SIEMENS STEP - Problem z kasowaniem pamięci sterownika, bloki FC pozostają
morgensen 20 Sie 2007 15:31 17044 20
  • #1 4196478
    morgensen
    Ocena: 4
    Witam wszystkich, moje pytanie dotyczy kasowania pamięci sterownika - chodzi o wykasowanie całego programu. Postępuje zgodnie z instrukcją - czyli MRES na ok 9s., potem przerwa ok.3sek i znowu MRES - wszystkie diody palą się zgodnie z instrukcją. Niestety cały czas po przejściu na online widzę bloki FC itd.- czemu sie nie wykasowują. Próbowałem nawet Clear/Reset ze Step-a. Pozdrawiam
  • #2 4196821
    arwit
    Ocena: 32
    Witam!
    A nie są to przypadkiem bloki "wbudowane" w sterownik.
  • #3 4197201
    morgensen
    Ocena: 4
    Nie, są to bloki które sam stworzyłem - pamiętam, że trzeba bylo w samym Stepie odznaczyć żeby nie pokazywał bloków usuniętych z pamięci(nie moge tego znaleźć) - program pisałem jakiś czas temu a teraz chce go wykasować. Próba wejścia do takiego bloku po wykasowaniu pamięci i tak jest nieudana.
  • #4 4197204
    rafuls2
    Ocena: 14
    A ten sterownik nie posiada przypadkiem karty pamięci? Jaki to sterownik?
  • #5 4197214
    morgensen
    Ocena: 4
    Posiada kartę pamięci MMC - Siemens S7 314 2DP
  • #6 4197231
    rafuls2
    Ocena: 14
    Może jestem w błędzie ale wydaje mi się że reset sterownika kasuje tylko jego pamięć wewnętrzną a po ponownym jego uruchomieniu ładyje program z karty
  • #7 4197254
    morgensen
    Ocena: 4
    Ja nie wykonuje własnie RESET-u sterownika tylko chce formatować pamięć ale być może robie to w złej sekwencji. Teraz znalazłem opis:
    "If the CPU has requested a memory reset (STOP LED flashing slowly) you can SIMATIC MMC using the mode selector switch as described below:
    1. Toggle the switch to the MRES position and hold it there until the STOP LED
    and remains on (after approx. 9 seconds).
    2. Within the next three seconds, release the switch and toggle it once again to position. The STOP LED flashes to indicate that formatting is in progress."
    Zrobiłem tak w Step-ie: Menu PLC\Display Accesible Nodes - następnie z trybu online z podmenu PLC\Operating mode - i procesor w STOP. Następnie również z podmenu PLC - Clear\Reset i bloki skasowane - przynajmniej na symulatorze - zobaczymy jutro na fizycznym PLC:) Zostały mi bloki SFB od 0-65 i SFC 0-127 kiedys ich tyle nie mialem - nie moge ich skasować ale to są pewnie bloki systemowe - czy może da sie coś z tym zrobić - bo namnożyło sie tych bloków.
  • #8 4198781
    morgensen
    Ocena: 4
    Niestety na fizycznym sterowniku ten sposób nie działa - dlaczego? Zostaje mi chyba usuwanie blok po bloku:( Zna ktoś inne rozwiązanie.
  • #9 4200453
    Maly
    Poziom 33  
    Ocena: 336
    Bloki sfb i sfc są blokami systemowymi i ich nie skasujesz.
    Natomiast sekwencja którą podałeś kasuje bloki w pamięci sterownika.
    - przełącznik w mres - ok 3 / 4 sek
    - przełącznik w stop - ok 1 sek
    - przełącznik w mres - czerwona dioda stop powinna zacząć migać, wtedy kasuje pamięć sterownika.
    Niestety nie kasuje pamięci karty, po przejściu w run sterownik czyta program z karty i wgrywa w swoją pamięć
    Wyjmij kartę i wtedy wykasuj program
  • #10 4202378
    morgensen
    Ocena: 4
    Zgadza się, program zczytuje mi z karty pamięci - czy idzie jakoś ją sformatować - można zrobić to w normalnym czytniku kart - czy może są tam jakieś specjalne pliki, których nie można skasować?
  • #11 4202423
    ziemson
    Ocena: 4
    Nigdy nie uzywaj zwyklego czytnika.
    Instrukcja do formatowanie karty MMC (z oryginalnej instrukcji Siemensa):
    How to format your SIMATIC Micro Memory Card
    If the CPU has requested a memory reset (STOP LED flashing slowly) you can format the
    1. Toggle the switch to the MRES position and hold it there until the STOP LED lights up
    2. Within the next three seconds, release the switch and toggle it once again to MRES
    Konto firmowe:
    PTControl Z.Smyk, R.Karczewski Sp.J.
    Montwiłła 55, Grodzisk Mazowiecki, 05-825
  • #12 4202585
    Maly
    Poziom 33  
    Ocena: 336
    Zwykły komputerowy czytnik kart będzie ją widział i ją sformatuje, ale po tym karta będzie się tylko nadawała dla komputera - sterownik już jej nie będzie widział.
  • #13 4203527
    morgensen
    Ocena: 4
    Sekwencja która podał ziemson usuwa mi własnie bloki ze sterownika - nie udało mi się tą sekwencją sformatować karty MMC. Może coś źle robię albo źle rozumiem tą sekwencję.
  • #14 4203758
    Maly
    Poziom 33  
    Ocena: 336
    Kartę można programować (i pewnie też sformatować) za pomocą programów s7imgwr i s7imgrd (dostępne w necie) i zwykłego czytnika kart w pececie - ale nie sprawdzałem :)
    W stepie 7 są opcje czytania i zapisywania karty, ale kasowania nie widziałem...
  • #15 4203912
    morgensen
    Ocena: 4
    Z tego co wyczytałem s7imgwr i s7imgrd są do zapisu(image write) i odczytu (image read) obrazu z oryginalnej karty MMC na inną karte oryginalną MMC, nie znalazłem informacji żeby dało się tymi programami sforamtować karte. Pozdrawiam
  • #16 4206432
    Artik_b
    Ocena: 8
    Jak kolega wcześniej wspomniał, nie sformatujesz karty w sterowniku. Nie wykasujesz pamięci w sposób który opisałeś.
    Po tzw. MemoryReset (cztyli zabawa z przełącznikiem) skasujesz pamięć RAM w strowniku, ale po tym PLC będzie chciał odczytać to, co ma na karcie. Najlepiej (najbezpieczniej) jest to zrobić z poziomu programu (Step7).
    A jak nie, to wrzucić mu czystą kartę pamięci - ale uwaga na "popularne czytniki kart" - potrafią uszkodzić program (sektory logiczne) i już żaden sterownik jej nie "zobaczy" aż do przeformatowania na jakimś programatorze. A już na pewno BRADZO trzeba uważać przy pracy pod Windows - będzie "krzyczał" że karta nie jest sformatowana i spróbuje się do niej dobrać. NIE FORMATOWAĆ.
  • #17 4206456
    bogdan_16
    Ocena: 6
    Jesli masz karte MMC w kazdym z FC wykasuj wszystko i zaladuj pusty blok do karty zrob tak dla kazdego bloku , a nastepnie zrob kasowanie sterownika powinno sie wykasowac. Kiedys mielem ten sam problem i jak sobie przypominam tak chyba zrobilem . Jak wroce z pracy zrobie test kasowania MMC dla przypomnienia.
  • #18 4207031
    morgensen
    Ocena: 4
    Zrobiłem tak - ponieważ mam mnóstwo bloków FC i FB - usunąłem wszystko z tych bloków i wgrałem do sterownika. Niestety puste bloki nie wykasowały się z karty ani przez sekwencję STOP i MRES ani przy pomocy Step-a 7. Dobrze, że nie sformatowałem sobie karte przez Windows bo faktycznie Windows od razu po włożeniu do czytnika MMC chce ją sformatować!!
    andy1955
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 50
    w stepie 7 przejdź od razu w online, następnie zamarkuj wszystkie bloki ,które chzesz zmazać (oczywiście oprócz SFC i SFB) naciśnij klawisz "usuń" .
    Tym właśnie sposobem kasuję programy z MMC i nie mam z tym żadnych problemów.
    Za pomocą CPU możesz sformatować MMC pod warunkiem, że na MMC znajdują się uszkodzone bloki i CPU to wykryje.
  • #20 4209467
    morgensen
    Ocena: 4
    Zgadza się - innego rozwiązania nie widzę. Dziękuję za odpowiedzi i zamykam temat.
  • #21 6132252
    fLt
    Temat dość stary ale podłącze się z kilkoma pytaniami, chodzi o rodzine sterowników S7 300 wersja MMC:
    1) czy samo przełączenie przełacznika w pozycję MRES powoduje kasowanie pamięci sterownika? czy dopiero cała procedura "machania" przełacznikiem opisana powyżej to uczyni?
    2) gdzie przechowywane są nieulotne znaczniki pamięci (retentive memory - deklarowane w konfiguracji CPU)? na karcie pamięci MMC czy w pamięci sterownika?
    3) dot. pytania 2) kiedy skasujemy retentive memory? resetując pamięć wewn. sterownika (machając MRES)? czy po "formatowaniu MMC" (usuwając z niej bloki w STEPIE w Online).
    4) jak duży można zadeklarować obszar "Retentive Memory"? (czy to zależy od wersji CPU i w specyfikacji CPU trzeba to sobie wcześniej znależć, czy może STEP7 mądrze mnie poprawi jeśli przyznam za duzo pamięci)
    5) i na koniec: kto jasno wytłumaczy róznice pomiędzy pamięciami w tym sterowniku: "load memory", "work memory" i "system memory"?
    Dużo tego, mam nadzieję że jasno zapytałem o wszystko. Dziękuję za pomoc, pozdrawiam.
✨ Dyskusja dotyczy problemu z kasowaniem pamięci sterownika Siemens S7-314 2DP wyposażonego w kartę pamięci MMC. Użytkownik stosuje procedurę MRES (Memory Reset) zgodnie z instrukcją, jednak po kasowaniu pamięci sterownika wciąż widoczne są bloki FC w Step7. Okazało się, że reset pamięci sterownika kasuje tylko pamięć wewnętrzną CPU, natomiast program jest automatycznie ładowany z karty MMC po ponownym uruchomieniu. Bloki systemowe SFB i SFC nie podlegają kasowaniu. Formatowanie karty MMC nie jest możliwe za pomocą zwykłego czytnika kart, gdyż może to uszkodzić strukturę karty i uniemożliwić jej odczyt przez sterownik. Formatowanie karty MMC należy przeprowadzać za pomocą specjalnej procedury MRES na sterowniku, jednak użytkownik miał trudności z jej poprawnym wykonaniem. Alternatywnie można usuwać bloki programowe pojedynczo lub zaznaczać je w Step7 w trybie online i usuwać, z wyjątkiem bloków systemowych. Wskazano, że do programowania i odczytu obrazu karty MMC służą narzędzia s7imgwr i s7imgrd, jednak nie służą one do formatowania. Zaleca się ostrożność przy pracy z kartą MMC pod systemem Windows, aby nie dopuścić do automatycznego formatowania. W podsumowaniu podkreślono, że kasowanie pamięci sterownika i formatowanie karty to dwie odrębne operacje, a pełne usunięcie programu wymaga usunięcia danych z karty MMC lub wymiany karty na pustą.
