Instalacja dysku Seagate 80GB ST380811AS na płycie Gigabyte GA-K8NMF-9
suchini 14 Sie 2007 23:11 4470 7
  • #1 4179149
    suchini
    Ocena: 3
    siema, kupilem sobie nowego kompa i sie psotkalem z dyskami typu SATA :|. no i sobie oczywiscie odinstalwoalem moj dysk... i nie wiem jak go ponownie zainstalowac, moj dysk to seagate 80 gb jego numer seryjny: ST380811AS
    a plyta glowna jest z gigabyte i jej model to GA-K8NMF-9 soket 939 athlon...nie wiem z kad zassac plik ktory pryz instalacji windowsa sie wgrywa... :( prosze o pomoc...suchy
  • #2 4179176
    mat_ed
    Ocena: 268
    Pliki, ktore potrzebujesz zapewne sa na plycie CD ktora dostales wraz z plyta glowna. Jesli nie masz plyty to znajdziesz je na stronie producenta plyty w tym przypadku Gigabyte (na stronie w wyszukiwarce wpisujesz model plyty i sciagasz odpowiednie pliki). Sterownik nagrywasz na dyskietke i podczas instalacji wybierasz F6.
  • #3 4179196
    suchini
    Ocena: 3
    nom spoko, ale nie wiem ktore to pliki :( a jak jakies sciagam to mi pisze gdy chce je zainstalowac ze nie znaleziono pliku txtsetup.oem
  • #5 4179276
    suchini
    Ocena: 3
    sciagalem to to kapa jest, jak to chce zainstalwoac to pisze ze nie ma pliku txtsetup.oem to co teraz? moze musze cos gdzies ustawic...
    Proszę poprawić WSZYSTKIE błedy w dotychczasowych postach i proszę nie robić nowych.
    [jankolo]
  • #6 4179287
    mat_ed
    Ocena: 268
    Te sterowniki masz na NOWEJ dyskietce?
  • #7 4179434
    suchini
    Ocena: 3
    nie na jakiejs starszej, ale dzialajacej, wiec chyba zainwestuje w nowa dyskietke...
  • #8 4180118
    mat_ed
    Ocena: 268
    Tak zrob i napisz o efektach jak nie zadziala to pomyslimy dalej.
✨ Użytkownik posiada dysk Seagate 80GB model ST380811AS oraz płytę główną Gigabyte GA-K8NMF-9 z socketem 939 i napotkał problem z instalacją systemu Windows na dysku SATA. Podczas instalacji systemu wymagana jest instalacja sterowników SATA, które zazwyczaj znajdują się na płycie CD dołączonej do płyty głównej lub można je pobrać ze strony producenta Gigabyte. Sterowniki należy nagrać na dyskietkę i załadować podczas instalacji systemu za pomocą klawisza F6. Użytkownik miał problem z brakiem pliku txtsetup.oem podczas próby instalacji sterowników, co może wynikać z użycia niewłaściwej lub uszkodzonej dyskietki. Zalecane jest użycie nowej, sprawnej dyskietki do nagrania sterowników pobranych ze strony Gigabyte pod adresem http://www.gigabyte.pl/products/mb/driver/ga-k8nmf-9.html. Po wykonaniu tych kroków instalacja powinna przebiegać poprawnie.
