smart Device Monitor do diagnozy oraz ewentualne problemy z siecią, kablem lub ograniczeniami na adres MAC. Poruszono też kwestie portu TCP/IP (np. 10001) oraz możliwego ustawienia drukowania z kodem dostępu, które mogło blokować wydruk. Ostatecznie problem rozwiązał reset ustawień drukarki, co wskazuje na błędne konfiguracje w serwisie. Firewall został wykluczony jako przyczyna.
