Blaupunkt Seattle RDM 169 - Jak odczytać kod z pamięci radia?
marchello 18 Sie 2007 16:59 2571 7
  • #1 4190624
    marchello
    Ocena: 44
    Radyjko służyło posłusznie aż do pewnego pięknego dnia gdy przywitał mnie napis wrong KC.Czy można jakoś zczytac kod z pamięci i wpisać ręcznie ewentualnie jakoś inaczej go uruchomić .Mam jeszcze Paris rcm 169 na część z kartą może jakoś z dwóch jedno by zrobił??
  • #2 4190646
    SlaweK
    Ocena: 913
    Wymyj styki karty alkoholem, zrób im naciągi i będzie działać.
    SławeK
  • #3 4190904
    marchello
    Ocena: 44
    Niestety nic to nie pomogło.Czy kod jest zapisany w pamięci 24c08??
  • #4 4191153
    waldi58
    Ocena: 252
    W pamieci nic takiego nie ma. Taki napis raczej oznajmia albo uszkodzenie karty ,albo uszkodzenie styków karty w radiu albo niestety uszkodzenie programowe procesora. Ogólnie procesor nie rozpoznaje tej karty. Radio można nauczyć tylko nowej karty . Nie zaakceptuje karty z innego radia ( oprócz tzw erzatz karty ) bo na karcie fabrycznej są zapisane na stałe dane dotyczące konkretnego radia w którym została fabrycznie zainstalowana.
  • #5 4191154
    klarus
    Ocena: 19
    Witam. Kod zawarty jest w procesorze motoroli.Ale to co poradził kolega powyżej powinno podziałać.Pozdrawiam
    Kolega Waldi był szybszy:-)
  • #6 4191222
    marchello
    Ocena: 44
    Czyli radio musi porównywać dane z karty z danymi zapisanymi gdzieś w jego pamięci .A jeżeli bym przełożył odpowiednie elementy z jednego radia do drugiego + kartę??W tym drugim karta działała ??
  • #7 4191705
    waldi58
    Ocena: 252
    Odpowiednie dane są na karcie i w pamieci procka motoroli. Musisz przełożyćprocek i karte z dobrego radia lub odpowiednio zaprogramować pamięć w procku.
  • #8 4191726
    klarus
    Ocena: 19
    Jeżeli jest taki sam procesor,taka sama maska procesora.taki sam program w procesorze i od takiego modelu to będzie to działać.Metoda troszkę czasochłonna ale jak kolega ma umiejętności i sprzęt to do dzieła.W ten sposób dowiesz się czy to wina zepsutych portów procesora o których napisał SławeK.Pozdrawiam
✨ Problem z radiem Blaupunkt Seattle RDM 169 objawia się komunikatem "wrong KC", co wskazuje na brak rozpoznania karty kodowej przez procesor radia. Kod zabezpieczający nie jest zapisany w pamięci 24c08 ani w pamięci zewnętrznej, lecz w procesorze Motorola. Radio porównuje dane z karty z danymi zapisanymi w procesorze i akceptuje tylko oryginalną kartę przypisaną do konkretnego egzemplarza radia. Próby odczytania kodu z pamięci radia nie są możliwe. Uszkodzenie może wynikać z wadliwych styków karty lub uszkodzenia programowego procesora. Przełożenie karty z innego radia nie zadziała, chyba że zostanie również wymieniony lub odpowiednio zaprogramowany procesor z oryginalnego radia. Metoda wymiany procesora i karty jest czasochłonna i wymaga odpowiednich umiejętności oraz sprzętu, ale może pomóc w diagnozie i naprawie.
