Jak przerobić wzmacniacz subwoofera na pełne pasmo dźwięku?
kamilos ms 16 Sie 2007 17:39 1380 6
  • #1 4184223
    kamilos ms
    Ocena: 20
    Witam.ostatnio wymontowalem wzmacniacz subufera aktywnego jest on uszkodzony a mianowicie kanal od wysokich tonów kanal od niskich jest sprawny podlaczylem go pod duze kolumny i nawed glosno gra ale sa tylko same basy wiec mam takie pytanie czy dalo by sie jakos przerobic zeby na ten kanal byly wysokie niskie i srednie tony???
    Kozzi2
    Ocena: 20
    Witam, jeśli to jest wzmacniacz od subwoofera, to na wejściu powinien mieć filtr dolnoprzepustowy, tak aby na subwoofer szły tylko niskie tony i wzmacniacz nie jest uszkodzony, tylko tak ma być w subwooferze. Kiedy go usuniesz i zamiast niego po prostu wstawisz mostek wzmacniacz powinien przepuścić niskie, średnie i wysokie tony ;)
  • #3 4186636
    kamilos ms
    Ocena: 20
    Dzieki za pomoc ale jak wstawic ten mostek od czego zaczac??
    Kozzi2
    Ocena: 20
    Podaj model wzmacniacza, jak masz to schemat, może jakieś zdjęcia...
  • #5 4186906
    kamilos ms
    Ocena: 20
    zdjecie narazie nie mam mozliwosci zrobic pujde do kolegi wieczorem po aparat nie wiem jaki to model wzmacniacza.moze jest to gdzies na plytcce napisane?
    OKI WYLUTOWALEM TO CO MOWILEś I LADNIE GRA ALE NIC NIE MOSTKOWALEM
    ten wzmacniacz jest na układzie TEA2025B czy mozna by było zamiast tego wstawic jakis mocniejszy uklad scalony??
    puszak
    Ocena: 114
    Nie.
    Aby podnieść moc nie wystarczy wsadzić mocniejszego scalaka, trzeba podniesc napiecie zasilania a także scalaka no i caly uklad wzmacniacza
  • #7 4187252
    kamilos ms
    Ocena: 20
    no ze napiecie trzepa podniesc to ja wiem czyli po wmontowaniu mocniejszego scalaka i podniesieniu napiecia moc sie nie zwiekrzy??
Wzmacniacz subwoofera aktywnego posiada na wejściu filtr dolnoprzepustowy, który ogranicza pasmo do niskich tonów, dlatego po podłączeniu do dużych kolumn słychać tylko basy. Usunięcie tego filtra pozwala na przepuszczenie pełnego pasma dźwięku (niskie, średnie i wysokie tony) bez konieczności mostkowania wzmacniacza. Wzmacniacz oparty na układzie scalonym TEA2025B nie może być po prostu zastąpiony mocniejszym scalakiem bez podniesienia napięcia zasilania i przebudowy całego układu wzmacniacza, aby zwiększyć moc wyjściową.
