Dekoder Thomson SC2000A nie rozpoznaje karty - co robić?
lako 14 Sie 2007 22:28 3076 17
  • #1 4178958
    lako
    Ocena: 9
    witam, mam dekoder mediasat Thomson sc2000a, od pewnego czasu "nie widzi karty" w czytniku. dodam, że styki przeczyszczałem i nic..... próbowałem też z innymi kartami, ale również i one są niewidoczne.
  • #2 4179298
    Fidlo
    Ocena: 35
    Chmmm no szczerze to nie pamiętam jak to tam wyglądało bo miałem go raz jak pisałem MHW PL . Sprawa wygląda tak że slot to nie tylko styki zobacz czy przypadkiem luty od slotu nie są zimne albo po prostu nie popękały bo tak już mi się też zdarzyło że odprysły od płyty głównej .
  • #3 4179341
    lako
    Ocena: 9
    niestety, sprawdziłem luty i nic, w dalszym ciągu żadnej reakcji, jakby karty nie było.
  • #4 4179355
    KIEROWCA_VW
    Ocena: 675
    a może pytanie z innej strony:
    jaki soft tam siedzi?
  • #5 4179358
    lako
    Ocena: 9
    orginalny cyfry
  • #6 4179373
    KIEROWCA_VW
    Ocena: 675
    miałem taki przypadek , tuner na oryginalnym sofcie nie widział żadnej karty, zmiana softu na Sattracker spowodowała że tuner zaczął działać prawidłowo.
  • #7 4179379
    lako
    Ocena: 9
    niestety, zmiana oprogramowania nie wchodzi w grę. dodam jeszcze że czasami "zaskakuje" i widzi kartę, ale to jest jedno na sto włączeń dekodera.
    ale jak już zaskoczy to czasami po kilku, kilkunastu minutach wyłacza sie i przechodzi w stan czuwania
    tak się zastanawiam, czy jest możliwość zrobienia resetu jak w komputerze
  • #8 4181716
    meloch
    Poziom 29  
    Ocena: 61
    Reset wykonasz wyłaczając napięcie wyłącznikiem sieciowym.
    Czy sprawdzałeś zasilacz tunera?
  • #9 4181998
    lako
    Ocena: 9
    reset wyłącznikiem sieciowym to ja robię kilka razy dziennie gdy mi się tunek zawiesi. chodziło mi o coś takiego jak format w kompie, by cały soft wgrać od zera. napięcia zasilacza tunera nie sprawdzałem, gdyż nie bardzo wiem jak, i jakie powinno być, nie do końca się w tym orientuję a nikt nie chce podjąć się jego naprawy- ponoć jest niopłacalna.... ja myślę, że wspólnymi siłami na elektrodzie go naprawię
    wydaje mi że zasilacz jest ok, ponieważ czasami tuner "zaskoczy" i kartę widzi nawet do 20 minut. wydaje mi się, że może jakiś układ, albo kondensator, nie wiem...
  • #10 4182581
    meloch
    Poziom 29  
    Ocena: 61
    Reset a zmiana oprogramowania, to dwie różne sprawy.
    Poniżej masz opis:
    Co potrzebne:
    - kabel LPT (1 - 1)
    - kabel com (1 -1)
    Software:
    - program "LOADER8000" lub "EDITOR V3"
    - program "fullfix"
    - soft, który chcemy zainstalować,
    - lista programów
    Instalacja drukarki:
    1. Do prawidłowej instalacji firmware musimy mieć zainstalowana drukarkę
    "Uniwersalna / Tylko tekst"
    2. Wybieramy START > USTAWIENIA > DRUKARKI i wybieramy "Dodaj drukarkę"
    3. Po otwarciu okna kreatora naciskamy "Dalej".
    4. Wybieramy drukarkę "Typowa / Tylko tekst". Naciskamy "Dalej".
    5. Wybieramy port, do którego przyłączony jest kabel.
    6. Ustawiamy drukarkę jako "Domyślną" i instalujemy. W niektórych
    przypadkach system może poprosić o krążek CD Windows.
    Instalacja programem SRT8000Loader:
    1. Uruchamiamy program SRT8100Loader i w zakładce "com" ustawiamy port, do
    którego podłączony jest tuner. Włączamy tuner i wprowadzamy go stan <CHA>
    (na "przygaszonym" wyświetlaczu naciskamy jednocześnie dwa skrajne
    klawisze na panelu tunera: "menu" oraz ">".
    2.Wybieramy zakładkę "bin_file_to_load"...
    3. ... i oprogramowanie "fullfix".
    Bardzo ważne: Zmianę firmware zawsze rozpoczynamy od instalacji "Fullfix"
    4. Naciskamy "start" i program rozpocznie instalację. Po zakończeniu
    dwukrotnie wyłączamy i włączamy tuner klawiszem <sieć>.
    5. Wprowadzamy tuner ponownie w tryb <CHA> i wybieramy "bin_file_to_load".
    6. Wybieramy oprogramowanie do instalacji i naciskamy "start" (pkt.:4.).
    Po zakończeniu instalacji dwukrotnie wyłączamy i włączamy tuner klawiszem
    <sieć>. Firmware zostało zmienione.
    Instalacja programem Editorv3:
    1. Po uruchomieniu programu wybieramy port, do którego jest podłączony
    kabel.
    2. Wybieramy rodzaj tunera - w naszym przypadku Strong 8100.
    3. Wybieramy "Transfer Firm"
    4. Włączamy tuner i wprowadzamy go stan <CHA>
    5. Wybieramy oprogramowanie "FULLFIX".
    Ważne: każdą zmianę firmware zaczynamy od instalacji programu "fullfix"
    6. Program instaluje oprogramowanie w tunerze.
    7. Program został zainstalowany. Wyłączamy tuner klawiszem <sieć>.
    8. Powtarzamy czynności z punktów 4. i 5. Wybieramy oprogramowanie, które
    chcemy zainstalować w tunerze.
    9. Po instalacji wyłączamy tuner klawiszem <sieć>. Oprogramowanie zostało
    zmienione.
  • #11 4182606
    adrena
    Ocena: 9
    Czy to jest tunek od Cyfry ?
    Wnoskuję z tego co piszesz.
    Jeżeli tunek od Cyfry to go wymień. Jeżeli nie reset-u napewno nie zrobisz wyłączając go z prądu. Ustawienia kanałów są np. we Flashu i wyłaczenie z prądu nie powoduje zmian tych ustawień.
    Co się dzieje gdy przy załączonym tunerze wyciągasz i wkładasz kartę ?
    Pozdrawiam !
  • #12 4184614
    lako
    Ocena: 9
    witam, dzięki za zainteresowanie, tunek dałem do "magika", zmienił soft na nowy, stary i jeszcze jakieś inne sztuczki. Niestety problem powtarza sie niezależnie od zainstalowanego oprogramowania. przyczyna leży po stronie elektroniki....
  • #13 4188029
    lako
    Ocena: 9
    czytałem na forum o podobnym problemie lecz w innym dekoderze, tam przyczyna leżała po stronie jakiegoś scalaka, którego należało wymienić. czy może u mnie jest podobnie??
  • #14 4188096
    adrena
    Ocena: 9
    Należy pomierzyć napięcia sprawdzić komunikację...
    Pozdrawiam !
  • #15 4188158
    meloch
    Poziom 29  
    Ocena: 61
    Pozdrawiam !
    Takie ogólniki nic nie pomagają!!!
    Napisz szczegółowo jakie napięcia, gdzie je pomierzyć, jak sprawdzić komunikację itd.
  • #16 4191696
    lako
    Ocena: 9
    czy ktoś jeszcze może podzielić się jeszcze swoimi doświadczeniami?
  • #17 4196635
    milakowie
    Ocena: 36
    Jesli masz gwarancje na ten tunek z c+ to go wymien i po problemie w tym badziewiu nawet listy nie zmienisz a co dopiero mowiac o sofcie .
    :arrow:
  • #18 4203236
    erneest
    Ocena: 25
    Temat zamykam, grzebalnictwo w tunerach będących własnością Cyfry jest zabronione.
✨ Dekoder Thomson SC2000A nie rozpoznaje karty w czytniku pomimo czyszczenia styków i próby z różnymi kartami. Możliwe przyczyny to uszkodzone luty przy slocie karty lub problemy z elektroniką, np. uszkodzony układ scalony lub kondensator. Reset urządzenia poprzez wyłączenie zasilania nie powoduje pełnego przywrócenia oprogramowania, a zmiana softu na alternatywny (np. Sattracker) nie jest możliwa lub nie rozwiązuje problemu. Wymagana jest diagnostyka napięć i komunikacji wewnętrznej tunera. Próby naprawy są utrudnione, a w przypadku urządzeń od Cyfry ingerencja w tuner jest zabroniona. Wskazane jest rozważenie wymiany tunera, zwłaszcza jeśli jest na gwarancji. Do reinstalacji oprogramowania potrzebne są specjalistyczne kable (LPT, COM) oraz programy typu LOADER8000, jednak w tym przypadku problem ma charakter sprzętowy.
