Scenario TV Tevion -linie u goy ekranu na szerokosci 10 cm
andrerost 16 Sie 2007 10:06 1736 7
  • #1 4182877
    andrerost
    Ocena: 6
    TV Scenario 22M311 mial uszkodzony ic TDA8177F . Powodem jego uszkodzenia byly tez spalone rezystory na zailaniu +- 14V i zwarte diody.
    Po wymianie uszkodzonych elementow widoczne w gorze ekranu paski i nieco znieksztalcona geometria V . Odbiornik wylcza sie samoczynnie po kilkudziesiaciu min pracy , po nastepnym wlaczeniu pracuje tak samo wylaczajac sie.
    Ta usterke mam juz po raz trzeci w tv "Scenario" -Niestety nie udalo mi sie ustalic przyczyn w/wym zjawiska - prosze o pomoc!- Andrerost.
  • #2 4182902
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam !
    Wymień elektrolity w aplikacji scalaka pionu i w zasilaniu jego .
    A może scalak wadliwy ?
  • #3 4183252
    pliska
    Ocena: 2
    Sprawdż, czy jest zasilanie flyback (ok.60-70V) na 3 nodze TDA.
  • #4 4185879
    andrerost
    Ocena: 6
    Scalak TDA8177F - oczywiscie wymieniony!
    Zasilanie 63V na 3 pinie OK!
    Elektrolity w zasilaniu +- 14V wymienione 4szt!(1000u)
    Niestety nic nowego - Scenario to nowy model Scheider lub Tevion
    wystepuje na rynku niemieckim od 3 lat
    Jak dotad wyrzucilem na schrott 3 szt - ta jest czwarta .Moze jednak ktos pomoze ? Czekam -Andrerost
  • #6 4186547
    pliska
    Ocena: 2
    Spróbuj wstawić czysty EEPROM. Sam się zainicjalizuje.
  • #7 4188370
    andrerost
    Ocena: 6
    Dziekuje za porady ,
    Schassis niestety nieznam symbolu.
    To nowe schassis Schneidera IC -TDA8177(vertical ) jest umieszczone w poprzecznie w polowie plyty glownej.
    - Eprom wymienialem bez rezultatu - nic sie nie zmienilo.
    W starszych plytach prawdopodobnie schassis 17..
    gdzie TDA8177 jest na radiatorze z tylu plyty za tafo H czesto zdarzaly mi sie podobne usterki!
    W okolo 50 szt Tevion Scheider ,Palladium , Imperial. gdzie sa identyczne plyty glowne najczesciej uszkodzeniu ulegal Trafo Line .
    Druga usterka bylo uszkodzenie Vertical czyli TDA8177F i 2 rezystory 0,2om z doidami . na napieciach +- 14V. Po wymianie tych elementow zawsze bylo wszystko w porzadku . Niestety w wypadku Scenario mimo naprawy glownej wystepuja objawy ,ktore opisalem .
    Ciekawa ustrka bywa tez uszkodzenie epromu ktore objawia sie pasami poprzecznymi na tresci obrazu. Usuwalem je wkladajac na chwile eprom z innego tv , po czym wymienialem na "uszkodzony" i wszystko wracalo do normy!
    Jeszcze raz dziekuje i moze cos jeszcze wymyslicie - czekam - An
  • #8 5666670
    krzysztof.skarzynski
    Witam u mnie był taki sam objaw wyłączał sie i były paski winowajcą okazał sie rezystor R350 - 3.3R/0.5W pozdrawiam
✨ W telewizorze Scenario 22M311 wystąpiła awaria układu pionowego TDA8177F, spowodowana uszkodzeniem scalaka oraz spalonymi rezystorami i zwarciami diod na zasilaniu ±14V. Po wymianie tych elementów pojawiły się paski na górze ekranu oraz zniekształcenia geometrii obrazu, a odbiornik samoczynnie się wyłącza po kilkudziesięciu minutach pracy. Zasilanie flyback na 3 pinie TDA8177F wynosi prawidłowe 63V, a elektrolity w zasilaniu ±14V zostały wymienione. Próby wymiany EEPROM nie przyniosły poprawy. Telewizor oparty jest na nowym chassis Schneidera, z TDA8177F umieszczonym poprzecznie na płycie głównej. W podobnych modelach Tevion, Schneider, Palladium i Imperial często uszkodzeniu ulega transformator linii oraz układ pionowy TDA8177F wraz z rezystorami 0,2Ω i diodami na napięciach ±14V. W jednym przypadku przyczyną wyłączania i pasków okazał się rezystor R350 o wartości 3,3Ω/0,5W. Uszkodzenia EEPROM mogą powodować poziome pasy na obrazie, które czasowo usuwa się przez wymianę pamięci na inną.
