DVD Manta prince 2 - nie kreci plyta; nie otwiera szuflady
raffq 16 Sie 2007 15:16 2768 6
  • #1 4183812
    raffq
    Ocena: 17
    Posiadam DVD Manta Prince 2. Po wlaczeniu zasilania na wyswietlaczu pojawia sie napis load, lecz nie kreci plyta a laser nie "swieci".
    Po wcisnieciu "eject" wyswietla open, jednakze szufladka sie nie otwiera.
    Nie wiem czy ktos probowal zmieniac soft?
    Tranzystor Q10 sprawny :)
  • #2 4184641
    SONIK1
    Ocena: 25
    Sprawdź napięcia zasilacza ważne napięcie3,3v jeśli jest poniżej wymień diody np.1n5061 c11,c12 i elektrolit 2200uF/25v następnie silnik płyty
  • #3 4186147
    raffq
    Ocena: 17
    Witam, napiecia przyzwoite 3,34 5,11 ,po kilku probach szufladka czasami sie otworzy(silnik czasami kreci,nie jest to uszkodzenie mechaniczne szuflady).
    Mimo wszystko podaruje przetwornicy nowe filtry.
  • #4 4186194
    SONIK1
    Ocena: 25
    Wymień silnik płyty i zalecam wymienić diody i elektrolit to są groszowe sprawy
  • #5 4186992
    raffq
    Ocena: 17
    elektrolity juz po wymianie, jednakze chyba zrobilem skuche...po zczytaniu flesza zostawilem 2 nozki zlane ze soba:/ grrrrrr
    teraz nie jestem pewien czy procesor powinien byc wyraznie cieply a tranzystor Q10 goracy?
    Jestem wsciekly,pora zglosic sie do okulisty, chyba zaczynam miec problemy z smd.
    Dzieki za pomoc
    SONIK1
    Ocena: 25
    Te procki są gorące tak jak tranzystor
  • #7 4215741
    raffq
    Ocena: 17
    Witam ponownie, przetwornica po remoncie wymienione filtry i diody 3,3v zbijane na diodach z 5v :)
    dvd smiga,dzieki za pomoc.Pozdrawiam
✨ DVD Manta Prince 2 po włączeniu wyświetla napis "load", lecz nie obraca płytą, a laser nie emituje światła. Po naciśnięciu przycisku "eject" na wyświetlaczu pojawia się "open", jednak szuflada się nie otwiera. Sprawdzone napięcia zasilacza są prawidłowe (3,34 V i 5,11 V). Zalecane było sprawdzenie i wymiana diod (np. 1N5061), elektrolitów (2200uF/25V) oraz silnika płyty. Po wymianie elektrolitów pojawiły się problemy z lutowaniem nóżek procesora, co wywołało obawy o przegrzewanie się procesora i tranzystora Q10, jednak potwierdzono, że ich podwyższona temperatura jest normalna. Po remoncie przetwornicy i wymianie filtrów oraz diod napięcie 3,3 V zostało ustabilizowane, co przywróciło prawidłową pracę urządzenia.
