Unitra Pw 3015 - Jak podłączyć subwoofer i uniknąć zwarcia?
Pysio89 14 Sie 2007 16:11 2215 22
  • #1 4177753
    Pysio89
    Witam!
    Mam 2 pytania.
    W tym wzmacniaczu nie mozna polaczyc kanalow jest tylko A albo B. Czy jak ustawie potencjometr od zmiany kanalu pomiedzy A i B tak aby graly oba naraz nie bedzie zwarcia czy cos tam takiego?
    I 2 pytanie.
    Pod kanalem A chodzilby Subwoofer niestety jest slabo wyczowalny przy basach ustawionych na 1 a gdy zwiekszam to juz charcza kolumy.
    Da sie zrobic jakies ososbne sterowanie basem?
    Pozdrawiam!
  • #2 4177815
    fredpostrach
    Ocena: 107
    A i B to nie sa odrębne kanały tylko wyjścia kanałów L i P a do suba możesz tylko podpiąć inna koncówkę mocy i liniowo podłaczyć z PW3015 niema inne mozliwości , jak pisałem wcześniej ten wzmacniacz niema 4 niezależnych kanałów.
  • #3 4177896
    Pysio89
    Dla lepszego zrozumienia wstawiam zdjecia i pytam ponownie czy nie ulegnie uszkodzeniu gdy przelacznik jest pomiedzy A B tak jak na zdjeciu.
    Wtedy sygnal wychodzi na wszystkie 4 wyjscia. Czy w takim trybie pracy nic mu sie nie stanie?
    vcc
    Ocena: 466
    Nie do końca, wyjścia A są na wtyczkę z płaską z bolcem a B na złącza wciskane (lub na odwrót), ustawiając przełącznik pomiędzy A i B łączysz kanały wyjść A i B równolegle co może spowodować zbyt duże obciążenie wzmacniacza (2x mniejsza rezystancja obciążenia) a nawet jego uszkodzenie.
    Widzę że już są zdjęcia, a subwoofer ile ma ohm, obciążenie wzmacniacza nie może być mniejsze niż 8 ohm na kanał.
  • #5 4177912
    Pysio89
    8ohm.
    Czy w takim razie podlaczenie go + subwoofera do + np. Lewego a - do prawego - bedzie rozsadnym wyjsciem?
  • #6 4177923
    vcc
    Ocena: 466
    Nic ci to nie da ponieważ masa ( - ) jest wspólna dla obu kanałów.
    Pod co podłączasz ten wzmacniacz, być może dajesz za duży sygnał na wejściu wzmacniacza i stąd te zniekształcenia.
  • #7 4177948
    Pysio89
    Ale chodzi mi jakbym podlaczyl go razem z kolumnami do jednego kanalu, nie osobnie do kanalu A.
    Podpinam go pod kompa. Kolumny sa na oryginalnych glosnikach maja juz kilkanascie lat wiec pewnie dlatego.
  • #8 4177960
    vcc
    Ocena: 466
    Jak podłączysz kolumnę 8 ohm razem z subwooferem 8 ohm to w sumie da ci to 4 ohm a to dla wzmacniacza za dużo, zmniejsz głośność na kompie i wtedy sprawdź jak gra, i nie podkręcaj basu na kompie bo też będą zniekształcenia.
  • #9 4177974
    Pysio89
    Glosno nie slucham tylko zalezalo mi na basie. Gdy potencjometry ustawione sa na 0 wszystko jest ok.
    Czyli podlaczenie Subwoofera razem z kolumnami pod ten wzmacniacz odpada?
  • #10 4177976
    fredpostrach
    Ocena: 107
    No odpada oczywiście kolumny juz bedą charczeć a sub bedzie się dopiero rozkręcał .
    Vcc napisał:
    Nie do końca, wyjścia A są na wtyczkę.................
    Co nie do końca ?
  • #11 4177983
    vcc
    Ocena: 466
    Co nie do końca ?
    Nie do końca to że Wyjścia A i B to L i P kanał. Zarówno Wyjście A jak i b ma L i P kanał.
  • #13 4177997
    Pysio89
    Czyli podlaczenie Subwoofera sposobem + subwoofera do + np. Lewego a - do prawego -. Razem z kolumnami pod ten wzmacniacz odpada?
  • #15 4178008
    Pysio89
    Ok. Dzieki za pomoc.
  • #17 4178046
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 757
    Wzmacniacz ten nie ma funkcji A+B tylko A lub B co widac na zdjeciu!!!
  • #18 4178047
    Pysio89
    No rzeczywiscie lepiej dziala. Nie bedzie to ujemnie wplywac na wzmacniacz? Oczywiscie nie katujac na maxa.
  • #19 4178056
    fredpostrach
    Ocena: 107
    A tak rzeczywiście mam taki pod monitorem i ślepok niezauwazyłem A lub B tak jest , było tylko zrobione dla roznych wejsc kolumnowych to mostek A +B tylko podłaczenie rownoległe lub szeregowe na zewnątrz wzmaka.
  • #20 4178060
    Pysio89
    Juz sie pogubilem... To jest jakas mozliwosc zrobienia mimo braku A+B?
  • #21 4178068
    fredpostrach
    Ocena: 107
    Tak mozesz połaczyć 2 kolumny razem pod dolny kanał np wejscie B left jak rownolegle to rezystancja spada do 4Ohm cicho grać jak szeregowo to mozna grać głosno a suba na przeciwny kanał .
  • #22 4178092
    Pysio89
    Dzieki serdecznie za pomoc
Wzmacniacz Unitra PW 3015 posiada przełącznik kanałów A lub B, które nie są niezależnymi kanałami stereo, lecz wyjściami dla kanałów lewego i prawego. Próba ustawienia przełącznika pomiędzy A i B w celu jednoczesnego odtwarzania obu kanałów powoduje równoległe połączenie wyjść, co obniża rezystancję obciążenia i może prowadzić do uszkodzenia wzmacniacza. Obciążenie na kanał nie powinno być mniejsze niż 8 Ω. Podłączenie subwoofera równolegle z kolumnami (np. subwoofer 8 Ω i kolumny 8 Ω) skutkuje spadkiem rezystancji do około 4 Ω, co jest zbyt dużym obciążeniem dla wzmacniacza i powoduje zniekształcenia dźwięku. Wzmacniacz nie posiada funkcji mostkowania (A+B), więc nie można go użyć do zasilania subwoofera i kolumn jednocześnie w układzie mostkowym. Możliwym rozwiązaniem jest utrata stereo na rzecz subwoofera, podłączając subwoofer do jednego kanału, a kolumny do drugiego, jednak wymaga to odpowiedniego ustawienia balansu i nie jest standardową funkcją wzmacniacza. Regulacja basów osobno nie jest możliwa bez dodatkowego układu, a podkręcanie basów na wejściu lub wzmacniaczu prowadzi do zniekształceń i charczenia kolumn. Zaleca się unikanie łączenia kanałów A i B oraz stosowanie odpowiedniego obciążenia i poziomu sygnału wejściowego, np. z komputera, aby zapobiec uszkodzeniom i zniekształceniom.
