TV Grundig MF55-9101 CUC2136 - jak przestroić fonię?
renmarpila 18 Sie 2007 21:40 1352 10
  • #1 4191483
    renmarpila
    Proszę o pomoc jak przestroić fonię w tym TV.
    Szukałem, ale nie znalazłem.
    Dzięki za pomoc z góry.
    Jarecki669
    Ocena: 31
    to proponuje przestroic klasycznie,albo lepiej-oddaj do serwisu
  • #3 4191937
    renmarpila
    A co rozumiesz przez klasyke????
    Spojrz na schemat ...
  • #5 4192648
    renmarpila
    Nie ma MSP jest tylko GBA2700 i nie jest to 9101/8 .
    Co dalej z tym fantem.
  • #6 4193036
    radekrpisz
    Ocena: 208
    Najprościej zastosować fonię RYMI.
  • #7 4193117
    Zdzisław Osmulski
    Poziom 30  
    Ocena: 14
    Ja zakładałem FG4 produkcji MJM.
  • #9 4204816
    nomek
    Ocena: 34
    OCZYWIŚCIE ZE GBA to symbol płyty ale czy któryś z kolegów mógłby poiezieć gdzie dokładnie podłączyć fonie MJM lub Rymi, bo jakoś wspólnie z renmarpila nie możmy dac sobie z tym rady.
  • #10 4204894
    Zdzisław Osmulski
    Poziom 30  
    Ocena: 14
    Jeśli kupisz FG4 to tam jest wszystko opisane.
  • #11 4204993
    mirex
    Ocena: 1990
    Przecież już pisałem wyraźnie - masz scalak MSP34xx a on ma wejścia "analog in". Do jednego z nich podpinasz wyjście fonii równoległej. W zależności w jakiej obudowie jest MSP musisz sprawdzić które to nogi. Tu chyba 47 lub 49.
    Inne fonie /RYMI, FG-4/ montujesz zgodnie z instrukcją producenta.
    Filtr SAW znajdziesz chyba.
Dyskusja dotyczy przestrojenia foni w telewizorze Grundig MF55-9101 z układem CUC2136. Wskazano, że płyta główna oznaczona jest symbolem GBA2700, a nie MSP34xx, co wpływa na sposób podłączenia i strojenia foni. Zalecane jest klasyczne przestrojenie lub oddanie urządzenia do serwisu. Wskazano, że najprostsze rozwiązanie to zastosowanie fonii RYMI lub FG4 produkcji MJM, przy czym montaż tych modułów powinien odbywać się zgodnie z instrukcjami producenta. Układ MSP34xx posiada wejścia analogowe, do których należy podłączyć wyjście fonii równoległej, a konkretne piny (np. 47 lub 49) zależą od obudowy scalaka. Wskazano również na konieczność dokładnego sprawdzenia modułu stereo oraz obecności filtru SAW. Problemem pozostaje precyzyjne podłączenie fonii MJM lub RYMI do płyty GBA2700, co wymaga dalszych ustaleń.
