Aficio 1027 - błąd drukowania w sieci, konfiguracja i sterowniki nie pomagają
Marnet 17 Gru 2006 22:20 1314 7
  • #1 3342873
    Marnet
    NIe można drukować w sieci. Pingi idą przez HTTP mozna konfigurować. Sterownik ze strony Ricoha. Wyskakuje błąd drukowania. Program Network Device Management widzi urządzenie i jego aktualny stan. Próbowałem na RAW 9100 i 10001 nie działa, LPR z wpisem passthru też porażka.
  • #2 3343681
    insane
    Ocena: 3
    Witam. Numer portu RAW można odczytać ze strony konfiguracyjnej (zdarzał się też inny niż te dwa ale to nie istotne jak po LPR też nie chodzi). Maszyna nie ma czasem włączonych kodów użytkownika?? Jeślli tak to trzeba go wpisać przy druku albo wyłączyć wymaganie dla drukarki (w narzędziach użytkownika).
  • #3 3343729
    cefram
    Ocena: 92
    Przy włączonych kodach dostępowych na drukarkę nie wywala żadnego błędu po prostu nie drukuje - więc to bym wykluczył. Może masz kłopot z komputerem.
  • #4 3344656
    suchy22
    Ocena: 30
    A urządzenie na drukarce coś wyświetla? Jakiś błąd. Czy po zadaniu drukowania, drukarka zaczyna sygnalizować komunikację.
  • #5 3347678
    tygellin
    Ocena: 7
    Witaj! Mozesz dla pewności skasować pamięc i nvram. Tylko wydrukuj sobie przed tym wszystkie ustawienia. To raczej nie były zbyt problemowe urządzenia do konfiguracji, po smarcie wszystkie śmigają bez zastrzeżeń.
  • #6 3357772
    Marnet
    Drukarka nie reaguje na dane płynące z komputera. Nic sie nie dzieje.Lampka kontrolna nie mruga.
  • #7 3359139
    cefram
    Ocena: 92
    Podepnij inny komputer - sądze że wina leży po jego stronie tymbardziej że piszesz że pingi docierają, mozna urządzenie konfigurować.
  • #8 3450865
    Marnet
    Już działa ale nie wiem jak.
    Chyba zmieniłem, port z 9100 ma 10001.
    Zamykam temat
✨ Problem dotyczył braku możliwości drukowania w sieci na drukarce Ricoh Aficio 1027 mimo poprawnej konfiguracji i sterowników pobranych ze strony producenta. Użytkownik próbował różnych portów (RAW 9100, 10001 oraz LPR z passthru), jednak drukarka nie reagowała na dane, a kontrolka nie sygnalizowała aktywności. W dyskusji zasugerowano sprawdzenie numeru portu RAW na stronie konfiguracyjnej urządzenia oraz wykluczenie włączonych kodów użytkownika, które mogłyby blokować drukowanie. Zaproponowano także wyczyszczenie pamięci i NVRAM drukarki po uprzednim wydrukowaniu ustawień. Wskazano również na możliwą przyczynę po stronie komputera, zalecając podłączenie innego komputera do testu. Ostatecznie problem został rozwiązany przez zmianę portu z 9100 na 10001, co umożliwiło prawidłowe drukowanie.
