Programator do AT89xx51, AT89C51, AT89C55 - kit AVT 518
kurk 08 Sie 2007 17:29 2056 1
  • #1 4158573
    kurk
    Hej,
    W związku z tym, że pilnie potrzebowałem programator do ww. mikrokontrolerów, kupiłem kit AVT 518. Jak się domyślacie, mam z nim problemy :/ Sprawa wygląda tak: odczytuje sygnatury wkładanych procków (do tej pory testowałem AT89C2051 i AT89C51) i zapisuje. Problem pojawia wtedy, kiedy usiłuję skasować pamięć, lub załadować inny program, co i tak wiąże się z kasowaniem. Wtedy dioda LED na krótko mruga, pojawia się komunikat "układ wymazano...", ale na tym koniec - stan pamięci jest dokładnie taki sam jak przed kasowaniem. Wydaje mi się, że to nie problem z napięciami, bo skoro zapisuje pierwszy raz, to znaczy, że te 12V musi być. Zajrzałem do datasheeta AT89C51 "Flash programming modes" i wynika z niego, że działają wszystkie funkcje, przy których stan logiczny na pinie P2.6 jest L (do kasowania i zapisu blokady musi być H). Sprawdziłem połączenia na płytce, jest wszystko ok. Już mi zaczyna brakować pomysłu. Nie mam oscyloskopu, więc co najwyżej zapnę do tego pinu atmegę i jakoś pokombinuję, żeby zrzucić stany te stany logiczne... Czy może się wypowiedzieć ktoś, komu ten programator działa? Prosiłbym o zamieszczenie *działającego* hexa do procka sterującego programatorem, już powoli zaczynam brać pod uwagę wszystkie mozliwości :/
    Pozdrawiam,
    Marcin
  • #2 4158622
    zumek
    Ocena: 52
    Ja bym odłączył wbudowaną przetwornicę 12V i podał z zewnątrz stabilne i wydajne 12V.
    Piotrek
