Rygiel elektromagnetyczny Biratronik nie zamyka się poprawnie - co sprawdzić?
Stelmacher 15 Sie 2007 12:45 4985 2
  • #1 4180231
    Stelmacher
    Ocena: 25
    witam
    pare miesiecy temu kupilem sobie domofon firmy ELTCRAC dokladnie ten
    http://sklep.eltcrac.com.pl/go/_info/?id=714
    ladnie zamontowalem no i sobie dziala
    i do tego do brameczki przed domem kupilem rygiel firmy biratronik
    no i tu jest problem
    raz zamyka raz nie czesciej nie zamyka
    mysle sobie moze cos zle polaczylem wiec odlacze mu zasilanie i powinien sie zamknac (bo chyba bez napiecia powinien trzymac zamkniecie) ale po odlaczenie zas dalej nie trzyma
    co to moze byc mozna to jakos samemu naprawic bo za ten rygielek 50 zl dalem a paragon jak zwykle gdzies sie zapodzial
    na koniec podam moze jego parametry
    nap zasil - 10V +-2V AC
    pobor pradu - 300mA
    mysle ze to ten przynajmniej tak samo wyglada choc parametry jakies dziwne na tej stronie sa
    http://www.biratronik.pl/index.php?akcja=produkty&id=8
    Moderowany przez _PREDATOR_:
    Pomocy w temacie -> regulamin, skasowałem!
    Proszę w swoich wypowiedziach używać polskich znaków diakrytycznych - ą, ę, ś, ł itd.
    Zdania zaczynamy z wielkiej litery.
  • #2 4181770
    embros
    Ocena: 53
    Witam!
    Masz uszkodzony zaczep. Rozbierz i zobacz czy spreżynka nie pękła lub Kupileś zaczep nie natą stronę. Zdarza się że jak zaczep jest zamocowany żle to raz działa a raz nie. Podłączenie przewodów do zaczepu musi być od dołu chyba że jest to zaczep symetryczny to wtym przypadku jest obojętnie jak podłączone są przewody.
    Piotrek
  • #3 4181814
    nikspol
    Ocena: 85
    Oczywiście że uszkodzony jest elektrozaczep. Odkręć dwie śrubki i całość mechanizmu jest na widoku sprawdz wspomnianą sprężynkę wyczyść, nasmaruj np WD-40 i będzie działał .
