Miernik pojemności K-337 - problem z wyświetlaczem powyżej 1500µF
mario832 12 Sie 2007 16:36 2402 9
  • #1 4170903
    mario832
    Ocena: 9
    Witam kupiłem zestaw http://www.nikomp.com.pl/zestawyK/K-337.htm to jest miernik pojemności 1pF-500000µF i okazało sie że działa on poprawnie w zakresie do 1500 µF ,potem występuje taki problem że na wyświetlaczu LCD pokazują sie czarne kwadraty i to jest koniec ,cza go odłączyć od zasilania i załączyć ponownie inaczej nie ruszy i tak w kółko, czy ktoś wie może co może być tego przyczyną???
  • #2 4171108
    szod
    Poziom 33  
    Ocena: 120
    Sprawdź co się dzieje podczas pomiaru z napięciem zasilania 5V. Możliwe że
    przysiada nieco co może powodować zawieszenie się µC. Może coś ze stabilizatorem
    jest nie tak. Jak masz jakiś inny zasilacz 5V to spróbuj go podłączyć zamiast
    tego na płytce i zobacz czy jest dobrze. Sprawdź też czy wlutowałeś poprawnie
    elementy. Przykładowo cewka L1 może być w podobnej obudowie do rezystora
    i mogłeś ją wlutować w innym miejscu.
  • #3 4171151
    mario832
    Ocena: 9
    Wszystko sprawdziłem po kilka razy a napięcie na pierwszym miejscu,nawet oscyloskopem , myślałem ze to jakiś błąd w programie czy konstrukcji,ma ktoś też może ten zestaw i działa poprawnie???
  • #4 4171343
    szod
    Poziom 33  
    Ocena: 120
    Nie widać żeby ta konstrukcja miała jakieś poważne błędy. Zwróć tylko uwagę
    że przy pomiarze większych kondensatorów popłynie impuls większego prądu podczas
    pomiaru. Nie będzie jakiś olbrzymi ale max ze 40 - 50mA może mieć. Właśnie
    dlatego wziąłem pod uwagę napięcie zasilania. Co by też sugerowało zachowanie
    układu przy pomiarze większych pojemności. Pomiary oscyloskopem zupełnie
    nic nie dały? Nie musi to napięcie przysiadać znacznie. Wystarczy trochę. Spróbuj
    może inny mocniejszy zasilacz 5V. Możesz też po prostu podmienić na chwilę stabilizator
    z 78L05 na 7805 z większym prądem wyjściowym i zobaczysz czy pomogło.
  • #5 4173644
    mario832
    Ocena: 9
    Prąd jaki pobiera układ bezpośrednio ze źródła wynosi 60-75mA, przy pomiarze kondensatora 4700µA!!!, zrobiłem tak jak radziłeś i dałem na chwile mocniejszy stabilizator 5V (z tych 7805 pod radiator ) i niestety dalej mam to samo po chwili robią sie z wyświetlacza czarne kwadraciki :(
  • #6 4174868
    szod
    Poziom 33  
    Ocena: 120
    Ten pobór prądu to pewnie razem z przekaźnikiem? Jeśli zakłócenia w pracy
    miernika występują tylko na jednym zakresie pomiaru to szukaj przyczyny w
    elementach pracujących właśnie na tym zakresie. Możesz dokładniej opisać w
    którym momencie to się dzieje? Wyświetla się w ogóle wynik pomiaru? Czy
    układ pracuje dalej próbując mierzyć kondensator tylko na LCD nic nie ma?
    Bo ciekawe co się dzieje tak naprawdę. Wiesza się µC czy LCD. Swoją drogą
    to kondensatory na płytce na zasilaniu 5V czyli C4 i C5 są daleko zarówno od
    µC jak i wyświetlacza LCD. Takie kondensatory powinny być najbliżej nóżek
    zasilających µC. Nie zaszkodziło by też dać jakieś koło zasilania wyświetlacza.
  • #7 4176798
    mario832
    Ocena: 9
    Też o tym myślałem ,a nawet mam taki pomysł żely zasilać osobno µP i reszte ukł. z osobnych stabilizatorów 7805 , ale to w ostateczności bo na razie nie chce ingerować za fest w układ (mam na myśli rozcinanie ścieżek zmiane elem.,itp. ,to w ostateczości!!!), wracając do twojego pytania to objaw jest taki, włączam kondensator do pomiaru i układ zaczyna mierzyć, czasem na 1sek. wyświetli sie nawet wynik,po czym zara robią sie czarne kwadraty, dodam że przekażnik wciąż cyka tak jakby układ pracował dalej , ino że na wyświetlaczu nic nie ma oprócz tych kwadratów!!! :( Wiem że takie pisanie o problemie może nie jest zbyt jasne bo to cza zobaczyć zeby coś stwierdzić, dlatego jak ino skombinuje aparat to nagram ci krótki filmik z tym co sie dzieje to będzie łatwiej ustalić co i jak , na razie i tak dzięki za pomoc!!! pozdrawiam :)
  • #8 4176923
    Paweł Es.
    Ocena: 693
    0. Sprawdź lutowania na płytce (niedoluty, cynochlapy)
    1. Sprawdź sygnał na nóżce 3 układu 555 czy tam impuls jest mniej więcej taki jak by wynikało z wzoru obliczeniowego ?
    2. Sprawdź przy pomiarze czy tranzystor T3 jest nasycony i czy cały czas jest włączony, może tam się zrobił jakiś oscylator i układ wariuje (to klikanie przekaźnika). Może od w kółko ładuje i rozładowuje ten kondensator mierzony i nie pojawia się w ogóle impuls pomiarowy na wyjściu 3 multiwibratora 555 i program leci w maliny ?
    Nie wiem dlaczego na schemacie tranzystor sterujący przekaźnikiem jest narysowany odwrotnie (inwersyjnie), czy na płytce też jest odwrotnie ?
    Może on powoduje, że jakieś prądy płyną z 12V przez przebite złącze B-E (ono działa jak dioda Zenera 5-6 woltowa ) i procesor jakoś dziwnie na to reaguje (zakłócenia od przekaźnika (??)
    Sprawdź diodę włączoną równolegle do przekaźnika.
    Jeżeli powyższe jest w porządku to być może coś jest nie tak z wsadem programowym, może trzeba jeszcze raz zaprogramować lub nawe wymienić procesor ...
    Sądząc z tego co wyświetla LCD to wygląda, że dostaje on śmiecie z procesora a to wygląda na problem z procesorem lub programem.
    Tutaj rozważano zawartość procka:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic142366.html
  • #9 4177916
    szod
    Poziom 33  
    Ocena: 120
    To ciągłe cykanie przekaźnika to norma. Przynajmniej tak zrozumiałem z opisu
    działania układu. Tak więc wygląda na to że µC pracuje cały czas, a coś się
    dzieje z LCD. Może wystarczy dać kondensatory na zasilaniu jak najbliżej
    wyświetlacza. Co do tranzystora T4 to wygląda na błąd na schemacie. Na płytce
    jest zamontowany prawidłowo. Tak przynajmniej wynika z rysunku.
  • #10 4179604
    mario832
    Ocena: 9
    Ok dzięki widze że czeka mnie troche zabawy!!!
✨ Problem dotyczy miernika pojemności K-337 (zakres 1pF-500000µF), który poprawnie mierzy do około 1500µF, natomiast przy większych pojemnościach na wyświetlaczu LCD pojawiają się czarne kwadraty i urządzenie zawiesza się, wymagając resetu zasilania. Przyczyną może być spadek napięcia zasilania 5V podczas pomiaru większych kondensatorów, co powoduje niestabilność układu i wyświetlacza. Zalecane jest sprawdzenie stabilizatora napięcia (np. zamiana 78L05 na mocniejszy 7805 z radiatorem), poprawności lutowania elementów, szczególnie cewki L1, oraz kondensatorów filtrujących zasilanie (C4, C5) umieszczonych blisko układu i LCD. Należy również zweryfikować sygnały na nóżce 3 układu 555, stan tranzystora T3 sterującego pomiarem oraz poprawność podłączenia tranzystora sterującego przekaźnikiem i diody zabezpieczającej. Przekaźnik cyka normalnie, co wskazuje na ciągłą pracę układu, a problem dotyczy głównie wyświetlacza. Możliwe jest również występowanie zakłóceń lub błędów w oprogramowaniu. Rozważane jest zasilanie osobne dla wyświetlacza i układu pomiarowego. Dalsza diagnostyka wymaga dokładnych pomiarów i ewentualnego nagrania zachowania urządzenia.
