Elektrobim ETM-02, brama nie otwiera się do końca?
frostck 04 Lis 2017 13:19 9267 8
  • #1 16800447
    frostck
    Ocena: 13
    Zakupiłem zestaw jak w temacie i przy montażu siłownika mam problem bo nie mogę otworzyć ręcznie bramy do 90 stopni. Skrzydło ma długość 1,4m. Może mi ktoś powiedzieć co robię źle?
    • Elektrobim ETM-02, brama nie otwiera się do końca? 20171104_115901.jpg (219.27 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Elektrobim ETM-02, brama nie otwiera się do końca? 20171104_114659.jpg (203.46 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 16800550
    frostck
    Ocena: 13
    Mówisz o tym rysunku? Myślałem o odchyleniu uchwytu na zewnątrz.
    • Elektrobim ETM-02, brama nie otwiera się do końca? 20171104_141633.jpg (117.11 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 16800994
    frostck
    Ocena: 13
    No właśnie kiedyś czytałem o tych odległościach. Zgubiło mnie chyba to, że w tej instrukcji nie wspomnieli o tym. Jutro poprzestawiam to mocowanie i zobaczę czy się obejdzie bez wiercenia.
  • #6 16803362
    frostck
    Ocena: 13
    Dziś rano zmierzyłem i było źle. Poprawione.
    • Elektrobim ETM-02, brama nie otwiera się do końca? 4662177800_1509803628 (1).png (2.94 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Elektrobim ETM-02, brama nie otwiera się do końca? 4662177800_1509803628.png (2.81 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 16803367
  • #8 16803372
    frostck
    Ocena: 13
    Zmierzyłem. Nie miałem zbytnio czasu sprawdzić. Jutro to zrobię i dam znać.
  • #9 16827989
    frostck
    Ocena: 13
    Niestety nie uda mi się sprawdzić automatyki ponieważ jakaś pani wjechała autem w moje i sąsiada ogrodzenie. Słupek i jedno przęsło od bramy do wymiany :( .
✨ Użytkownik zgłosił problem z otwieraniem bramy elektrycznej Elektrobim ETM-02 do 90 stopni. Po analizie, zasugerowano, że punkty mocowania siłownika mogą nie być w jednej płaszczyźnie, co wpływa na kąt otwarcia. Użytkownik został poinstruowany, aby sprawdzić instrukcję montażu, przestawić uchwyt siłownika oraz zmierzyć odległości, aby zapewnić prawidłowe działanie. Po dokonaniu poprawek, użytkownik potwierdził, że brama otwiera się poprawnie, jednak napotkał dodatkowe problemy związane z uszkodzeniem ogrodzenia.
