Błąd 0000 jest FF ma być 02 przy programowaniu AT89C2051 w AVT518
e4t 11 Cze 2006 17:11 1527 6
✨ Podczas programowania mikrokontrolera AT89C2051 za pomocą programatora AVT518 pojawia się błąd "Błąd: 0000 jest FF ma być 02", co oznacza, że pierwsza komórka pamięci Flash nie została poprawnie zaprogramowana – programator próbuje zapisać wartość 02, ale odczytuje FF (komórka skasowana). Problem nie wynika z błędu w kodzie assemblera ani kompilatorze. Zalecane jest sprawdzenie napięć zasilania, zwłaszcza napięcia Vpp (12V) wymagane do programowania, które w przypadku AVT518 może być generowane wewnętrznie, gdyż programator jest zasilany 5V. Podejrzenia padają na uszkodzenie elementów kluczujących napięcie programowania, takich jak tranzystor i dioda Schottky, które mogą się przegrzewać. Inny użytkownik potwierdza ten sam problem mimo poprawnego napięcia 12V i zauważa, że gotowy plik PR89AT.hex wczytuje się bez problemu, co sugeruje, że problem może dotyczyć samego procesu programowania lub sprzętu programatora, a nie samego pliku czy mikrokontrolera.
