Napisz dokładniej, jaki prąd, czy napięcie ma być ustalone na 110V czy regulowane, jakie zasilanie (transformator czy bezpośrednio z sieci). A właściwie do czego ci takie wysokie napięcie?
Naprawdę potrzebna Ci jest zwykła reg. napięcia, czy regulacja mocy?
Jeśli wystarczy reg. mocy to zobacz tu:
Zobacz tu:
http://www.ep.com.pl/pobierz.php?id=11986 Należy wyrzucić diody prostownicze i napięcie 110V podać do punktu łączącego R4 i R5.
Do wyjścia dołączyć diodę [katodą w górę] aby zabezpieczyć tranzystor przed przepięciami z silnika.
Powinno działać.
Dzięki za zainteresowanie .
Napewno wystarczy regulacja mocy ,jednak z opisu wynika że regulator nadaje się do urządzeń nie indukcyjnych.
Jak to będzie w przypadku silnika na napięcie stałe ?
Autor miał na myśli zapewnie klasyczne silniki klatkowe na 220V na które nie działa regulacja PWM.
Poza tym nie ma w układzie zabezpieczenia wyjścia diodą dlatego także nie powinno się podł. indukcyjności.
Zwykły silnik prądu stałego powinien ładnie się regulować tym układem.
Proponuję zmontować na płytce uniwersalnej i przetestować.
20zł powinno wystarczyć.
-kup układ 555 w wersji cmos i zwykłej. One nie działają tak samo z tymi samymi elementami. Zakładam, że autor użył zwykłego NE555.
Poszukiwano schematu regulatora napięcia stałego 110V do regulacji obrotów silnika DC w zakresie od 2,5V do 90V przy prądzie do 2A. Zaproponowano zastosowanie regulatora mocy zamiast klasycznego regulatora napięcia, z linkiem do schematu dostępnego na stronie ep.com.pl. Wskazano konieczność usunięcia diod prostowniczych i podania napięcia 110V do punktu łączącego rezystory R4 i R5 oraz dodania diody zabezpieczającej tranzystor przed przepięciami indukcyjnymi z silnika. Podkreślono, że układ jest odpowiedni dla silników prądu stałego, a nie dla silników indukcyjnych, które nie reagują dobrze na regulację PWM. Zalecano wykonanie prototypu na płytce uniwersalnej z użyciem układu NE555 (wersja CMOS i standardowa różnią się działaniem) i przetestowanie go w praktyce. Koszt elementów szacowano na około 20 zł. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
