Czy pamięci PC-100 będą działać z Pentium III 733 MHz na Asus P3-BF?
przemo12 21 Sie 2007 11:45 1956 8
  • #1 4199324
    przemo12
    Witam serdecznie !
    Mam pytanie iście hardwarowe, a mianowicie mam komputer klasy Pantium II 350 MHZ na magistrali 100 mnożnik 3,5 teraz zakupiłem na allegro:) procesor Pentium III 733 Mhz na magistrali 133 moja płyta oczywiści obsługuje ten procesor z tym, że moje pamięci są typu PC - 100 czy muszę wymienić również pamięci SD-RAM czy te które mam 4 x 256 PC - 100 będą działać ok na tej magistrali ? Dodam, że to płyta asusa legendarny niegdyś model płyty P3-BF oraz markowe pamięci kingstona na pamięciach Infineon'a wszystkie 4 szt. pamięci. Bardzo proszę o pomoc i jakieś porady. Dziekuję bardzo. Pozdrawiam Wszystkich.
  • #2 4199393
    wiezlak
    Ocena: 37
    Próbuj - dobrej klasy moduły PC100 dają sobie radę i ze 133MHz. Jakie czasy dostępu masz na tych kostkach? Jeśli 8ns, to powinno się udać. Gdyby były problemy z uruchomieniem FSB 133MHz, to:
    - poluzuj jak najbardziej timingi pamięci (bodaj 3-3-3-6: CAS, RAS to CAS, RAS, Cycle Time);
    - zwiększ trochę napięcie dla modułów (z 3,3V na 3,5V będzie całkiem bezpiecznie);
    - zaś jesli powyższe kroki zawiodą, to ustaw po porostu nieco niższą magistralę FSB przy zachowaniu dzielników PCI i AGP jak dla 133MHz.
  • #3 4199396
    halik_ltd
    Ocena: 5
    Pamięci powinny pracować na magistrali 133 - jeżeli są markowe powinny mieć duży zapas mocy.
  • #4 4199412
    the_fifth_horseman
    Poziom 32  
    Ocena: 16
    Co do tego czy pamięci będą działać na magistrali o 1/3 szybszej od tej do której są przeznaczone to mam poważne wątpliwości.
  • #5 4199566
    przemo12
    Ok dzięki za odpowiedzi to są 4 moduły pamięci SD-RAM 4 x 256 na tych samych kościach Kingston Infineon XXXXXX - 8 wiec czasy dostepu chyba 8 ms tak ?
  • #6 4199622
    wiezlak
    Ocena: 37
    The_fifth_horseman - cóż, jeśli moduły PC100 będą miały kostki o czasie dostępu 10ns, to 133MHz będzie faktycznie nieosiągalne. Lecz jeśli moduły będą na kostkach 8ns, to nie powinno być wielkich problemów z ich pracą na 133MHz (ewentualnie po wspomnianym zluzowaniu timingów, czy niewielkim podniesieniu napięcia). Przykładowo - w ubiegłym tygodniu uruchomiłem bez problemów i całkowicie stabilnie P3 1000EB (FSB 133MHz) na Abicie BF-6 (i440BX) z dwoma modułami PC100 (32MB i 64MB - oba z kostkami 8ns, niestety marki nie pomnę).
    Przemo12 - tak, to oznaczenie wskazuje, że kostki mają czas dostępu 8ns. Uważam, że nie powinno być większych problemów ze zmuszeniem ich do pracy na 133MHz (zwłaszcza, że Asus P3B-F jest solidną płytą). W razie kłopotów zastosuj się do wspomnianych wcześniej wskazówek.
  • #7 4199662
    przemo12
    Dzięki bardzo wszystkim. Nie bardzo tylko wiem co i jak i gdzie mam zluzować chodzi o te timingi 3 tryby ustawien w biosie Normal Medium FAST ? Czy które ? A Napięcie 3,5 na prawdę nie zaszkodzi tym pamięcia ?
    Timingi mam ustawione na normal szczytywane sa z modulu SPD czy jakos tak (są szare) nieda się ich zmienić modyfikować ustawić innych niższych itp.
    Jeszcze Wam coś dopowiem, bo nie wem czy to może mieć jakikolwiek wpływ na działanie pamięci, a mianowicie. Zauważyłem, że choć mam 4 takie same moduły pamięci to przy jednym module (przy jednej z kostek) brak miniaturowego (chyba opornika SMD) takie coś miniaturowe szare na pewno nie kondensator choć może są punkty lutownicze pomiedzy którymi powinien znajdować się ten element SMD ale przy jednej z pamięci niema go jest wyranie ukruszony. Pamięci działają oczywiscie ok. Przynajmniej przetestowane wielogodzinnym testem Memtest 86 i GoodRam więc chyba niema się co martwić nie ale tak z ciekawości co to są za elementy te SMD zarazp rzy kościach kondensatory czy jakieś opory wyrównawcze ?
  • #8 4200025
    wiezlak
    Ocena: 37
    Zerkając do manuala płyty - "SDRAM Configuration" przestawiasz z "By SPD" na "User Define" i masz dostęp do modyfikacji poszczególnych timingów. Na początek ustawiasz asekuracyjnie najdłuższe (3-3-3-10-Slow). 3,5V zamiast 3,3V na pewno nie zaszkodzi - mało tego - wygląda na to, że ASUS P3B-F ma takie właśnie ustawienie domyślne (zworka JP20 "I/O Voltage Setting" na 1-2).
    Niestety w kwestii brakującego elementu SMD nic nie potrafię koledze podpowiedzieć.
  • #9 4202410
    przemo12
    Pamięci ruszyły bez problemów i żadnego kombinowania w biosie oczywiście na standardowych ustawieniach. nie wiem czy nie będą generowac błedów bo na memtest wyskoczył jeden bląf w adresie fffffffff6 czy jakoś tak czy to znaczy, że pamięć jest fizycznie uszkodzona czy raczej to jakiś jednorazowy błąd który zawsze może się zdazyc ?
Pamięci PC-100 mogą działać z procesorem Pentium III 733 MHz na płycie Asus P3-BF, mimo że procesor wymaga magistrali 133 MHz, a pamięci są przeznaczone na 100 MHz. Kluczowym czynnikiem jest czas dostępu kości pamięci – jeśli wynosi 8 ns, moduły powinny pracować stabilnie na wyższej częstotliwości, ewentualnie po poluzowaniu timingów (np. ustawienie 3-3-3-6 lub 3-3-3-10) i niewielkim podniesieniu napięcia z 3,3 V do 3,5 V, co jest bezpieczne i zgodne z ustawieniami płyty Asus P3-BF (zworka JP20). Timingi można zmienić w BIOS-ie, przełączając konfigurację pamięci z "By SPD" na "User Define". W przypadku problemów z uruchomieniem systemu można obniżyć magistralę FSB, zachowując odpowiednie dzielniki PCI i AGP. Brak jednego elementu SMD na module pamięci niekoniecznie wpływa na stabilność, co potwierdziły testy Memtest86 i GoodRam. Pojedynczy błąd pamięci w testach może być incydentalny, ale warto monitorować stabilność systemu. Ogólnie Asus P3-BF to solidna płyta, a markowe moduły Kingston na kościach Infineon z czasem dostępu 8 ns powinny bez problemu współpracować z Pentium III 733 MHz na magistrali 133 MHz.
