Sony CDX-L550X - radio nie włącza się po wymianie diod i kondensatora, co dalej?
kubakx250 17 Sie 2007 21:38 1184 4
  • #1 4188245
    kubakx250
    SONY cdx-l550x radyjko sie nie włącza- po rozkręceniu okazało sie ze spalone są diody prostownicze w zasilaczu wymieniłem więc diody i kondensator a radyjko dalej jest martwe w najbliższym czasie wymienię jeszcze scalak BA4908 znajomy mi powiedział ze z reguły jak padają diody to scalak również- może mi ktos dac jakies porady jak sprawdzić ten scalak co powinno być na jego nóżkach itd
  • #2 4188375
    xavery
    Ocena: 6
    Po co od razu wymieniać? trzeba sprawdzić stan napięć na tym układzie.
    Jak coś będzie nie tak to wtedy wymienić.
  • #3 4191225
    kubakx250
    no więc próbowałem sprawdzic napięcia na nózkach scalaka-no i jest tak ze wzglęcem masy nie ma na nim nic!a względem plusa zasilania na każdej nózce jest 10-11volt tylko na pierwszej móżce jest zero.cos mi sie wydaje ze tak byc nie moze- jak myslicie czy to wina scalaka czy coś wczesniej padło????
  • #4 4191260
    jogi30
    Ocena: 19
    Powinno być na jednym 12 volt a może masz przepalone ścieżkię?
  • #5 4192025
    PLEXI
    Ocena: 113
    Hej kolego , diody poszły i kondensator pewnie wybuchł bo ktoś podłączył odwrotnie zasilanie,zbadaj dokładnie ścieżki kórymi biegnie zarówno plus jak i minus od kostki łączeniowej na dalszą część radia, możesz mieć gdzieś upaloną ścieżke
